2.8V6 полный привод (FAQ)
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    14 Вы не можете благодарить!
    Лампочка 2.8V6 полный привод (FAQ)
    Здесь будут собираться по мере возможности ссылки на полезную информацию для владельцев Passat B5/B5+ 2.8V6 (с полным приводом и без).
    Двигатель
    Общая информация
    Описание характеристик двигателей V6 2.8 v30
    Программа самообучение (SSP_048_SuperB_Двигатель 2.8 142кВт)
    Форум посвященный двигателю 2.8V6 (английский язык)
    Чистка системы вентиляции (на английском)
    Описание замены сальников распредвала (английский)
    4 вопроса о замене прокладок ГНЦ V6 2.8
    Разбираем двигатель 2.8V6 своими силами
    Замена ремня ГРМ
    Схема и список деталей для замены ремня ГРМ (AMX,BBG,ATQ)
    Список запчастей для замены ремня ГРМ #1 (двигатель BBG)
    Список запчастей для замены ремня ГРМ #2 (двигатель BBG)
    Список запчастей для замены ремня ГРМ #3 (двигатель AMX)
    Описание самостоятельной замены ремня ГРМ (английский язык)
    Краткое видео на английском о замене ремня ГРМ на 2.8V6
    Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото) (доп. #1, доп. #2)
    Отчет по замене ремня ГРМ #1
    Примечание:
    а) вместе с ремнем ГРМ рекомендовано менять помпу и термостат
    б) помпу надо брать с металлической крыльчаткой (например Hepu)
    в) если сальники распредвалов сухие, то заменять на новые не рекомендовано
    г) после замены ремня ГРМ, на следующий день, долейте ОЖ в расширительный бачок (если необходимо)
    д) в Америке Volkswagen предписывает менять ремень ГРМ на 168 тыс км пробега (105 тыс миль)
    Свечи зажигания
    Замена свечей зажигания и лямбда-зондов. Двигатель V6 2.8 (отчет с фото)
    Какие свечи подойдут:
    NGK BKR6EKUB 3584
    NGK BKR7EIX-11 6988
    Какой момент затяжки свечей:
    30 Н/м.
    Масло
    Какие спецификации масла подходят для этого двигателя:
    500 00, 502 00 - улучшенные антифрикционные свойства, 501 01
    Сколько масла входит в двигатель:
    6 литров
    Подбор масла по модели автомобиля:
    Motul
    Castrol
    Mobil
    Бензин
    Рекомендуемый - 98.
    Допускается с потерей мощности - 95
    Генератор
    Замена генератора
    Разное
    Чистка впускного коллектора, ВКГ, флейты, ДЗ, чайника, впусных клапанов - AMX,ATQ,BBG
    Выбивание катов на 2.8 AMX\ATQ\BBG, ввариваем пламягасители
    Промывка топливной рампы, РДТ, форсунок и чистка камер сгорания Лавром МL-101 (на примере AMX\ATQ\BBG)
    АКПП
    Как умирала АКПП (#1) (#2)
    ПРОМЫВКА ПЛИТЫ + ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ZF 5HP-19 01V FAR (4 MOTION)
    Кондиционер/климатроник
    Чистка испарителя кондиционера
    Продолжение следует...
    P.S. Просьба кидать мне в личку или в этот топик полезные ссылки, я буду раскидывать их по категориям.
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Молодца , подпишемся, чтобы не затерялась
    Получено: 11
    Ratamahatta,
    зачет!!!)))) мог бы давать как раньше было "+1" дал бы)))
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    И я с Вами ребята. +1 нету, но спасибо сказал)))
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Еле нашёл в списке торрентов файл с описанием нашего мотора V6. Интересно, но на русском бы Нет никого кто на немецком шпрехает ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    В характеристиках гон какой то он никогда 7,8 до 100 не разгонится 10,5 вот это нормально, ауди с таким мотором 8,2 даёт
    Получено: 20
    Это для 2.8 на палке без полного привода (были такие на американском рынке).
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    За 7.8 не разгонится, конечно, но из 10 секунд, если обслужен, выедет без проблем!
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Ratamahatta, спасибо, оч полезное дело сделал.
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Быстрее, чем 9.8 мне мой стоковый 2,8 4М не удалось разогнать.
    P.S. неплохо бы добавить в топик обязательные чистку дренажа осенью, и радиаторов весной.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Отличная тема! ТС - молодец! Я сам скину пару вещей ещё, и как грм менять и по подвеске нашей, чистка инжектора.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    оо, будем следить, нужнаня тема. Спасибо!!
