28.07.2011, 18:31 #1
- 28.07.2009
- Россия, Москва, ЗАО
- 49
- 42
Ругается Пассат на омыватель и масло, нужен дельный совет.
Всем привет. Лопатить форум нет времени, поэтому соррь если бояню.
Проблема в следующем:
на машине переодически начинает гореть лампа уровня омывайки и пищит звуковой сигнал. Бачек полон.
И сегодня такая фишка - на ходу лампочка давления(она же уровня?) масла моргает и пищит. Заглушили, завели - всё в порядке. Проверили уровень - норма. Отец говорит что и в прошлом году такая песня была. Он остановился, масла долил - заткнулась. Через километр опять горит - он едет(доливать нечего), еще через км тухнет и так раза четыре! А дома уровень проверил - выше максимума, пришлось сливать лишок. После этого почти год ездил нормально, пробежал уже тридцатку почти и вот новая серия...
Датчик омывателя глючит периодически и хаотично, а масляный (давления или уровня) может из-за жары в 40 градусов?..
ХЕЛППасс Б5+ TDI 2001 - радует нового хозяина
Б6 TDI 2008 - не срослось))
Touareg 2005 - тот же Кайен, только симпатичный!))
28.07.2011, 18:41 #2
- 19.03.2010
- Москва, ЗАО
- 42
- 431
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 22
0датчик уровня омывайки заменить, а вот с маслом все сложнее...
лампа уровня масла - желтая. а давления - красная.B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
28.07.2011, 18:57 #3
- 15.05.2011
- Севастополь
- 44
- 1,431
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 60
0Датчики под замену, а давление масла желательно и померять
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
28.07.2011, 20:38 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0musik61Rus,По датчику омывайки помогает раствор лимонной кислоты в бачек, с последующей промывкой водой (только на краску авто ее не нада выкачивать), а про масло тебе написали.
, VAG COM
28.07.2011, 20:57 #5
- 28.07.2009
- 49
- 42
0Спасибо, датчик омывайки заменю, кто нибудь знает где датчик давления масла находится и его каталожный номер?
28.07.2011, 21:07 #6
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
0ложка лимонной кислоты рулит....
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
28.07.2011, 23:19 #7
- 28.07.2009
- 49
- 42
0кстати, датчик уровня масла стоит, своими глазами видел при переборке движки, но на приборке только красная масленка (лампочка). Это она должна при низком уровне желтым светится? или красным, но моргает??
не могу нигде ничего про датчик давления масла нарыть... ни каталожного номера, ни местоположения... В Haynes только момент затяжки 20Нм)Пасс Б5+ TDI 2001 - радует нового хозяина
30.07.2011, 09:11 #8
- 28.07.2009
- 49
- 42
0итак отчет:
1. 20 грамм уксусной кислоты на ночь вылечили датчик омывайки.
2. С датчиком масла, как и предупреждали, оказалось всё несоизмеримо сложнее. "Танцы с бубнами" вокруг да около ничего не дали - всё норм и давление и уровень. Решение пришло откуда не ждали, минут десять постоял с работающим на максимум климатом(охлаждение) и он погнал теплый воздух. Нашли причину - недостаток охлаждения и источник - вытекшая вискомуфта. Как результат кратковременные перегревы двигателя, хотя датчик температуры даже за 90 градусов не отклонялся...
Заменил муфту - покамест всё ок, а там посмотрим.Пасс Б5+ TDI 2001 - радует нового хозяина
30.07.2011, 18:43 #9
- 25.04.2011
- Владимир
- 36
- 130
0Красная маслёнка - это давление масла. Датчик ищи справой стороны внизу на движке. Так стоит на AWM.
Нужен дельный совет. Масло, перегрев.
от Nixdorf в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 15.07.2010, 15:11 -
НУЖЕН ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
от JIN в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.04.2009, 18:51 -
Вопрос по коробке нужен дельный совет
от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 26.11.2007, 00:18 -
Нужен дельный совет по поводу замены ГРМ
от SerGiy в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 22.03.2007, 10:35 -
Нужен дельный совет по диагностике АКПП
от Валерий68 в разделе Архив 2006г.Ответов: 27Последнее сообщение: 05.08.2006, 12:43
