Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    пермский край
    По умолчанию Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    Добрый день Уважаемые Форумчане, вновь ваш покорный слуга обращается к Вам за помощью.
    На дня была поездка в 200 км в одну сторону, ездил в Башкирию. Перед поездкой на лукойловской заправке залил 95го по горлышко, по дороге сначала начала плавать стрелка спидометра, остановился, заглушил,завел поехал стрелка дальше плавала и горел чек, потом чек потух, но стрелка временами работала.По дороге обратно началось плавание уровня топлива в баке, то упадет то показывает, может срелка показываь полбака при этом будет гореть лампа.
    Есть какие нибудь соображения?
    дождь был?машину мыл?такая же беда всегда была после воды.снял аккумулятор прочистил под ним и вакумником дренажные отверстия и больше не было.вода скапливалась и заливала эбу как я понял
    влага в разъемах ЭБУ
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Может датчик топлива при смерти, недешевая зараза...
    да вот оч. сомнительно что одновременно умер и датчик уровня топлива, при этом стрелка стоит и лампа горит - одновременно, и датчик скорости в коробке, и чек енджин загорелся. не, электронные глюки это от воды, ИМХО
    так что в итоге было? у меня сейчас точно такая же ситуация)))
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Sanya_UG, у меня проблема со спидометром решилась снятием разъема с датчика скорости на коробке и чисткой контактов + WD-40, а проблема вентиляции бака (бак шипел при открытии и стрелка плавала при разгоне и торможении и вобще фигню показывала) решилась продувкой компрессором во все найденные вентиляционные трубки бака и адсорбера... 2 года полет нормальный
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    была такая же фигня все вылечилось чисткой разъема спидометра что на КПП
    разъем круглый или прямоугольный? Passat B5+ 1.8T АКПП
  1. уровень топлива врёт
    от Lev7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 13:51
  2. Камри 40-ка, врет уровень топлива в баке.
    от alimp в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:12
  3. Уровень топлива
    от WELL518 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:14
  4. Уровень топлива
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 00:21
  5. Гуляет уровень топлива.
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 23:10
