тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 114
  1. #2261
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Во во, если не замучу полировку, до последнего буду кататься.
    У меня случай был: еду весной хорошо так по трешке в левом, а по встречке - поливалка из под отбойника говно вымывает, как меня осыпало от впередиидущей я аж глаза закрыл, веришь-нет - две дыры в пластиковых решетках в бампере, а стекло целое.
    Да,заводское стекло действительно зачетное,сейчас наверное оригинал даже так хорошо неделают.Тоже либо полирну,а если неполучится оставлю как есть
  2. #2262
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Всем привет. Вроде покотался я тут километров 70 после ремонта в щедящем режиме так сказать случился седня такой гемор. Ехал все шепчет..вдруг машинка стала тупить..появилась детонация или точнее вибрация при нажатии педальку...на холостых тоже детанация....обороты стоят мертво...движок работает как прежде без каких либо подозрительных звуков.. при нажатии на педальку авто заметно тупит..взади якорь с ледокола .... пока снял климатом ошибки.. вот что получилось
    214 -------------------- Напряжение электропитания
    513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    остальные вроде как к лиме только относятся
    25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Снял видео..но думаю оно вряд ли что то скажет...Что думаете ?
    Хлопцы ау..есть мысли ?....мне тут подсказали..сегодня шланг поменял на направляющию со щупом...при этом заметел что на генератор идет один проводок..была мысля его изолентой чутка у штэкера промотать (короче теребил я проводок этот при этом обноружил сильный изгиб дальше по провду..пальцами разминал выпрямлял короче )..может тут связь быть
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #2263
    Барнаул
    Всем привет..... ребята сори если повторяюсь. Вчера жена ехала на машине, при переключении с ближнего на дальний, дальний загорелся и теперь не выключается при изменении рычага переключения.... Постоянно горит дальний, при включении фар ночью.......сегодня ездил вечером по городу и помогло только одно....вытащил предохранители на дальний свет....теперь горит только ближний, ну и дневные ходовые соответственно (днем). Что может быть, подскажите пожалуйста, очень надеюсь на помощь.....
  4. #2264
    Москва юзао
    Получено: 21
    Попробуй реле дальнего поменять с какой-нибудь другой, или постучать по ней, может залипла... Если нет- прозвони управляющий провод реле. Как еще варриант - сдох подрулевой переключатель.
    Привет!, Напряжение уже померил ? больше по ошибкам сказать нечего, наверное сам уже понял.
  5. #2265
    Барнаул
    а где стоит это реле и как опредилить "смерть" подрулевого?
  6. #2266
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Костя если честно не совсем я такой умный...помереть напряжение на клеммах акума ? этот проводок от гены если поврежден может превести к данным траблам ?
    и что это за провод ?
  7. #2267
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    что это за провод ?
    Возбуждение обмоток. При запуске движка по нему 12вольт с аккума подается. Без него надо будет сильно газануть, чтоб зарядка пошла. Больше он не влияет ни на что.
  8. #2268
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет проводка - нет зарядки! нет зарядки - дохнет акум, дохнет акум - низкое напряжение в бортовой сети. Низкое напряжение - глюки электрики.
  9. #2269
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    наверно яего всетаки как то повредил...
    завтра буду его смотреть...еще поробую шнурком посматреть ..пришла пора...въезжать в это дело..
  10. #2270
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Когда зарядки нет, то на приборке горит красный значок, аккумулятор нарисован. При включении зажигания она горит. Если при старте движка лампа гаснет, то все в порядке.
  11. #2271
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    да в том то все и дело что он гаснет... уж не так все со мной плохо это мне известно
  12. #2272
    Москва юзао
    Получено: 21
    А ошибки не стираются ?
  13. #2273
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    да стер...потом проехал проверил выдал климат только - 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
  14. #2274
    Москва юзао
    Получено: 21
    померь компрессию.
    Если стартер еще крутит, то глюков по электрики от низкого напряжения быть еще недолжно.
  15. #2275
    Новокузнецк
    для начала читай ошибки по акпп.
    Да это понятно, но не понятно, почему он практически вылез из коробки в 2-х частях и сопротивление показывает 640 вместо 850 Ом...
  16. #2276
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Подскажите, какие лучше покупать стеклоочистители лобового стекла (дворники) на пассат?
    Я знаю, что длина дворников должна быть 530 мм.
    Есть каркасные и бескаркасные. Какие лучше? Какой фирмы лучше дворники брать?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  17. #2277
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Значит проводок к генератору не при чем.
    Это как вопрос про малсо. Дело религии. Я ездил и с теми и с теми. Бескаркасные не понравились - езжу с дорогими каркасными, меняю в них резинки. А приятель от бескаркасных писает кипятком и меня не понимает....
  18. #2278
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А по производителям? Какие более-менее долго держатся? Valeo?
    И еще такой вопрос. У меня решетка радиатора покрыта како-то серебристой накладкой под хром. Это просто сам предыдущий владелец так сделал или это антигравийная защита решетки заводская (есть у меня такой пункт в описании VIN)
  19. #2279
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Всем привет..Докладываю ...дело было не в бобине.....хотя близко к этому...проблема лежала на поверхности..Вобщем пока ждал зему со шнурком решил поменять для ночала свечи ....не о чем....подумал зачем будет просто так паражнеком ездеть в машине катушка...снимаю одну не очем вторую тоже...третью и ...опять шепчет...окозалось все просто...по шнурку ошибки про этот трабл было куча..стер..и вот что снял...
Размер: 120.1 Кб Название: DSC02915.jpg
Размер: 140.6 Кб серьезного тут вроде не чего нет...
  20. #2280
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    WinterSunSet,
    На мой взгляд лучшие щетки стеклоочистителя - SWF. Они кажется идут в оригинале. Правая щетка изогнутая. Есть датчики износа. На В3-м ставил постоянно Bosch, графитовые. Силиконовые только не бери - хотя может уже научились делать...
Страница 114 из 901 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
