Не работают стеклоподъемники. Решено. стр. 3 - Страница 6
  1. #101
    Волгоград
    Столкнулся с проблемой,не работает водительский стеклоподьёмник, в итоге разобрал дверь, моторчик работает, оказалось что на плате сгорела реле и не подавала питание на моторчик.Нати новое не смог (СИМЕНС) думаю ехать на разборку за стеклоподьёмником.
  2. #102
    Есть. Но только сервисным оборудованием.
    Официалы ответили что такого оборудования не имеют. В сторону VAG-COM рыть есть смысл?
    Запчасть идет в сборе мотор + блок управления. Номер написан на моторе, но у меня сложилось мнение что обязательно нужно смотреть на то что написано на блоке, по всей видимости они могут отличаться.
    GaiverVlz, а что написано на моторе и блоке?
    Я 9 сентября еду в Волгоград, если я прикупил блок который нужен тебе можно договориться. Мне похоже он совсем не в дугу ...
  3. #103
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    GaiverVlz, проблема решается двумя обычными реле и несколькими проводками.
    Это неправильные официалы... Другой вопрос, что не все официалы имеют квалификацию для решения таких вопросов.
  4. #104
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Наработает стеклоподъёмник с пассажирской стороны спереди,утром опустил стал поднимать хрустит,
    кое как поднялся и всё. Помогите в чем дело
    VW b5+,1,8Т универсал америка
  5. #105
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
  6. #106
    Изучал тему, на днях ковырял эту конструкцию, первое предположение - чтото с тросиком, там вроде больше нечему хрустеть.
  7. #107
    г.Псков
    Получено: 11
    Заранее спасибо!!!
  8. #108
    Добрый день!
    Перестали работать кнопки управления стекло подъемников, что с водительской, что с пассажирской стороны.
    Подсветка в кнопках горит, рядом кнопки управления центральным замком работают.
    PS: с ключа вставленного в дверной замок опускаются и поднимаются нормально.
    Под сиденьем влаги не обнаружено. Визуально обрыва проводов не видно.
    Подскажите на что обратить внимание и какие провода прозвонить? (схему или фото лучше)
    Так же не работает кнопка управления электрозеркалами.
    Спасибо.
  9. #109
    Получено: 179
    Отправлено: 53
  10. #110
    читал толку то.
    Основные проблемы как я понял это слабый контакт и затопление блока комфорта, но как мне кажется дело в другом.
    предохранители рабочие.
    Может есть еще какие идеи?
  11. #111
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да. Вызови попа, пусть помолится за твою машину.
    Или разминай лопатник.
  12. #112
    Хотябы логи сними VAG-COMом.
    Идеи только в одну сторону, разбираться надо.
  13. #113
    г.Курск
    Здравствуйте, знатоки! Помогите, если у кого есть опыт по этому "мокрому" делу. Как то приходилось снимать облицовку обоих задних дверей для проведения тонировки стёкол. Ну и после сборки, установки всего появилась проблема. На обоих задних дверях потекла вода в салон во время дождя. Вода не идёт сейчас в сливы вся. Часть воды проходит в середине из под плиты - на порог, а там и в ноги к задним пассажирам. Ясно, что не учтена какая то мелочь, не могу понять. Сегодня снимал обшивку, всё вроде бы поставлено было на место. Повторю, что плита и не снималась, только отдёргивались внутренние уплотнители стекла. Помогите!!!
  14. #114
    Упражнения с VAG-COM ничего не дали, сбрасывал ошибки, базовые настройки применял, перекидывал флаги настроек, пофигу ему ...
    Сразу пишет
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-00 - No Communications
    а потом по очереди и все остальные двери No Communications и Incorrectly Equipped, походу придется отступиться и искать новый блок
  15. #115
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AVasiliy, а со старым блоком что?
  16. #116
    Старый блок выгорел по силовым цепям до угля.
    Сегодня вычистил весь уголь, выкрошился стеклотекстолит платы 2Х2 см., была последняя надежда что шина и проц управляющий центральным замком живы, бесполезно.
    Да, без блока вообще пишет ту-же ошибку что и с подключенным новым.
    Стеклоподъемник работает после передергивания разъема но до запуска двигателя.
    Не знаю на сколько я прав, но сложилось впечатление что мне подсунули блок от задней двери с мотором от водительской
    ВЕИМАНИЕ!!!
    Кто снимает обшивку двери обязательно обратите внимание на тросик открывания внутренней ручкой, у меня на нем половина проволочек лопнуло и после неоднократной съемки их размочалило, после этого стал плохо возвращаться замок в исходное состояние. В таком положении замок может заблокироваться!!!
    Что у меня в общем то и получилось
    Не откручивая винтов сдирал обшивку сверху у стекла, с трудом но получилось, снял тросик и дверь разблокировалась.
    До покупки нового тросика вытянул на сколько можно и обрезал размочалившиеся проволочки, сейчас все в порядке
  17. #117
    может кому будет интересно решил отписать.
    продвинулся со своим блоком комфорта. я оказался прав он у меня был совтово убит и вел себя как описывалось выше. Выяснилось что они 1C0 959 799B бывают разные по железу в нутри стоит другой процесор и соответственно по совту очем мелко написано после названия (hv001/sv001 это мой) я первый раз прошил не ту прошиву sv003 вобщемто все заработало но блок бк ругался на блоки в дверках. Шил х - прогом 5.0. попутно научился перешивать аир бэки.Щас дошел до привязки радио ключа. блок по диагностике в 14 группе при нажимании кнопок на брелке выдает (1 агоритм ок,2 постоянный(Permanent code) неверен,3 там где 0000 и при нажатии радио кнопок должны проскакивать 1 в разных разрядах никакой реакции) хотя ключ родной и в бк приемник физически не менялся тоже счас сижу гадаю над епромом где от там прописавается.на выходных попробую по простому без компа привязать.
  18. #118
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    simtek,
    Брелки могут работать на разных частотах: есть американский стандарт и есть европейский. Отличие железное.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  19. #119
    Санкт-Петербург. Колпино
    Доброго времени суток! У меня похожая проблема, как и у автора темы. Работает только пассажирский передний стеклоподъемник. При нажатии на клавишу слышен щелчок в двери, причем задние раньше так глючили, но со 2-го, 3-го раза открывались, теперь просто тупо щелкают и ничего не происходит. Причиной может быть предохранитель , который под приборкой ? или если с ним косяк, то не работали бы все 4? подскажите плиз
  20. #120
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Psychopat, проверь провода питания в дверных гофрах
Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 21:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 17:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:02
  4. не работают стеклоподъемники
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 07:32
