тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 123
  1. #2441
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    похоже термостат
  2. #2442
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Всем привет, вопрос такой, круиз есть в штате, работает все нормально, все кнопки и прочее, но не горит индикация на панели приборов при его включении, как ее включить? Может в ваг коме где есть типо как с постановкой машины под охрану отключение морганиями поворотниками и включение
  3. #2443
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Всем привет...Тогда и у меня вопросик попутно..у меня штатная сигналка...при постоновке только моргает поворотниками....можно ли мне добавить сигнал на это дело ? (через шнурок ?)
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #2444
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,295
    Цитата Сообщение от Михос Посмотреть сообщение
    перевод,мили галлон...
    ...а не проще перекодировать приборку? Дел-то на 5 минут!Я доволен бесконечно, + цельсии вместо фаренгейтов!
    optimist_51
  5. #2445
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Скажите,как поменять лампочки противотуманках на переднем бампере?
    VWB5+,2002,1.8T,американец
  6. #2446
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Вытаскиваешь решетку, откручиваешь 3 самореза, крепящих противотуманку, вытаскиваешь противотуманку (отсоединив разъем), поворачиваешь заднюю крышку противотуманки и открываешь ее. Лампа перед тобой.
    Да можно. Ищи на форуме кодирование блока комфорта
  7. #2447
    г.Псков
    Получено: 11
    Конкретно как её вытащить эту решетку?
  8. #2448
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Тянешь на себя со стороны центральной решетки
  9. #2449
    Магнитогорск
    У меня нет туманок. Проводка под них есть?
  10. #2450
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Нет. Либо тянешь сам на отдельную кнопку, или через реле садишь на блжний свет
  11. #2451
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Подскажите, с какой русской машины можно взять амортизаторы задней двери на универсал или может заменитель оригинала по приемлемой цене?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  12. #2452
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173939
  13. #2453
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Спасибо Сергей .
    Спасибо Сергей .
    В Вагкоме заходи в блок комфорта (46).
    два варианта. Или кодирование и менять кодировку:
    Блок Комфорт (или Центральный замок)
    Кодирование блока:
    +000001 Открытие задних дверей с брелока
    +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
    +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 Активация сигнализации (если установлена)
    +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    +000128 Правый руль
    +000512 Мигание один раз при закрытии
    +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка
    +002048 Опции для США
    +004096 Мигание светом дважды при открытии с радио ключа
    +008192 Отключение SAFE функции
    Или второй вариант - кнопка Адаптация. И смотреть каналы .. auto-lock найти, поставить и сохранить единицу. И auto-unlock - тоже самое.
    С сигналом - зависит от блока, Если по первому способу - можно сделать, по второму - может не быть такой опции.
    Это я как понимаю ?
  14. #2454
    Дайте совет...решил поменять маслосъемные колпачки (так как жрет масло где-то 350гр на 1000км), двигатель AZM 2.0 пробег 65тыс.км европеец.. а вопрос вот в чем: есть смысл ставить оригинальные колпачки по 120р/шт или взять аналоги по 15р\шт?
  15. #2455
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Ну как тут можно...советовать...тут мнений будет масса...я ставил вобще по 180 за колпак...да и с чего ты взял что мск ?..у тебя может тупо прокладки сапливят или сальники..
  16. #2456
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    starichok, см тут http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
  17. #2457
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Вот это дело.....думаю даже у меня получиться.. Спасибо дружище !
  18. #2458
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,295
    пробег 65тыс.км
    ...скорее всего пробег скручен, чтобы износились масл.колп. там уже наверняка 265 тыс!
    optimist_51
  19. #2459
    подтеков внешне нигде нет
    машина 3 года стояла без использования, посоветовали поменять колпаки потому что они могли за это время банально засохнуть
  20. #2460
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня есть 2 новых, могу продать недорого. Но если только через недельку - буду дома. Я просто не уверен, что это с универсала, надо выяснить, покупал себе на седан, а пришли какие-то длинные. Если интресно - отпишись на matreya@mail.ru
Страница 123 из 901 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
