Подскажите как пользоваться круиз-контролем Б5+
    По умолчанию Подскажите как пользоваться круиз-контролем Б5+
    Подскажите как пользоваться круиз-контролем Б5+, он есть, но не знаю как его попробовать! и что за кнопки на мульти руле слева, Ресет ну итд! ? Заранее СПАСИБО!
    Lupo Аватар для onzek
    на мульте руле или все таки на лепестках?
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Katastrofa,Слева на подрулевом переключатель, активирующий круиз. При этом загорается лампочка на приборке. Включаешь его, потом нажимаешь +.......Ну а дальше я думаю сам разберешся. Каждое нажатие + или - меняет скорость на 2 км в час.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    привет, вот примерно так:
    1. Включаешь круиз рычажком на левом подрулевом, загорается контрольна лампа на приборке
    2. Набираешь нужную скорость, нажимешь SET, отпускаешь педали
    3. Если нужно увеличить или уменьшить скорость чуть-чуть, нжимешь + или - (где-то на 3 км/ч меняется)
    4. Если нужно круиз ВРЕМЕННО отключить (светофор допустим), нажимешь либо CANCEL, либо на тормоз, либо на сцепление
    5. Если хочешь вернутся к заданной ранее скорости после временного отключения, жмешь RESET, машина сама наберет заданную ранее скорсть (см. п. 2)
    6. Полностью отключается круиз так же рычажком на левом подрулевом (см. п. 1)
    Вроде все
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Или set+
    Или set+
    SET/+ выставит ту скорость на которой ты едешь в момент нажатия, а не выставленную ранее...
    надо бы попробовать разок) а то стоит а я даже не разу не пользовался
    СПб, невский район
    Пытался потестить круиз на разных передачах.
    Получилось только на 6 передачи после 100 км/ч включить.
    На 5 и 4 не удалось.
    Хотя делал все тоже самое.
    Читал в русском мануале. Вроде на механике должен включаться на все передачах если скорость больше 30 км/ч.
    Непонятно.
    Можно ли как то продиагностировать это дело?
    Цитата Сообщение от mungust Посмотреть сообщение
    не удалось
    а что происходит при этом? просто скорость не фиксируется?
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    никто главного почему то не написал - скорость должна быть более 60км/ч. иначе круиз не включится
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,295
    ...неправда, у меня включается начиная с 40км!
    optimist_51
    А у меня на 40 включается)
    Отправлено: 25
    ну на фокусе у меня было 60 ограничение почему то, значит на Б5ом 40. буду знать. в любом случае минимальное ограничение есть
    Ну да,на фокусе у моего друга тоже 60 минимальная скорость для круиза)
    СПб, невский район
    Так написано в штатной книге пассатовской которая под рулем. В разделе для механических коробок.
    Да, не фиксируется. Нажимаю Set и отпускаю педаль. Скорость падает. Пробовал нажать сначала Res (типа сбросить из памяти предыдующую скорость) и потом нажать Set, тот же эффект. Пробовал включать поле 2000 оборотов. Тоже не фиксируется. Кстати на 6 передаче тоже через раз получается. Может неправильно сбрасываю старую скорость.
    Попробуй, как я по незнанию делал - разгон до 40-80, на под рулевом включаешь круиз и жмёшь на руле плюсик секунды 3-4)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кроме минимальной, есть еще максимальная скорость.
    К примеру, у меня на Гранде, круиз отключается после 145 кмч. Интересно, как на пассате?
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    День добрый! Подскажите, в расшифровке ВИна есть строка - 6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости - но нет подрулевого переключателя)) Может вообще круиза нет? Или как тогда его включать?
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Круиз контроль есть, он находится в ЭБУ двигателя, если у тебя нет ручки значит он не активирован. Если хочешь круиз, покупай ручку и перекодируй блок управления. На форуме все есть. В поиске найдешь.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго времени суток!!!
    перелистал весь поиск, так для себя ответа и не нашел... Подскажите, у меня круиз-контроль включается и управляется на рычаге поворотников, на нем есть ползунок "ON-OFF"(2 положения), и две кнопки RES/SETна торце.
    Так вот еду - скорость примерно 80 км/ч, перевожу ползунок в положение ON - загорается лампочка на приборке... Что дальше???
    Нажимал кнопку SET, нажимал RES, один фиг скорость падает, когда ногу убираешь... Куруиз родно(не колхоз)
    Что я делаю не так????
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  1. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
  2. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:05
  3. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10
  4. Родной телефон! как пользоваться?
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 14:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
