08.08.2011, 22:57 #21
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
Сделал опрессовку, поменял свечи.Опрессовка дырок не выявила, свечи детонацию не убрали) Вагом прозвонили всю машину - по коробке нет проблем,дмрв жив.С топливной системой тоже полный порядок.
Висит только одна единственная ошибка по лямбде.
Ещё заметил - пока машина холодная едет лучше, детонации нет, чуть более приёмистая.После 10-15 минут начинается детонация, окончательно уходит динамика и звук двигателя мне по прежнему не нравится...
Вопрос один - если не лямбда, то ЧТО это?Ещё хочу заметить, что ошибка по лямбде висит с самой покупки машины.Ездила она лучше.Возможно совпадение, но все проблемы начались после чистки ДЗ и форсунок.НО форсунки льют идеально, дроссель вагом адаптировали.
Может ли лямбда доводить двигатель до детонации (когда прогреется до 90) и убирать наглухо динамику?Ребят,выручайте советом...Завтра собираюсь ехать покупать её, но, лишний раз выкидывать деньги очень не хочется...
08.08.2011, 23:55 #22
- 10.12.2009
- Россия, Апатиты
- 37
- 146
0На сколько я читал то умерший ДМРВ не всегда будет показывать ошибки. Так же читал что его можно проверить скинув с него фишку. Если после этого стало тянуть лучше, то значит он мертв. Но так же читал что это опасно для автомата.
А катализатор стоит? Или вырезан уже? Может он забит наглухо.
Компрессию замерял?
08.08.2011, 23:56 #23
09.08.2011, 00:12 #24
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
0Компрессию не мерил...нечем...Дмрв смотрели (его показания) всё в пределах нормы.Фишку ещё давно скидывал, никаких изменений.Кат стоит, умирает потихонечку...Выгорел к чертям, но ошибок не выдаёт.
Не знаю, что делать уже...Если не лямбда, то выкину просто так почти последние деньги((( Блин, хорошая машина, уже с всего одной проблемой,а какой хз...
09.08.2011, 00:28 #25
- 10.12.2009
- Россия, Апатиты
- 37
- 146
0пассат - машина олигархов ©
09.08.2011, 00:45 #26
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
09.08.2011, 10:19 #27
09.08.2011, 11:20 #28
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
09.08.2011, 11:40 #29
- 18.07.2011
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 474
Спасибо: Получено: 5
0B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
В миру АЛЕКСАНДР!
09.08.2011, 11:51 #30
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
09.08.2011, 11:56 #31
- 08.11.2009
- Россия, Тула
- 44
- 627
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 50
09.08.2011, 20:25 #32
- 22.11.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 387
Спасибо: Получено: 10
0Кстати лямбда корректирует работу двигателя только после прогрева ОЖ вроде до 80 градусов.
VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
09.08.2011, 21:44 #33
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
0Поменял лямбду, изменений ноль...Ошибок нет, по прежнему детонация дикая, нет динамики и ревёт двигатель при разгоне...
На холодную детонации почти нет.
09.08.2011, 22:09 #34
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
09.08.2011, 22:21 #35
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
09.08.2011, 23:03 #36
- 22.11.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 387
0так давление топлива меряли? катушки хорошие стоят? после прогрева во время детонации попробовать поотключать по-одной. У меня дохли по-одной при нагреве двигла. На холодную на холостых - всё ок, как немного прогреется, то детонация большая, сила которой зависит от места расположения катушки, машина переставала ехать, но загорался или мигал чек.
ДМРВ тапкой в пол проверяли?VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
09.08.2011, 23:38 #37
- 13.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 452
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 9
0давление топлива не мерили, а вот вопрос по поводу катушек возник: ваг ком показал перекос по напряжению между 1 и 2 катушками и между 3 и 4 - при чем кагда в первой напряжение падает, то во второй растёт пропорционально, то же самое и с 3 и 4 катушками, может ли это повлиять на детонацию и вопрос если датчик детонации отказывает загорится ли чек???
я помогаю в ремонте этого авто!Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
Теперь тоже трактор...... но другой!))
motus est aeternum
09.08.2011, 23:43 #38
- 25.06.2011
- Москва
- 35
- 134
0Дополню))) Заметил, чем горячее машина (чем дольше в пути в городском режиме), тем хуже ей становится.Сейчас покатался на холодную, до 90 градусов едет, даже тянет неплохо (но звук двигателя убивает), после полного прогрева трещим и не едем)
Причём героически))))Сколько мы уже часов убили на поиск ошибок...Спасибо тебе огромное!)))
09.08.2011, 23:50 #39
- 13.04.2009
- 44
- 452
Отправлено: 9
да после замены лямбды мы проверили работу по вагу тэсты показали что лямбда s1 и s2 в норме есть у меня несколько предположений: 1 поменять катушки (на донорские) 2 проверить метки грм.
померить давление топлива боюсь мы не сможем так как у меня нет подходящего манометра! (пока)
может кто добавит где искать ещё?Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
motus est aeternum
10.08.2011, 10:56 #40
- 12.05.2008
- 39
- 1,651
0пропуски воспламенения в ваге я смотрел тогда - не было их. все катушки стоят из "хорошей" серии R...
ДТОЖ тоже похоже не врет.
+1 к замеру давления топлива. метки ГРМ, проходимость катализатора не будет лишней.
опрессовку, я так понял, сделали? вместе с ВКГ?
чем горячее воздух на впуске, тем более благоприятные условия для детонации
Коробка автомат. не едет.стоит на месте.
от Плунжер в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 20Последнее сообщение: 07.12.2018, 00:12 -
Коробка сошла с ума.
от amigos в разделе Архив 2006г.Ответов: 30Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:21 -
Бьет коробка
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28 -
Коробка Автомат четырехступка
от Макс в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12 -
Кто едет на разборку в ближайшее время? Нужна хреновина!
от Servw в разделе Архив 2004г.Ответов: 66Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
