24.06.2011, 15:06 #61
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
у нас - снизу...(без шуток...) почему - не знаю...
а вообще - всё это про подогрев - для поддержания разговора, скорее...
я эти полы включаю ну раз-два за зиму...потому что в батареях ТАКАЯ температура, что в любой мороз окно открытым держать можно, если не регулировать...
сейчас вот снова собираюсь с силами...ремонт из "бетона"...но подогрев будет электрический...
24.06.2011, 15:47 #62
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0Ты меня извини, но про потерю тепла, это всё теоретическая чушь. Знаешь сколько тепла теряется пока тепло дойдёт до
твоего дома? + Ты же не перекрываешь трубы к соседям, а представь что ты подсоединяешь более мощный радиатор, большего объёма. + Я не имел ввиду, делать теплые полы на площадь 100 кв м. Максимум в ванной. А от этого никому, ничего, и никак.
24.06.2011, 16:06 #63
24.06.2011, 16:18 #64
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
0Берём и считаем, вот радиатор
У него ёмкость одной секции равна 1.11 литра.МС-140-300-0.9
Предназначены для систем отопления жилых общественных и производственных зданий с небольшой высотой подоконников с температурой теплоносителя до130° С и с рабочим избыточным давлением до 0.9 МПа.
Тип радиатора - секционный двухканальный. Длина секции - 93 мм, высота - 388 мм, глубина -140 мм. Номинальный тепловой поток - 0.120 кВт. Емкость одной секции - 1,11 л. Масса одной секции - 5,7 кг (с учётом ниппелей и пробок). Резьба ниппельного отверстия - G 1 1/4''. Материал секции радиаторов и пробок - серый чугун СЧ-10, материал ниппелей - ковкий чугун КЧ30-6-Ф, сталь 08 КП или 08 ПС ГОСТ 1050.
Норма отгрузки радиаторов в крытом вагоне - 86 блок-пакетов (в блок-пакете 16 семисекционных и 2 четырёхсекционных радиатора), в 5 тн. контейнере - 686 секций, в 3 тн. контейнере - 413 секций.
Там проложен шланг диаметром 15 мм, допустим на 1см шланга туда входит 1 кб см воды. То есть на 10 метров 1 литр. Итого в ванной 8(4х4) метров уложив этот шланг поперек с шагом 1 метр(25 метров), мы получаем объём равный = 2,5 литра, или половине такой 4 тырех секционной батареи.
24.06.2011, 16:22 #65
- 01.09.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 45
- 28,217
Спасибо: Получено: 4,667
Отправлено: 4,810
0Видади, нафига считать, если теория и практика - совсем разные вещи
24.06.2011, 16:28 #66
24.06.2011, 21:18 #67
- 22.04.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 41
- 511
Спасибо: Получено: 6
0У нас на кухне и в коридоре плитка. А когда делал в своей комнате ремонт, рискнул положил плитку ПВХ. Родители были противники, типа что эта за фигня, на линолеум похожа и бла бла, а теперь ее положили себе в комнату и сестра собирается делать ремонт и так же ее ложить. Помоему на много лучше чем ламинат. Не гремит, воды не боится(плашку в кипятке продержал сутки, а ей хоть бы хны), босиком можно ходить(клали на бетоную стяжку), пыль не притягивает, паданья предметов не боится, легко ухаживать и долговечней должна быть. У меня уже около полугода лежит, и все как новая. А кто в гости заходит, все думают что это паркетная доска На днях как раз ездил забирал сеструхину, вот такой цвет она себе выбрала [/URL] Главное не покупать которая самоклеющаяся, говорят она через время отваливается.
А потолок в двух комнатах просто побелили. На кухне реечный, а в коридоре гипсокартон.
Вот кстати плитка в коридоре и наш кашак
B5 2000 1.9TDI,АКПП
24.06.2011, 21:25 #68
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Излучение от теплого пола... Ну-ну...
Если не слушать новостной канал ОБС (ОДНА БАБКА СКАЗАЛА), а изучить вопрос, станет понятно, что от ТП излучение меньше, чем от других электроприборов в квартире. А энергопотребление сравнимо с несколькими лампочками накаливания, и то, во время интенсивного нагрева при первом включении. При поддержании тепла - и того меньше.
Вообще, обычно критикуют те, кто не в теме. Или страдальцы после криворуких строителей.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
24.06.2011, 23:35 #69
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,993
Спасибо: Получено: 5,991
Отправлено: 3,075
0Один знакомый (денег не считает) сделал себе очч хитрый теплый пол: ванная, туалет, кухня и прихожая в 4-комнатной хате. В каждом помещении температура регулируется отдельно. Сделали ему вот как, на примере ванной: там где подвод к стоякам, стоит кран-термостат. Это обычный смеситель но с электронным управлением - ставишь там температуру и он точно смешивает горячую и холодную воду. Вода нужной температуры подается под плитку около стояка и выходит например с другой стороны (около двери) прилично остывшей и по обратке идет обратно в сторону стояка. А теперь секрет - к двери идет прямая трубка от термостата и нагретая вода через 2-й змеевик, уложенный рядом с 1-м, подается обратно в сторону стояка. таким образом все стороны пола прогреваются одинаково а на выходе имеем остывшую воду которая сливается в канализацию. Ну и самое интересное - на выходе у 1 и 2 трубок стоят датчики температуры, настроенные на температуру в комнате. И сигналом с этих датчиков управляется напор на термостате! Работает так: пол холодный, ставишь температуру пола например 30 градусов, термостат подает горячую воду под максимальным напором. датчики на выходе смотрят температуру. Как пошла вода теплее чем воздух в комнате, снижается напор. Если напор минимальный а температура на выходе все еще высокая, система переходит на поддержание температуры пола, смешивает горячую и холодную воду до 30 градусов и подает в трубы, на выходе смотрит чтобы вода шла комнатной температуры, если слишком горячая или слишком холодная - регулирует напор. За счет подачи сразу в 2-х местах температура пола очч ровная а расход воды минимален за счет автоматики. Вода сливается в канализацию. Жарким летом эта же система полы охлаждает!
На даче у соседа аналогичная система кондиционирования. На стене висит внутренний блок от кондея с вентилятором и радиатором, в трубки для фреона подается ледяная вода из скважины минимальным напором, а слив - на огород под деревья Правда напор вручную краном регулировать надо. Работает не хуже нормального кондея![ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
24.06.2011, 23:45 #70
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0А какой расход у такой системы в день? Сколько же воды надо перегнать?
24.06.2011, 23:50 #71
- 02.03.2007
- 44
- 1,712
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 35
0Я осенью ремонт делал дома, на кухне и в коридоре ламинат, в ванной кафель с теплым полом и терморегулятором, греет только утром, вечером а в выходные целый день. Ламинат хотел перго купить, но в Питере его мало где продают по бюджетному, поэтому купил квик-степ который тоже ни воды ни царапин не боиться, потолки натяжные, на кухне оранжевый в ванной черный глянец.
25.06.2011, 19:57 #72
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Не понятно, о чем спор.
В городской квартире запрещено делать водяной теплый пол. Только в частных домах.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
Пара вопросов возникла.
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:50 -
У кого Sher-Khan V, отзовитесь! Есть пара вопросов!
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14 -
Пара вопросов VAG-chek
от GAN в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 1Последнее сообщение: 21.07.2005, 02:09 -
Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
