08.11.2014, 17:10 #341
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Я, конечно, не специалист, но что-то всё-таки мне подсказывает, что это не похоже на резистивное управление
1) Volume up
2) Volume down
3) DOWN arrow
4) UP arrow
04/AWT/GFY
08.11.2014, 22:09 #342
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Вот про этот пост я говорил: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3316647
Значит опровергнуто. Тут явно цифра.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
10.11.2014, 10:06 #343
- 21.01.2009
- Промысловск ака Москва
- 2,727
Спасибо: Получено: 30
0Мне попадались в основном с ISO и кнопками без дополнительного разъёма miniISO (в котором в случае наличия управления по КАН магнитолой как раз эти контакты и есть) - европейцы, и с QUADLOCK, у которых 100% есть КАН (он в самом разъёме уже присутствует). Возможно, что-то переходное или нечасто встречающееся.
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
08.02.2015, 10:30 #344
- 17.03.2013
- 90
Спасибо: Получено: 4
0Привет всем!Поставил себе rns mdf вместо premium 6,все поставил ,кнопки на руле перестали работать!провода can+ и can- куда подцееденяються,там на разьеме тв тюнера есть can high и low подцееденял к ним руль всеравно не работает.На магнитоле есть контакт 11 дистанционное управление,блок управления рулем с буквой А,подскажите может как нибудь перекодировать?
PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
08.02.2015, 19:46 #345
- 17.03.2013
- 90
2Все разобрался!!!Может кому пригодиться:у меня стоит блок руля с буквой А,кодировка была 00118 для can,я поменял кодировку на 00008 и кнопки заработали на магнитоле рнс мдф на 11 контакте заработали проводил провод,также нужен провод для подсветки руля!Спасибо кто отозвался!
15.03.2015, 19:18 #346
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
15.03.2015, 19:47 #347
- 17.03.2013
- 90
1Да,5 контакт к магнитоле и 15 на блоке контакт на подсветку,что бы руль светился!
15.03.2015, 19:54 #348
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0спасибо за инфу!!!
В активном поиске
16.03.2015, 19:14 #349
22.03.2015, 20:56 #350
- 01.11.2013
- Ярославль
- 52
- 63
0молодец!
VW T4 LONG MULTIVAN AXG+chip.
20.04.2015, 17:14 #351
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0Задам странный, но очень меня интересующий вопрос.
Будет ли работать штатная магнитола (без кан) с рулем, но без блока J451 ?? Т.е. если сигнал с руля пустить сразу на управляющий вход магнитолы.
Или блок J451 получает сигналы с руля и пересылает на магнитолу совсем другие сигналы?1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
21.04.2015, 08:46 #352
- 17.03.2013
- 90
0Для этого блок руля стоит,чтоб сигнал переводить от кнопок руля нужный магнитоле!
21.04.2015, 20:25 #353
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Отправлено: 13
0lexa-000000, просто руль управляет не только магнитолой, вот я и подумал может блок и стоит чтобы сигнал с руля передавать на другие блоки, а на магнитолу он и так пройдет.
Собственно откуда такие мысли - на старом шаране есть управление магнитолой (только на подрулевом переключателе), так вот там блок в этом переключателе напрямую передает в магнитолу, без промежуточного блока J451.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
21.05.2015, 15:44 #354
- 21.05.2015
- 34
- 6
0Перечитал всю тему, но воз и ныне там. Имеется - блок управления с буквой А, штатная магнитола RNS MCD с такими выходами:
Руль изначально с этой магнитолой не дружил. Я думал, что дело в магнитоле и не разбирался. Сейчас прикупил магнитолку на Андроиде. Адаптер кан шины был в комплекте на разъем Quadlock:
Также в комплекте были обычный ISO разъемы, но без адаптера кан шины. В общем, по ISO разъемам все отлично, магнитола работает, проблем нет, но не работает руль, что и понятно, ведь управление идет по кан шине. Решил сделать из двух разных разъемов один. Подкинул питания, магнитола запустилась. Далее подкинул вот эти провода кан шины:
на эти разъемы:
Но кнопки все равно не работают. Провода к блоку управления 1 и 3 приходят, как и тут:
Что делать, куда копать? Как можно проверить, что по проводам сигнал точно доходит к магнитоле?
22.05.2015, 09:03 #355
- 17.03.2013
- 90
0Попробуй через шнурок руль видит,кодировка блока руля вроде как должна быть 00118!
22.05.2015, 12:38 #356
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
22.05.2015, 13:48 #357
- 21.05.2015
- 34
- 6
22.05.2015, 13:52 #358
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
23.05.2015, 23:56 #359
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,483
Спасибо: Получено: 3,731
Отправлено: 4,418
0124 или 125
24.05.2015, 18:31 #360
- 21.05.2015
- 34
- 6
Перестал работать сигнал и кнопки на руле
от johnny33 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.09.2011, 09:39 -
Кнопки на руле и Alpine магнитола + адаптер alpine Будет работать?
от makaka в разделе АвтозвукОтветов: 6Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45 -
Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
от M@XIM в разделе Архив 2009г.Ответов: 34Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40 -
кнопки на руле - резистивные?
от Avtosom в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:50 -
Кнопки на руле
от Andrey B в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.01.2009, 20:49
