22.06.2011, 22:12 #1
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
Не заводится. нет связи с блоком управления двигателя
Добрый вечер всем!
Нужна помощь, советы. Все по порядку:
Приехал домой 2 дня назад, на 10 минут забежал и обратно в машину. Машина завелась, тронулась с места на пару метров и заглохла. При этом загорелись все индикаторы PRND432. Завожу снова - не заводится. После нескольких попыток завелась и опять та же картина.
Подключил ноут. Все ошибки к сожалению на работе остались. Но основная была на коробке и CAN шине вроде:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
Через некоторое время завел, машина завелась, блок управления двигателем (ЭБУД) начал нормально опрашиваться. Проехал несколько километров, заглушил машину, через несколько минут попытался завести, такая же история - не заводится или заводится и сразу через несколько секунд глохнет. Блок управления двигателя перестал опрашиваться при диагностике.
Все это было утром.
Вечером вернулся к машине, завел - никаких признаков неисправности. Доехал до дома. Утром опять на работу - все было нормально.
Вечером завожу - вообще не заводится, горят все значки PRND432 и значек ЕСП кажется.
Было подозрение на блок АВС, недавно его успешно перепаял, при его отключении ничего не меняется.
Было подозрение на сам ЭБУД, несколько месяцев назад перешивал флешку, думал контакты может отвалились. Сегодня залил прошивку на новенькую микросхему, все проверил, запаял - ничего не меняется. Если в первый день он хоть заводился через раз, то теперь вообще не заводится.
Остался вариант с гнилой\оборванной проводкой. Или еще в чем то может быть дело?
Сигналка штатная программно отключена. Работает внештатная сигналка.
Надеюсь сможете помочь дельными советами.
22.06.2011, 23:44 #2
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
22.06.2011, 23:50 #3
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 41
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0Леша kalex недавно в моей теме скидывал страшное фото разъема ЭБУ. Глянь, зеленого там ничего не появилось?
suum cuique
23.06.2011, 00:20 #4
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Больше всего похоже на то, что "замучал" ЭБУД перепайками.
Стабилизрованный блок питания на 12V с током 400mA или больше найдешь?
Если есть, подключай блок на столе (достаточно подключить только ноги массы, питания и К-линию) к ВАГКОМ шнурку и попробуй продиагностировать. Он долже отзываться. Если молчит, то и на машине не оживет.
Если отзовется - проблема в машине, нет - тогда блок виноват.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
23.06.2011, 00:29 #5
- 17.10.2008
- 1,368
0Для подключения на столе.
24.06.2011, 12:34 #6
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Ревизия блока с 4-мя соединенными вместе лупами показала что при перепайке малюсенький кусочек припоя упал на ножки процессора и припаялся там. Похоже сказалось что паял при плохом освещении, ночью. Отколупал его, блок сразу же увиделся в VAG-COM. А в предыдущий раз была ложная пайка скорее всего, судя по характеру неисправности.
B5VW,
6APT,
kalex,
Друзья, большое спасибо!
08.01.2012, 16:03 #7
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0Всем привет. У меня такая проблемка: пробовал сделать диагностику двигателя ваг комом (vw passat 2001 г.в., 2.0 мкпп). Подключился запустил прогу захожу на двигатель, прога пытается законнектиться с ним, после 4 попытки пишет, что невозможно связаться с блоком управления двигателя. Пробовал зайти на АБС, пишет ошибку: 18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя. Подскажите из-за чего это может быть?
08.01.2012, 16:10 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0RedDevil, Отключи АБС и попробуй законектися с БУ, если прокатит, ковыряй БУ АБС.
, VAG COM
08.01.2012, 19:05 #9
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0а как отключить АБС и что значит законнектиться с блока управления?
08.01.2012, 19:26 #10
- 05.10.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 53
- 92
0На блоке АБС отсоедини фишку и попробуй (законнектиться) соединиться с блоком управления двигателя.Возможно АБС сажает К-линию.
B5 TDI AHU ручка 2000 год
08.01.2012, 20:20 #11
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0глупый вопрос: где находится блок АБС?
08.01.2012, 20:30 #12
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0RedDevil, Рядом с горловиной для заливки незамерзайки
, VAG COM
08.01.2012, 20:33 #13
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0и еще странно мне показалось то, что когда подсоединяюсь в проге захожу в опции и там где выбор COM-портов, в 3 порту где мой кабель при нажатии тест пишется что нет подключенных адаптеров, может просто нужно что-то где-то настроить?
08.01.2012, 20:38 #14
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0RedDevil, Тебе же написали АБС отключи.....
, VAG COM
08.01.2012, 20:39 #15
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0ок, попробую, спс
08.01.2012, 21:07 #16
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
08.01.2012, 21:35 #17
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0RedDevil, Есс, удачи.
, VAG COM
08.01.2012, 21:47 #18
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
08.01.2012, 21:48 #19
- 15.05.2010
- Тверская область-69 KONAKOVOCITY
- 34
- 791
Спасибо: Получено: 5
0Мозги походу залило,у парня была такая лажа тачка не заводилась шнурком ваще нечиталась,мозги вытащил а они в какой то фигне залиты.посушил и завёл с пол пинка.
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
08.01.2012, 22:35 #20
- 08.10.2011
- Санкт-Петербург
- 36
- 34
0попытался снять эту клемму что-то не получается по-хорошему, боюсь что-нить сломать, там снимается вся эта черная клемма, которая на фотке подсвечена или только ее как бы шляпа сбоку которая? И как она снимается просто вынуть или нужно какие-то зажимы потянуть, вроде не видел ничего такого, а просто силой тянуть боюсь))
они тоже под капотом?
Проблема с блоком управления двигателя.
от Митя 197 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:03 -
Нужна помощь. Нет связи между блоком АКПП и другими блоками.
от parfiry в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 15.09.2011, 20:18 -
Блок управления нет связи
от Wolverine в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.07.2011, 12:16 -
Проблема с блоком управления двигателя, где копать?!....
от MadC@t в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:28 -
Нет связи с блоком АБС
от varlam-zb в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41
