16.12.2015, 00:21 #381
16.12.2015, 16:46 #382
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
17.12.2015, 10:46 #383
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
11.01.2016, 10:08 #384
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 38
- 461
Спасибо: Получено: 111
Отправлено: 13
0Всем здравствуйте. Сменил магнитолу, как её подружить с рулём? Сейчас стоит JVC KV-V21BT, до неё стояла китайская шарманка и была подружена с рулём при помощи адаптера от al88f.
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
10.06.2016, 00:01 #385
- 04.04.2015
- Республика Крым, г.Бахчисарай
- 37
- 141
0Ребята, подскажите, какая из родных магнитол могла работать с кнопками на руле Пассата Б5+ 2005 года. Американец.
11.06.2016, 16:49 #386
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 38
- 461
Отправлено: 13
0Dudik, у меня такой мафон стоял раньше на америкосе 2003 года, кнопки работали.
Monsoon premium 6
Фото с инета прилепилb 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
13.06.2016, 23:19 #387
- 04.04.2015
- 37
- 141
0Спасибо... Вот и я думаю что премиум должен был быть. Различные Гамма/Бетта и т.д. не управляют кнопками?
09.08.2016, 23:40 #388
- 09.08.2016
- 42
- 2
0доброго время суток! помогите в решении проблемы,у меня пассат б 5 1.8 t америкос, магнитола premium 5, поменял штатку на китайца андроид 4 ядра, версия 5.1.1. Как я понял у меня резистивное управление и нашел провод от него(SWC) подключил к key 1 ,на дисплее появилось меню кнопок к привязке и реагирует на привязку но при сохранении показывает ошибку но сохраняет и после этого кнопки живут своей жизню,функции которые я привязал работают на любой кнопке одно нажатие vol+ потом - каналы переключает И так далее
10.08.2016, 19:19 #389
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
09.01.2017, 13:59 #390
0Подскажите пожалуйста, Есть желание поставить мультируль, управлять магнитолой RCD 310, стоит связываться или гемор?
Passat B6 1.6 BSE 2009
XW8ZZZ3CZ9G006310
11.01.2017, 09:18 #391
26.02.2017, 14:58 #392
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1Немного новостей.
Нашлось универсальное решение с адекватной ценой.
Адаптер производства Connects2 модель Ctsvw 001.2 будет работать со всеми блоками.
На ибее искать по коду ctsvw0012. Там же у продавцов смотрите интерфейс к производителю вашей магнитолы.
С блоком 1J0907487B (1J0907487D) модуль заработает из коробки.
С блоками 1J0907487A (1J0907487C) придется сделать некоторые доработки.
Суть доработок:
1. От контакта 5 блока (цифровой сигнал Remote) пробросить провод к адаптеру. Посадочное место свободно, поэтому надо допиновать разьем.
2. От контакта 15 блока (подсветка руля) пробросить провод к проводу регулируемого освещения (клемма 58D). Посадочное место свободно, поэтому надо допиновать разьем.
3. Перекодировать блок кодом 00008.
Добавил информацию в шапку.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
19.05.2017, 17:00 #393
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 38
- 461
Отправлено: 13
0Спешу поделиться. Решил задачу с подключением кнопок руля к не штатной магнитоле. Сначала обращался во всем изявестную компанию, но человек который занимался адаптерами перешёл в другую, благо подсказали где искать. В общем приобрёл адаптер, подключил минут за пять с перекурами и радуюсь возможности управления с руля Спасибо и здесь Виталию (разработчик адаптера)
Кстати, делает адаптеры для любых авто, кому необходимо дам контактыb 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
17.01.2018, 06:06 #394
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
06.06.2018, 17:33 #395
- 29.05.2018
- 1
0фыв
Всем доброго дня! Я еле осилил эти 2 темы и ВУАЛЯ! есть решение, вот оно post5116949
Беда такая же как и у большинства:
- vw b5+ 2003г.
- руль с завода мультимедиа без телефона с круизом
- реле стоит с буквой "B"
- к магнитоле приходит один провод REM-C (точно не резистивный)
- магнитола стоит пролоджи, требует резистивных кнопок
Обрадовавшись решению купил платку uno r3, прошил, а с подключением вопрос..фото нет, что куда подключать непонятно
Просто умоляю, народ!!!, кто подключал с использованием uno r3, подскажите что далать дальше...
03.07.2019, 22:19 #396
- 03.07.2019
- 2
0Добрый день, чтота я не могу его подрубить. На зелёной фишке (C разьём)2 провода коричневожелтый и желтокрасный они не совподают с разьёмам адаптера. Магнитола была MCD
Пассат б5+ 2003г. Какой куда подключить? Можит это не те провода? Ещё есть разьём D там выхода на на canl, canh,kl15 и rev подключены. Не могу фото вставить в сообщение такбы было яснее. Help
04.07.2019, 08:41 #397
- 03.07.2019
- 2
0Где находится 5 и 15 блоки?
04.07.2019, 19:40 #398
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Pavel pavlin, это нумерация не блоков, а контактов на блоке управления руля. Сам блок находится над ногами в релейном блоке.
23.09.2020, 21:29 #399
- 11.02.2012
- М.о., Рузский р-он, деревня
- 11,651
Спасибо: Получено: 2,464
Отправлено: 6,421
0на все магнитолы есть готовые переходники
Перестал работать сигнал и кнопки на руле
от johnny33 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.09.2011, 09:39 -
Кнопки на руле и Alpine магнитола + адаптер alpine Будет работать?
от makaka в разделе АвтозвукОтветов: 6Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45 -
Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
от M@XIM в разделе Архив 2009г.Ответов: 34Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40 -
кнопки на руле - резистивные?
от Avtosom в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:50 -
Кнопки на руле
от Andrey B в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.01.2009, 20:49
