26.07.2011, 07:36 #81
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 40
- 571
Спасибо: Получено: 1
Привет , всем. что по теме рассказать как подключил блок А вместо В .
Ко всему этому протянул новую свою Кан линию, запитался от блока климат контроля
Спрашивайте расклад дам полный по подключению руля с фото!
26.07.2011, 07:41 #82
26.07.2011, 07:46 #83
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Реле какое стоит, управления рулем? буква
26.07.2011, 09:34 #84
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Здесь разборки между продавцами и покупателями.
А по теме, пытался подружить кнопки с магнитолой? Если да, то почему не получилось?
Просто Eu-Jinn утверждает, что на части автомобилей B5(+) в стоке было резистивное управление штатной магнитолой, а с учетом того, что большинство афтемаркет магнитол такую возможность поддерживают (в отличие от управления через CAN), мне непонятно, почему вопрос с кнопками не решен более простым путем (даунгрейд модулей с CAN до модулей с резистивным управлением).
Ты похоже один из немногих, кто подружил модуль с буквой A (с CAN) на авто, где изначально стоял модуль В (без CAN, с управлением по 5 пину "Remote" модуля мультируля).
Опиши, что делал, если сделаешь фотоотчет, то будет вообще здорово!
Кстати, а где твой модуль с В, можешь его на эксперименты отдать?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
26.07.2011, 10:12 #85
- 07.11.2008
- Мытищи
- 42
- 38,788
Спасибо: Получено: 5,622
0без понятия, куда смотреть, если не надо разбирать машину ?
не совсем так, я не пытался подружить кнопки с магнитолой на прямую... просто была мысля, что для америкосов для того, чтобы работала магнитола по любому нужен кан-адаптер, "побочкой" подключения которого была работа кнопок на руле... Но как оказалось, что адаптер нужен только для 2дин магнитол, а 1дин подключаем через евро разъем и все работает, но при этом кнопки на руле не работают. По сему я не стал тратить не лишние деньги и езжу без мультируля, при этом обделенным себя не чувствую
Магнитола - алпайн 113.
Если что-то написал не правильным языком - я не виноват, т.к я в этих делах не шарюМТЗ 82/B7, tornado red, 1.8TSI, variant
26.07.2011, 10:29 #86
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
26.07.2011, 10:31 #87
26.07.2011, 12:20 #88
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
26.07.2011, 12:26 #89
26.07.2011, 18:30 #90
- 27.07.2010
- 40
- 571
26.07.2011, 18:52 #91
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
26.07.2011, 18:53 #92
- 27.07.2010
- 40
- 571
26.07.2011, 18:55 #93
- 27.07.2010
- 40
- 571
0На первой фото тот самый штекер который питает реле с правой стороны.
Если у Вас на реле буква "В" то КАН-шины там искать нет смысла -его просто нет!
И если в этом штекере проводов под номерами "1" и "3" нет. То КАН шину нужно проводить самому.
26.07.2011, 18:59 #94
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Второе: На вашей магнитоле должен быть Кан-адаптер. Выглядит он так (слева) темно красная коробочка CAN BUS DECODER
26.07.2011, 19:07 #95
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Кан -шина находиться в блоке КЛИМАТРОНИК в красном штекере по номерам вроде 3 и 9 ножки.
ОТ красного штекера проводим кан провод(желательно витую-пару как на Изернет(интернет провод) проводим от штекера до реле которое указывал выше. Только с буквой "А" там Кан-шина есть!
После как провели провода к реле соединяем параллельно этим проводам и выводим к магнитоле именно к красному блоку Кан-Бус Декодер.
На декодере провода Зеленый и зел-черный -есть Кан-провода.
Пожалуйста спрашивайте!
26.07.2011, 20:42 #96
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Passat42,Спасибо за отчет.
Один вопрос еще: кодировку в блоке и приборке менял или все оставил как есть?
Вот это очень интересно!!!!
Можно сделать такие выводы:
1. Если блок мультируля с буквой А на конце (штатная 2 DIN магнитола) , то он поддерживает КАН шину и будет работать только с магнитолами, имеющими КАН адаптер.
2. Если блок мультируля имеет букву В на конце (штатная 1 DIN магнитола), то он имеет резистивное управление и будет работать с большинством магнитол имеющих резистивный вход для управления.
3. Блоки А и В взаимозаменяемы и можно их менять в зависимости от вновь установленной магнитолы с небольшими доработками:
- для замены А на В (для подключения магнитол с резистивным управлением) нужно прокинуть провод от 5 пина блока
- для замены В на А (для подключения магнитола с КАН шиной) нужно прокинуть витую пару на 1 и 3 пины блока с существующей КАН шины.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
26.07.2011, 21:04 #97
- 17.10.2008
- 1,368
26.07.2011, 21:32 #98
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Судя по твоему описанию: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3315691 у тебя уже есть резистивное управление на борту китайца. Попробуй подсоединить к контакту ремоте и запрограммировать как описано.
26.07.2011, 21:44 #99
- 17.10.2008
- 1,368
27.07.2011, 07:44 #100
- 27.07.2010
- 40
- 571
0Привет всем!
Кодировку с блоков "В" на блок "А" при замене менять не нужно! Меняется сама автоматически. на 00018 вместо 00008
- для замены В на А (для подключения магнитола с КАН шиной) нужно прокинуть витую пару на 1 и 3 пины блока с существующей КАН шины.[/QUOTE]
Отвечаю 1. если реле руля стоит буква "А" то кан шина на управление кнопками руля идет! И работает только с магнитолами поддерживающими Can Bus Decoder/ он же адаптер (фото)
2. Если блок "В" то штатная магнитола работает от проводов другого управления. т.е.не по системе Кан. Сложно подключить и подружить магнитолу по резистивному типу. По Кан машина более понятнее и реагирует.т.к. даже в магнитоле настраивать ни чего не нужно.
3. Блоки взаимозаменяемые, ни чего дорабатывать не нужно, только - для замены В на А (для подключения магнитола с КАН шиной) нужно прокинуть витую пару на 1 и 3 пины блока с существующей КАН шины.[/QUOTE] Сначала на блок "а" потом эти же провода на магнитолу Кан шину адаптера!
Перестал работать сигнал и кнопки на руле
от johnny33 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.09.2011, 09:39 -
Кнопки на руле и Alpine магнитола + адаптер alpine Будет работать?
от makaka в разделе АвтозвукОтветов: 6Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45 -
Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
от M@XIM в разделе Архив 2009г.Ответов: 34Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40 -
кнопки на руле - резистивные?
от Avtosom в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:50 -
Кнопки на руле
от Andrey B в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.01.2009, 20:49
