22.07.2011, 14:01 #1
замена вентилятора охложения на LUZAR тазовский вентилятов питерского производства
Добрый день друзья,
у меня такой вопрос:
у меня начались проблемы с климой, грелся движок в пробке при +30, клима отключалась.
затем разобрали морду, промыли радиаторы, разведением, было много грязи.
но опять картина повторилась.
ошибку выдавал 318 .
оказалось что еще и вентилятор не работает. ни как надо ни на прямую...
разобрали, 2-м щеткам трындец, 2 еще есть.
щетки найти пока не смог, но есть идея использовать вентилятор для жигулей
http://www.luzar.ru/catalog/200/1
соклубник один уже использовал....
так вот.
по разъемам и креплениям он подходит.
по ширине движок тоже отлично.
вопрос.
крыльчатку родную оставить от VW или оставить ту что идет с двигателем?
мощность у лузара 110 ватт.
что стоял у меня не знаю.
движок GATE , номер 8D095 9455R
какие идеи?
будет ли охлождать нормально?Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
22.07.2011, 14:21 #2
22.07.2011, 14:30 #3
22.07.2011, 14:41 #4
- 28.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 1,334
Спасибо: Получено: 14
0Georgi,а щетки поменять не пробовал?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731Passat B5. седан 1.8т AEB МКПП климат 99.
22.07.2011, 14:58 #5
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
22.07.2011, 15:03 #6
22.07.2011, 15:20 #7
- 01.04.2011
- 123
0А что особенного в этих щётках ?взял от волги и подходят как раз можно ещё больше щётки купить и подточить их до нужного размера))и всё)я взял от волги помоему))подошли как раз))это одну пару а вторую больше взял и подточил))
22.07.2011, 16:19 #8
0от волги смотрел щетки они 5 на 5 мм и в длну 15 мм вчера купил пару по 32 руб в руси.... маленькие...есть еще большие но их ставивать офигеешь
вопрос. вот мой движок на 300 ватт а если поставить 110 то не будет охлождать так как надо?Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
замена вентилятора(лопастей)
от igor-gnedko2009 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 25Последнее сообщение: 24.10.2012, 12:59 -
Замена вентилятора кондера
от Serschc в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 09.08.2011, 23:31 -
Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:54 -
Замена крыльчатки вентилятора на 1,8T
от Franklin в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.09.2007, 13:11 -
Замена вентилятора
от BONIFAZI в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.03.2007, 20:45