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Характеристики и различия разных моделей V6 2.8 думаю пригодятся
    Характеристики двигателя
    Буквенное обозначение ACK AGE AHA ALG
    Дата изготовления 12.96 ► 05.97 ► 08.97 ► 07.97 ►
    Рабочий объем см3 2771 2771 2771 2771
    Мощность кВт при об/мин 142/6000 137/6000 142/6000 142/6000
    Крутящий момент Нм при об/мин 280/3200 260/3200 280/3200 280/3200
    Диаметр цилиндра Ø мм 82,5 82,5 82,5 82,5
    Ход поршня мм 86,4 86,4 86,4 86,4
    Степень сжатия 10,6 10,1 10,6 10,3
    Клапанов на цилиндр 5 5 5 5
    Рекомендуемое октановое число не менее 98 неэтил. → Примечание 95 неэтил. → Примечание 98 неэтил. → Примечание 98 неэтил. → Примечание
    Впрыск, зажигание Motronic M3.8.2 Motronic M3.8.2 Motronic ME3.9.2 Motronic M3.8.2
    Регулирование по детонации 2 датчика 2 датчика 2 датчика 2 датчика
    Самодиагностика да да OBD II да
    Лямбда-регулирование 2 зонда 2 зонда 4 зонда 2 зонда
    Рециркуляция ОГ нет нет нет нет
    Катализатор да да да да
    Система подачи вторичного воздуха нет нет да да
    Диагностика утечки топливного бака нет нет да нет
    Электрический привод акселератора нет нет нет нет
    Изменение геометрии впускного коллектора да да да да
    Изменение фаз газораспределения да да да да
    1) В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
    2) В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 91, однако при этом снижается мощность двигателя.
    Буквенное обозначение AMX APR AQD ATQ
    Дата изготовления 10.00 ► 01.99 ► 01.99 ► 10.99 ►
    Мощность кВт при об/мин 142/6000 142/6000 142/6000 142/6000
    Крутящий момент Нм при об/мин 280/3200 280/3200 280/3200 280/3200
    Степень сжатия 10,3 10,6 10,6 10,6
    Рекомендуемое октановое число не менее 98 неэтил. → Примечание 98 неэтил. → Примечание 98 неэтил. → Примечание 98 неэтил. → Примечание
    Впрыск, зажигание Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Motronic ME7.1 Motronic ME7.1
    Лямбда-регулирование 4 зонда 2 зонда 2 зонда 4 зонда
    Система подачи вторичного воздуха да да → Примечание да да
    Диагностика утечки топливного бака нет нет нет да
    Электрический привод акселератора да да да да
    3) В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
    Буквенное обозначение ATX BBG
    Дата изготовления 09.99 ► 10.00 ►
    Мощность кВт при об/мин 140/6000 140/6000
    Крутящий момент Нм при об/мин 260/3200 260/3200
    Степень сжатия 10,1 10,1
    Рекомендуемое октановое число не менее 95 неэтил. → Примечание 95 неэтил. → Примечание
    Лямбда-регулирование 4 зонда → Примечание 4 зонда → Примечание
    Катализатор да да
    Система подачи вторичного воздуха да → Примечание да → Примечание
    Наддув нет нет
    4) В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 91, однако при этом снижается мощность двигателя.
    5) Лямбда-зонды после катализатора установлены, однако не задействованы.
    6) Элементы системы подачи вторичного воздуха установлены, однако не задействованы.
    Получено: 20
    ждем-с!
    Еще раз повторю, 7.8 это на МКПП БЕЗ Полного привода (!)
    Про чистку дренажа есть в общем FAQ.
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Какие-то идиотские замеры на авто.ру, в скобках указывается разгон на автомате.... ,бред..... автоматы тоже разные бывают, с вариатором я думаю в 8 сек уложится, вот только хз есть ли 2.8 с вариатором или нет
    СПб, Кириши
    Возник очень насущный вопрос по теме "Замена ремня грм. Двигатель V6 APR (отчет с фото)" Там между двумя пунктами "снятие карлсона" и "снятие обводного ролика" не объяснено как снять планку, которая под вентилятором и закрывает доступ к помпе и к самому ремню грм, на первоей фотке она стоит на месте, а при снятии обводного ролика ее уже нет. Мне ее снять не удается, болты, что нашел, открутил (2 штуки), а она не снимается все равно. Как ее снять? Может секрет какой, наверняка же не должно быть особой сложности?
    И второе: никак не удается открутить болт коленвала, чтобы сальник поменять, вся машина ходуном ходит, а болт ни в какую, уже начинаю волноваться то ли я кручу , и не поврежу ли там чего-нибудь??
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
    СПб, Кириши
    Кто-нибудь знает как снять эту пластину за вентилятором???
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    tritonoflife, в ельзе скачзано вот так
    Под вискомуфтой походу ещё болты крепления находятся как к ним добраться хз не разбирал
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Молодца. Тоже подписался на темку!
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. Есть кто с 2,5 TDI полный привод АКПП?
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:17
  3. Подскажите бывает ли g4 1.8t полный привод??
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:07
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
