29.08.2014, 10:08 #181
- 27.06.2014
- 40
- 15
предположение на замыкание у блока комфорта после подключения левой двери? А как прочитать ошибки по блоку комфорта?
29.08.2014, 10:10 #182
29.08.2014, 10:17 #183
- 27.06.2014
- 40
- 15
0Спасибо направление понял, смущает только , что после отключения задней двери, замыкание пропадает. Но мультитестер и разбор блока комфорта раставят точки над И. Только найду в поиске где он и как снимать
29.08.2014, 10:36 #184
29.08.2014, 10:41 #185
- 27.06.2014
- 40
- 15
0Прости еще момент подскажи. надо именно ВАгКом на usb брать? а то есть obd2 на bluetooth для андроид приложении. (ну всмысле где ошибки будет видно по блоку комфорта?)
29.08.2014, 10:50 #186
29.08.2014, 13:07 #187
- 27.06.2014
- 40
- 15
0Seregas -друг , брат выручай. вот ,что диагностика сказала
00932 03A4 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
00933 03A5 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
(если отключить заднюю дверь, то ошибки пропадают).
19.11.2014, 21:36 #188
- 19.11.2014
- 41
- 1
0Здравствуйте.
Помогите если можете. Passat B5+ 2001 1.9d в водительской двери сдох модуль управления стеклоподъемником. Конкретно микруха TLE6261g - c кнопок ни опустить не поднять. Все остальные двери работают. Так вот при замене микросхемы, отпаялся резюк рядом с ней. Может у кого-нибудь есть похожий модуль, какой номинал резистора?
P.S.: Сейчас с водительской двери не управляется ни одна другая, ВАГ ругается на модуль водительской двери - нет связи.
Спасибо заранее.
03.07.2016, 22:00 #189
- 03.08.2012
- Саратовская обл.гБалашов.
- 52
- 336
Спасибо: Получено: 2
0Не работают стеклоподъёмники..
Добрый вечер..Подскажите может была у кого то такая беда..Перестали работать все стеклоподёмники и сигналка родная, на панели не горит при открывании дверей лампочка..
Фольксваген Пассат Б5+ 2003 год мотор AVF 130 лошадок МКПП рестайлинг..немец...Продан...
07.08.2016, 15:59 #190
- 07.08.2016
- 49
- 3
0Доброго время суток,пассат 2000г 1.8т рестайленг б5+ очень нужен ваш совет,проблема ,купил авто без водительского стеклоподъёмника ,просто пустая дверь ,обзвонил разборы в одном сказали что есть ,пассат был привезён из японии (правый руль)водительская дверь с право ,я приобрёл с левой двери (поссажирская дверь)привёз подключил и нечего,держиш кнопку бака и одновременно жмёш на запирание стеклоподъёмник поднимается в верх .а если на джостик регулировки зеркал нажать в низ то срабатывает замок на левой двери ,провода проверил плюсы есть и масса тоже ,вопрос может дело быть в моторе (с праворукой машины) все двери работают что замки ,что стёкла ,а с водительской клавиши не хотят ,или надо возвращать этот стеклоподъёмник ?
08.08.2016, 18:36 #191
- 07.08.2016
- 49
- 3
0Seregas, помоги ,вся надежда на тебя .
помогите лузеру ,купил от праворукого пассата б5+ 2003г передний левый стеклоподъёмник (с поссажирской двери)привез домой ,а радости ноль нечего не работает горит одна красная лампочка ,а если нажать на кнопку бака и одновременно на чентралный замок то стекло поднимается в верх и ещё джостик регулировки зеркал в низ или в верх то срабатывает замок двери ,что это может быть ? может кон шина не подходит она же с праворукого немца ,а у меня американец б5+000г ,прошу вашего совета .
