Нужно ли фиксировать распредвал при замене ремня ГРМ?
    г. Тверь
    По умолчанию Нужно ли фиксировать распредвал при замене ремня ГРМ?
    Добрый вечер, подскажите в каких случаях необходимо фиксировать распредвал? Нужно ли при замене ремня регулировать фазы газораспределения(если нужно то как) или достаточно все выставить по меткам?
    готовлюсь к замене ремня
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Россия, Екатеринбург
    Привет!
    Да этого достаточно,но контрольно сделать 2 оборота двигателя и перепроверить ещё раз метки.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Zoritsov, в твоём моторе нет механизма регулировки фаз...
    Делай по мануалу...установка ГРМ.pdf
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Название: Шкив со срезанной шпонкой.JPG
Размер: 95.0 КбZoritsov, привет! У тебя проще простого. Всего один распредвал. У меня на двигателе два. Советую снять шкив распредвала и внимательно его осмотреть. У меня оборвало шпонку.
    г. Тверь
    Спасибо за ответы!
    А клапана на моем движке гнет?
    А чтобы снять, как его лучше фиксировать.
    А у шпонки номер есть? если вдруг менять...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Клапаны гнет. Шпонка на шкиве. Она вместе с ним литая...
    Получено: 55
    Zoritsov, точно не скажу. Только когда шкив будешь откручивать, то перед этим проверни коленвал на 90 градусов против часовой стрелки т.е. назад. От греха подальше.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если болт шкива затянут нормальным моментом, то ничего со шпонкой не случится... Шкив- не расходник, чтоб его менять вместе с ремнем ГРМ.
    Не парься. Замени ремень и езди с богом. Помпу не забудь махнуть до кучи, шоб не лезть туда ещё раз, когда потечет...
    Следствие не затянутого болта шкива. Был люфт шкива на валу. Что-то должно было сломаться... Либо паз на валу разбить, либо шпонку оборвать.
    Просто так шпонки не срывает.
    Получено: 55
    которую непонятно от чего срезает или выламывает. От старости или от нагрузки.
    г. Тверь
    Пожалуй шкив снимать не буду, да и ключ у меня пока есть только на 5-25 нм. там вроде больше момент
    Насколько критично менять помпу? сейчас не планировал.
    Заклинить её не может?
    Получено: 55
    Шкив- не расходник
    оно понятно. Но! Имеет свойство изнашиваться. Появляются трещины на лучах. Дальше. Я купил новый и сравнил зубцы шкивов старого и нового - разница большая. Даже зубцы нового ремня в старом шкиве ходили ходуном.
    В таком случае есть шанс повторно разобрать авто,не зря тебе про неё Карл написал.
    Там может и клыльчатка на вале лопнуть.
    На этом люди собаку съели.
    г. Тверь
    буду менять хочу спокойно ездить
    Получено: 55
    меняй и не думай. Там и подшипник разбивается и также изнашиваются зубцы шкива. Будешь разбирать - подергай за шкив и убедишься, что не зря тебе ребята советовали. Цены на помпы не большие. Удачи!
    г. Тверь
    Всем спасибо!
    в четверг приступаю(помпа в среду придет заказал Hepu), надеюсь за день управлюсь
    Получено: 55
    Zoritsov, ты хоть напиши из каких краёв? Редактируется в "кабинете"
    г. Тверь
    Россия, Тверь - добавил.
    Как поменять Zoritsov на Джексон
    но хочу чтобы логин остался
    Zoritsov
    Получено: 55
    Zoritsov, к сожалению никак.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Фик знает! Мобыть усталость металла... Вибрации, переменные нагрузки, перепады температур...
    Недавно ко мне Сеат Ибица приезжал...1.2 литра. Трехцилиндровый... У него цепь ГРМ. Звездочки на распредвалах безо всяких шпонок... Только за счет момента затяжки болта держатся... Вот где адреналин! Не дай бог что... Сразу на 12 клапанов попадос...
    г. Тверь
    жалко
    нашел кстати аналог Т10020 - Hazet2587 хочу заказать в экзисте 1000р. правда стоит
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 21:42
  2. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:12
  5. При замене ремня ГРМ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:53
