18.07.2011, 12:40 #1
- 19.08.2010
- Donbasss
- 46
- 134
Спасибо: Получено: 2
Замена рычагов передней подвески, с аморами и прочей байдой, отчет.
Влетел в Четверг я яму, и заскрипели нижние рычаги....Но так как предыдущий хозяин давненько там что-либо менял, решил заменить все рычаги, наконечники и рулевые тяги, стойки стабилизатора, а так-же передние и задние амортизаторы.
Поехал в магазин, купил - комплект рычагов наконечников и всякие тяги там Ruville - 420$. Аморы перед SAHS - 120 $ за два шт. и задние SAHS - 75 $ за два шт. Итого 615 $, со скидкой 600 $ за все запчасти. Поставил машину на СТО, и поехал пить в офис кофе, и наслаждаться кондиционером, т.к. жара в Донецке +37С в тени стоит.
Через час звонят с СТО и говорят, что нижние рычаги, те к которым аморы крепятся не подходят, т.к. конус 16 а должен быть 20. Я в служебную машину, в магазин, так мол и так, они сказали вернуть неправильные рычаги и дали мне правильные. Привез на СТО. Поехал на офис. Звонят снова через час и говорят что и эти не подходят, по причине того что ширина салентблока к которому крепится амор должна быть 50 мм, а на этих рычагах 37 мм. Я звоню в магазин, они ответили что не может этого быть и все такое....я расстроился и с ними поругался.....Но так как мастера на СТО сообразительные, подложили два подшипника (c двух сторон по одному) 310 толщиной ровно 12 мм которых там не хватало, фото прилагаю:
Все это хорошенько стянули....За работу заплатил 100$, + 17$ развал....Итого: 717 $
Пока полет нормальный, вот такая история, и что надо делать когда очень нужна машина, а запчасть не походит.
Когда седня утором отвез другие рычаги в магазин, до сих пор не могут ответить почему так получилось. На лиимфердер не заморачивался, т.к. очень высокая цена.PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
18.07.2011, 12:43 #2
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
0Пипец!
18.07.2011, 12:48 #3
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
18.07.2011, 12:51 #4
- 19.08.2010
- Donbasss
- 46
- 134
0Амортизаторы дали в магазине новые, и сказали что вилки у всех одинаковые, а вот старые аморы и нижние рычаги, всему соответствовали.
18.07.2011, 12:52 #5
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Dr_Brown, посмотри номера старых рычагов, если не выкинули. Очень интересно какие у тебя стояли до этого.
18.07.2011, 12:54 #6
- 19.08.2010
- Donbasss
- 46
- 134
0Не выкинул, лежат в гараже, завтра посмотрю отпишусь., но однозначно, я их специально мерил штангель-циркулем, ширина салейнтблока была на них 50 мм, и вилка аморов (старых) порядка 49 мм.
18.07.2011, 16:18 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
18.07.2011, 17:20 #8
18.07.2011, 17:38 #9
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
19.07.2011, 09:26 #10
- 19.08.2010
- Donbasss
- 46
- 134
0Посмотрел номер на одном, не знаю правый или левый: LMO K1798-02
от RETRUSHA в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 51Последнее сообщение: 16.08.2019, 11:21 -
Passat B5/B5+ Замена рычагов передней подвески (отчет с фото)
от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управлениеОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:53 -
Замена ВСЕХ РЫЧАГОВ передней подвески
от Volgin George в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 22.11.2008, 11:51 -
Замена рычагов передней подвески.
от Vadik в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 18.09.2007, 08:07 -
КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
от sashamail в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:09
