06.04.2014, 14:59 #21
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 37
педаль тормоз так и работает как ты написал... все верно... клапан только что снял проверил, все четко... опять завел машину там ошибка поевляется только по ламбда зонду-- не работает наверно.. менять ли?или так и ездить пока?....
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
06.04.2014, 15:07 #22
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0с ошибкой по лямбде смесь в аварийном режиме мешаться будет...лучше разобраться с лямбдой...ps на бензе отобьется за пару месяцев))...на горячую проверь как заводится без дмрв...если лучше проверяй все трубки и клапана на них которые во впускной коллектор подключены...проще и надежней опресовку сделай...
починить по интернету не реально... можно только в поисках подтолкнуть
06.04.2014, 15:34 #23
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0спасибо.... расход в городе где то 13--14л /100км -- на трасе падает до 8-10 / на 100км.
так и не понимаю ... почему стала плохо заводится на горячую...после земы...
а может быть от заправки?... от бензина... надо наверно менять заправку посмотреть
посмотрел провода ламбди визуально вроде нормально...VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
08.04.2014, 21:01 #24
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0добрый вечер....может не рабочый лямбда влиять на старт мотора на горячую?... другое голову не влезит... нет не какых ошибок кроме лямбди ... и когда не заводится на горячую ... поевляутся и ошибки
16684- Random/Militiple Cylinder Misfire Detected
P0300-001- Upper Limit Exceeded - Intermittent
16686- Cilinder 2 Misfire Detected
P302-008- Implausible Signal - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
думаю не заводится поэтому и поевляются эти...
когда без нажатья педаль газа завожу, на горячую, обороты медленно поднимаются (плавают- до норм холостых) как будто топливо не хватает...
и заметил когда педаль газа держу нажатой до запуска (чуть- чуть) сразу машина заводится -мое мнения как будто малого не хватает на горячую...и это не постаяанно. Иногда заводится инодга нет...
я мучаюсь уже месяц. как стала теплее. может от бензина?
Я прочитал в интернете, что это проблема на всех б5 с двигателем 1.8 турбо – закипает бензин в баке и чтобы этого не происходило надо держать полный бак. Так это или нет? И как избавится от этой проблемы.
хотья машина у меня 4 год такое не было раньше... я не верью такое...
нет не какых мнения?
Спасибо за ранееVW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
09.04.2014, 14:37 #25
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0SUREN, добрый день...с помошью ваг ком помотрите показания дмрв на хx на прогретом моторе...сколько показывает г\с...должно быть около 4...не рабочая лямбда может влиять на смесеобразование- оно работает в аварийном режиме...по лямбде идет точная корекция смеси и формируются параметры самообучения эбу...берется поправка на мелкие косячки...пропуски свидетельствуют о наличии подсоса в коллектор...сделать опресовку впуска...
09.04.2014, 19:35 #26
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0FLYTs спасибо, я это все знаю как -что работает и ан чего влеяет... я посмотю ваг ком ом дмрв обизательно спасибо!, но вопрос у меня такой может быть, что от не рабочой лямбды не заводится на горячую?. Потому что другых ошбков нет. Пропуски бывают не всегда а иногда поевляются.
но я повтарюсь когда педаль чуть нажато завожу, то сразу заводится на горячую без проблем.VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
02.11.2014, 18:29 #27
0Помогите пожалуйста с такой проблемой:
На горячую заводится как захочет, может с первого раза, а может с 5-го, но в те моменты когда не заводится нет ощущения, что стартер крутится. Или даже ощущение, что стартер как-будто проваливается.
По вагкому ДТОЖ вроде в норме.
Из-за отсутствия опыта в гибели стартеров возник вопрос. Это стартер умирает или искать и другие проблемы тоже? например РДТ, форс., ДТОЖ и тп ?Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
02.11.2014, 19:38 #28
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.11.2014, 19:50 #29
0ближе к первому варианту, звук неприятный похож на ууууууууу,
например прошлой зимой примерз катализатор, там стартер вращал двигатель, заливало свечи но не схватывало зажигание.
А сейчас, поворачиваю ключ, слышу переключение какой-то релюшки и дальше неприятный звук ууууууу.Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
02.11.2014, 20:07 #30
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
02.11.2014, 20:29 #31
0спасибо за ответ, буду думать как сделать стартер. рад что доставил удовольствие ))
03.11.2014, 01:56 #32
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0termit11, снять и отнести в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов... либо подъехать к ним чтоб они сняли и установили... бытает так что масло на стартер течет с заднего сальника КВ и после этого он быстро приходит в негодность (надо проверить этот момент при снятии)... можеш конечно и сам починить, если есть уверенность в результате... отчеты есть по переборке, да и снятию тоже... лучше не тянуть... с автоматом потом точно на эвакуаторе придется везти (когда стартер совсем перестанет крутить маховик)...
09.11.2014, 14:51 #33
1стартер починили, проблема была в бендиксе, сейчас заводится хорошо. вместе с з.ч.(750р) за ремонт отдал 3000руб. Спасибо за ответ
18.05.2017, 12:23 #34
16.05.2018, 19:47 #35
- 02.03.2016
- 37
- 24
Плохо заводится на горячую
от Павлин1984 в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:37 -
Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15 -
Иногда плохо заводится на горячую и может потом заглохнуть
от Adar в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07 -
B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10 -
TDI AFN плохо заводится на горячую.
от ALEX94 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
