21.07.2011, 23:49 #1
- 07.07.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 173
Пожалуйста подскажите, сорвал болт опоры коробки передач.
Вобщем менял масло насос и на финальной стадии сборки подрамника перетянул и сорвал болт, можно ли так ездить и если нет то как проще заменить его?
Фото не мое взято из отчета по замене масло насоса, на нем я отметил какой именно болт я оторвал(Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
21.07.2011, 23:54 #2
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
21.07.2011, 23:55 #3
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0Так замени его, или ты не межеш выкрутить, тогда сними опору и выкрути остаток.
22.07.2011, 00:22 #4
- 07.07.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 173
0Завтро буду пробовать, прикручивать поддон начал уже поздно, и почти вю работу делал в полной темноте с маленьким кмтайским светодиодным фонариком, хотел все закончить оставалось только ролик кодея с кронштейном наместо поставить, но как сорвал болт расстроился плюнул на все и пошел домой)
чтобы снять опору не нужно ничего кроме нее откручивать? подрамник там или еще что. Просто у меня это первый опыт подобного ремонта и я слабенько представляю что там к чему.
Да открутить так просто его не выйдет около полу сантимертра скрутилось вместе с головкой.Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
22.07.2011, 00:34 #5
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0ичего не нужно больше Просто придется поддомкрачивать, и наверное с обеих сторон откручивать опоры, я себе сам менял недавно их, минут 30 заняло. Немного сложнее справа центральный болт сверху придерживать ключом, и потом его вытягивать если есть зажитная фольга то мешает. Начни с левой и все поймеш сам
22.07.2011, 12:24 #6
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
22.07.2011, 15:26 #7
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
22.07.2011, 15:54 #8
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
22.07.2011, 16:03 #9
- 05.03.2010
- Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
- 40
- 159
0тоже недели 2 назад оторвал этот болт
устают они так чтоли, особо и не приложился, как пластилин
пытался высверлить, не получилось, оставил сверло, благо что дырка была уже более меньшего диаметра
домкратил коробку, защитную фольгу не снимал полностью ток 2 болта открутил, кроме это опоры ничего не откручивал
домкратил не сильно, только чтоб придержать коробку, опора когда автомобиль стоит без нагрузки.
у болта посередине, шляпка сверху на 18 кажется, ее тоже надо держать
пожалел что сразу не снял, нормально не выкрутил болт.Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
22.07.2011, 16:29 #10
- 07.07.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 173
0Всем спасибо пойду свинчивать)
22.07.2011, 16:37 #11
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
22.07.2011, 18:23 #12
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
22.07.2011, 21:13 #13
- 07.07.2011
- Ростов-на-Дону
- 36
- 173
0ВОбщем поддомкратил коробку, вытащил подушку, ухватиться за сломаный болт было не возможно. Взял дрель и очень маленькое сверло, просверлил внутри обломка болта маленькую дырочку глубиной 5мм, затем взял головку от трещетки , на наковальне вбил ее молотком в эту высверленную дырочку и спокойно выкрутил обломок трещеткой........
ПыСы: но радость была не долгой, т.к. замена масло насоса не дала должного результата....... но об этом вдругой теме((Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
Замена коробки передач
от Cr в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:26 -
Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
от Jazzman в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 12.08.2006, 13:31 -
от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.07.2006, 16:53 -
замена сальника штока коробки передач
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07 -
от Лелик в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:51
