16.09.2012, 22:56 #2241
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
16.09.2012, 23:03 #2242
16.09.2012, 23:19 #2243
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
17.09.2012, 15:07 #2244
- 17.07.2012
- Вильнюс , Литва
- 45
0Всем привет! Такая проблема : центральный замок время от времени то все двери открывает с брелока, то лишь водительскую, по VAG com ошибок нет, батарейка в брелоке заменена где то месяц назад... Пробовал вторым пультом, вообще в ступор сигналка впадает и орет как потерпевшая... Есть идеи?
17.09.2012, 15:17 #2245
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Доброго дня, подскажите это нормально, что машина медленно набирает обороты при тапке в пол, и гораздо быстрее если нажмаешь педаль быстро несколько раз?
17.09.2012, 15:38 #2246
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
17.09.2012, 17:27 #2247
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,449
Спасибо: Получено: 95
0Привет, коллеги!
(специально для komsernik - отдельный привет!)
Треснул корпус пламегасителя в месте входа в него приемной трубы (по сварному шву). В итоге в салоне стоит выхлопной духан. Кто-нить может подсказать сварщика или контору, чтобы цену не ломили? Прям на машине можно варить?Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
17.09.2012, 17:37 #2248
- 17.07.2012
- Вильнюс , Литва
- 45
17.09.2012, 18:14 #2249
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
17.09.2012, 18:33 #2250
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
0Мужики,подскажите по такому вопросу.
Сменил я аморты багажника,так как открывался и закрывался очень туго,раньше всё было как по маслу.Вобщем аморты сменил,жа результата ноль,только чуток полегче в конце начала крышка открыватьсяВ чем может быть дело?
И ещё вопрос,кто нибудь лобовое стекло полировал,есть эфект?
17.09.2012, 19:00 #2251
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
17.09.2012, 19:04 #2252
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
17.09.2012, 19:12 #2253
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
17.09.2012, 19:15 #2254
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
17.09.2012, 19:34 #2255
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
17.09.2012, 19:36 #2256
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Всем привет. Вроде покотался я тут километров 70 после ремонта в щедящем режиме так сказать случился седня такой гемор. Ехал все шепчет..вдруг машинка стала тупить..появилась детонация или точнее вибрация при нажатии педальку...на холостых тоже детанация....обороты стоят мертво...движок работает как прежде без каких либо подозрительных звуков.. при нажатии на педальку авто заметно тупит..взади якорь с ледокола .... пока снял климатом ошибки.. вот что получилось
214 -------------------- Напряжение электропитания
513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
остальные вроде как к лиме только относятся
25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Снял видео..но думаю оно вряд ли что то скажет...Что думаете ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
17.09.2012, 19:39 #2257
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
17.09.2012, 19:49 #2258
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0Во во, если не замучу полировку, до последнего буду кататься.
У меня случай был: еду весной хорошо так по трешке в левом, а по встречке - поливалка из под отбойника говно вымывает, как меня осыпало от впередиидущей я аж глаза закрыл, веришь-нет - две дыры в пластиковых решетках в бампере, а стекло целое.
17.09.2012, 20:14 #2259
- 25.08.2010
- Новокузнецк
- 131
0Господа, может ли АКПП вставать в аварийный режим (только третья передача) из-за не исправного датчика считывания числа оборотов на акпп 095927321C ? АКПП так же можно переключать в ручном режиме с 1 до 3-й передачи (4-х ступка)
17.09.2012, 20:31 #2260
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 50
- 1,037
0для начала читай ошибки по акпп.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
