15.07.2011, 05:30 #1
- 17.07.2010
- вена
- 42
- 67
1,9 TDI AVB при разгоне машину колбасит
всем привет!
вот такая проблема... при разгоне тапка-в-пол начинается расколбас, как будто бы пропускает одна форсунка, машина трясется, в салоне все дребезжит. наблюдается на оборотах 1200-1800, лучше всего чувствуется на 3 передаче, при троганьи, на холостых и более высоких оборотах все ок. по двигателю никаких ошибок нет, посторонних шумов, треска, грохота нет. кпп ручная. пробег 210. до этого ездил на незагруженой машине, заметно не было, этот промежуток оборотов проскакивал за секунду-другую... недавно подцепил прицеп-дачу 1100 кг и поехал в отпуск, с ним разгон в разы медленнее, и этот промежуток 1200-1800 оборотов на третьей передаче длится уже 6-8 сек, вот тут-то расколбас чувствуется в полную силу... проехал с прицепом уже 5500 км, расколбас все сильнее и сильнее... до дома еще 1000 км...
что посоветуете?
1,9 TDI дергается при разгоне
от dmx4444 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 07.05.2017, 10:03 -
Дёргается при разгоне и колбасит на холостых.
от Arshavin в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 20Последнее сообщение: 07.05.2017, 10:02 -
Passat B5 1.9TDI при разгоне машину начинает колотить
от soundmb в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 30.09.2013, 15:40 -
Провал при разгоне на 1.9 TDI AFN
от 5tec в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:06 -
Помогите, при разгоне, машину клинет!! Что делать??
от Paine в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
