12.07.2011, 22:35 #1
- 22.06.2010
- г. Чехов м.о.
- 38
- 114
Уважаемые форумчане, помогите по датчику Холла, нужна фотка.
Всем привет, вылезла ошиба по датчику холла кз на +. Все статьи на форуме прочитал и для себя сделал вывод, что в моем случае скорее всего распредвалы работают не синхронно т.е. (сбиты метки цепи).
Для подтверждения этого прошу о помощи, дабы мне зря не снимать крышку ГБЦ, хочу спросить, может есть у гого (для сравнения) фотка датчика холла со снятой крышкой, в положении когда метки ГРМ выставлены и все работает нормально?
Борюсь с огромной детонациеей в среднем гдето 10 на целиндр.
Всем спасибо за внимание
Посмотрите правильно выставлена метка или нет? http://files.mail.ru/BPU354
12.07.2011, 22:42 #2
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Неужели так трудно снять крышку ГБЦ?...
Всего-то 6 гаечек открутить да несколько болтиков...
Самый правильный диагноз всегда устанавливает вскрытие, так что не морочь голову с фотками, а вскрывай крышку и гляди метки!Умри молодым, но как можно позже.
12.07.2011, 22:48 #3
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0.Карел.,
12.07.2011, 22:54 #4
- 22.06.2010
- г. Чехов м.о.
- 38
- 114
0Тогда проклдку менять надо, а она только на заказ. Может снять ожибки на заведенном моторе, как думаете?
12.07.2011, 23:13 #5
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Прокладку поменяешь, если необходимость будет. В конце концов если и начнется течь, то не настолько серьёзная, что пользоваться машиной нельзя будет. Ты главное не порви прокладку....
К тому-же про метки ты всё-равно не узнаешь пока не вскроешь!Умри молодым, но как можно позже.
12.07.2011, 23:24 #6
- 22.06.2010
- г. Чехов м.о.
- 38
- 114
0Спасибо. Метки метками, я вот подумал может ошибка вылетает потому, что я на заглушенном движке снимаю, в памяти ее нет, только при диагностике появляется, другу на А3 делал у него ее нет. (хотя условия теже) Как быть? И еще давление бензонасоса 5.7атм. на пробку это нормально?
12.07.2011, 23:37 #7
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Ошибка в электронной системе управления двигателем появится только во время работы двигателя! Не иначе!
Если ты её можешь читать ВАГ-комом, то она записана в память ЭБУД.
Удали ошибку... и пока мотор не заведешь- она не появится вновь.
Давление на пробку если больше 4.0, то насос ещё походит...Умри молодым, но как можно позже.
13.07.2011, 17:54 #8
- 22.06.2010
- г. Чехов м.о.
- 38
- 114
0Оказалась сбита метка впускнова вала, только не знаю на зуб или меньше.
Посмотрите фотки, не айс, но какие есть. http://files.mail.ru/BPU354
13.07.2011, 19:21 #9
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Это не сбита... нормальная себе метка... С чего ты взял?
Почему второй вал не сфоткал?
Кстати... метка впуска может уходить туда-сюда из-за натяжения/ослабления цепи... Так что всё нормально у тебя с метками... Если только цепь правильно стоит...
16 роликов между метками...Умри молодым, но как можно позже.
13.07.2011, 20:02 #10
- 22.06.2010
- г. Чехов м.о.
- 38
- 114
0На втором валу метка совпадает идеально (вырез для шпонки четко посередине стрелки). Проверну вал на один зуб думаю должа встать наместо. Вопрос если че нетак клапана с поршнями не встретятся из за одного зуба?
13.07.2011, 21:17 #11
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Если до сих пор не встретились, то ничего страшного не произойдет...
OFF Срочно нужна фотка приборки
от kalian2 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:32 -
Проблема с замком на капоте. Нужна фотка.
от imported_Shooteris в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:04 -
Уважаемые форумчане! Принимайте новенького. Мороз однако...
от nikes в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:37 -
Нужна фотка кронштейна АКПП-4
от ewt в разделе Архив 2005г.Ответов: 0Последнее сообщение: 27.12.2005, 10:36 -
Срочно нужна фотка кузова снизу ..
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.11.2005, 00:35