09.08.2016, 05:27 #192
- 07.08.2016
- 49
- 3
11.05.2017, 08:20 #193
- 11.05.2017
- 35
- 1
0Приветствую. Очень нужна помощь-пассат b5 1997. Вобщем история такая- не открывались и не закрывались левые двери и не работал левый водительский стеклоподъемник. Почитав немного об этих проблемах решил начать с кнопок стеклоподъемника и попробовать его сделать. Контакты почистил, плата вроде в порядке, а кнопка так и не заработала-лишь щелкала в одну сторону и ничего в другую. Проверили моторчик, вывели кнопку напрямую и он стал функционировать, в общем проблема оказалась в кнопке б.у. стеклоподъемниками как решили, но покоя не давало что и именно левые двери не работают. Пошли в общем дальше-начали от блока комфорта. Под ковром было много влаги и когда вскрыл в самой коробке тоже капля, но была. Просмотрел схему, вроде норм, контакты тоже не окисленные, пошел по проводам, все скрутки норм, на одной только чуть было окислено. Дошёл до гофры. Там и начались беды. Красно-белый провод был переломан и окислен, он не прозвонивался. Остальные окисленные. Соединили, результата никакого. Вскрыли коричневый, -окисленный, отрезали все это , соединяем и как искронуло. И в чем беда-блок управления вообще перестал функционировать и на сигналку не закрывает. Получается где-то плюс на массу пробил. Просмотрели предохранители, заменили сгоревший. Стали искать причину этого недоразумения. Разобрали правые двери, а там тоже провода все окисленные, протерлись и видимо между собой касались. Соединили как нужно, но никакой реакции нет. Подскажите, что тут может быть.куда обратить внимание. Б.у. стеклоподъемниками просто старого образца и не могу найти такой. (2б4959793)Подсветки на нем кстати тоже нет. Но стеклоподъемники с дверей работают.
27.10.2017, 20:13 #194
- 27.10.2017
- 58
- 1
27.10.2017, 21:35 #195
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Надеюсь клемму с АКБ снимали при разборках с панелью приборов и зарядкой.
Управление стеклоподъемников идет по КАН шине БК. Раз от ключа доводчик работает, значит шина живая.
Тут несколько вариантов:
1. Клиент спешил и уехал Может он не знал работали они раньше или нет;
2. Когда были проблемы с генератором залетела приборка и вместе с ней БК, например дешифратор команд или сам микроконтроллер БК.;
3. Может машина была утопленница;
4. При отключении, подключении АКБ мог залететь контроллер БК. Холодный старт БК мог привести его в чувство (отключить на несколько минут АКБ и потом аккуратно, без искр подключить);
5. Ну и влага под ковролином могла сделать свое дело.
4.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.05.2018, 00:20 #196
- 03.10.2014
- 62
- 1
Отправлено: 18
0...дочитал все сначала до конца, ...всем спасибо, а мне на четвереньки...
13.05.2018, 01:05 #197
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.05.2018, 20:17 #198
- 15.05.2018
- Санкт-Петербург
- 23
0всем привет перестали работать стекло подъемники и управления зеркалами,почитал форум перебрал скрутки у бк заработало но не долго на днях опять перестало работать,свет салона работает,предохранители целые,питания на бк приходит,голову уже сломал что еще можно проверить?(пассат б5 97 год блок конфорта с одним разъемом
15.05.2018, 23:05 #199
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
16.05.2018, 05:54 #200
- 15.05.2018
- Санкт-Петербург
- 23
0А без бк запитать стекла можно для проверки проводов,а какие провода отвечают за стекла от бк?
Периодически не работают стеклоподъемники и ЦТ
от Oleguar29 в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 28.11.2010, 21:16 -
Не работают стеклоподъемники после установки колонок
от Dedywko в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.11.2009, 17:46 -
При выключении зажигания не работают стеклоподъемники!
от audikom в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:02 -
от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:37 -
Не работают стеклоподъемники, зеркала з.в. Что делать???
от Master-lomaster в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.01.2007, 07:32
