Замена переднего сальника распредвала на AWM. - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Orthoped Посмотреть сообщение
    при этом стоит стрелка по часовой (правое вращение, типо)
    Да, правое. То, что надо. Ведь распредвалы по часовой крутятся...
    Получено: 17
    по рискам судя ему вращение вала монопенисно должно быть.
    так понял такие же сальники идут на коленвал. соответственно, задний должен быть с "левым" вращением, типо.
    сдаёцца мне, это такой незатейливый "маркетинговый" развод от некоторых производителей. типа разного сухого корма для овчарок и терьеров, скажем. (Эрдель-терьер, кстати, ничуть не меньше/слабее немецкой, есличо. Тока курчавый слегка и хвост купирован )
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Передний такой-же. Задний другой... Он раза в два поболе будет. Поэтому и вращения может быть другого
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    вот и мой пришла пора менять. Шипит при опресовке и засолено все под ним внизу. Пока крышку ремня не снял, не мог понять откуда звук. Для тех у кого AWT оригинальный номер 038103085C
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Кстати брал новые elring, они все сейчас тефлоновые идут, без пружинок, одеть их можно с помощью нехитрой приблуды - нужно прозрачный пластик от упаковки, ну для примера я отрезал от упаковки фонаря, вырезаешь пластинку с ровного участка примерно 4х8 см, сворачиваешь вокруг вала и надеваешь сальник, потом пластинку вытаскиваешь.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    я чтото не могу себе представить зачем эта приблуда, и как она помагает, может по тому что я не видел этого тефлонового сальника.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Его по другому не одеть, он очень нежный, чуть замнешь и все, давай новый.
    Привет, подскажите плиз, сегодня буду менять этот сальник, заказал доктор рейнс, он без пружины я так понял
    что надо снять??
    1. крыжу ГРм
    2. датчик хола
    еще чтонибудь надо снимать?? решетку или еще что то, чтоб не мешало!!
    Россия, Воркута
    ты просто никогда не видел как издавна наши спецы одевали все сальники, они почти всегда использовали такие оправки по внутренней рабочей кромке это давало 100% уверенность что после монтажа сальник не потечёт
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    что надо снять??
    1. крыжу ГРм
    2. датчик хола
    Больше ничего снимать не надо, самое сложное это выковырять старый сальник, не поцарапав распредвал и засунуть новый и не замять его.
    ААА хелп!!!
    в пятницу попытался поменять сальник,все снял, снимаю датчик хола, а там гайка и скоба на распредвале,не сняв эту скобу до сальника не достать, я попытался открутить гайку, но она пружинит обратно, т.е. я так понял, что я распредвал вместе с гайкой поворачиваю
    Ну я испугался провернуть там чегонить и собрал все обратно!
    Подскажите пожалуйста что делать, можно ли гайку отвернуть без последствий???
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Можно. Там обычная резьба.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Отворачивай смело. Ничего там не поломается.
  14. #34
    ОООО спасибо, она и должна пружинить да??
  15. #35
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Андрей Андрей, Там шкив привода с усилием 60Н закручивается и то валы не проварачиваются, а эта гайка ну максимум 20. Поставь на передачу и смело крути.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  16. #36
    Спасибо ребят
  17. #37
    Братцы, подскажите пожалуйста, можно ли снять звездочку РВ, зафиксировав на ней ремень ГРМ. Нужно сальник поменять, а ремень еще свежий. Движок дизельный BGW 2,0. Там за звездочкой еще стоит какая-то муфта РВ, которая, как я понял, работает с датчиком Хола. Она прикручена к звездочке тремя болтами. И можно ли снять совсем ролик натяжителя, чтобы ослабить ремень? А то как-то мало он ослабляется.
    Заранее спасибо!
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    За ремень фиксить шкивы нельзя! Надо либо колхозить приспособу, либо доставать штатную ВАГовскую...
    Тем более, что болт ступицы откручивать придется всё-равно без ремня, ибо шкив будет снят.Для фиксации ступицы нужна такая штука:
    T10051
    Там ещё съемник ступицы шестерни РВ нужен будет...
    T10052
    И только потом доберешься до сальника.
  19. #39
    Спасибо большое! Т.е. шкив в сборе со ступицей не снимешь? Зафиксировать я имел в виду оставить ремень на шкиве, чтобы зубья не перескочили. А что такое шестерня РВ? И где она стоит? Или шкив, шестерня, звездочка это все одно и тоже?
  1. замена сальника распредвала ARG
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:14
  2. замена переднего сальника коленвала.
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 22:01
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 00:40
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:28
