23.07.2011, 07:06 #1
- 15.06.2010
- Балашиха
- 40
- 121
Спасибо: Получено: 2
Процедура замены масла в типтронике
Доброе утро. и отличных выходных.
Перечитал форум много споров о менять масло или нет а как самому это сделать так и не нашел..
Как я понял алгоритм следующий если в чем то не прав поправьте.
1.Купил масло мобил 6 литров, прокладка оригинал, фильт (не ориг. Со слов продавцов фильтр идентичный оригиналу хотя меня веж сомнения гложут)
2. оставляю машину на ночь в гараже остыть. Можно и масло слить сняв поддон.
3. на следующий день пока все холодное меня фильтр ставлю поддон акпп назад заливаю шприцом масло 6 л.
4. завожу, даю и переключая режимы кпп даю поработать на каждом пару минут.
5. на заведенную машину откручиваю контрольную пробку, сливаются излишки масла. и все ок. заворачиваю пробку назад и готово..
Если, что не так поправите меня . меня смущает может контроль масла акпп все же производится на не рабочем двигателе. И при работе на всех режимах кпп сделать короткую поездку?? Или колеса вывесить.??
Зарание благодарен.
23.07.2011, 07:20 #2
- 28.10.2010
- Десногорск
- 41
- 573
0Круугом, бегом в базу знаний!
23.07.2011, 07:28 #3
- 15.06.2010
- Балашиха
- 40
- 121
0я может что не усмотрел но в б.з. ненашол именно про последнии два пункта...
23.07.2011, 08:28 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Ystumich,Ты главного не нашел, коробку надо прогреть до 40С.
, VAG COM
23.07.2011, 08:53 #5
Стук после замены масла...
от Leto в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33 -
Интервалы замены масла
от Aztek в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.01.2007, 14:36 -
Проверил уровень масла в Типтронике, долил 1литр :(????
от Alex86rus в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.03.2006, 10:17 -
Про замену масла в Типтронике
от german в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:09 -
За сколько км до замены масла появляется SERVICE OIL ?
от oleg-kv в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:51
