20.06.2011, 08:16 #1
- 15.03.2010
- 54
- 134
Сдвиг газораспределения в раннюю сторону
Здравствуйте! Поменял на своем awm гидравлический натяжитель цепи в сборе (оригинал) , цепь поставил правильно, 16 звеньев между зубьями, треугольнички стоят по меткам, двигатель работает как часы, но при езде иногда высвечивает ошибку: 16396-сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону , Р0012-001-превышен верхний предел. Если кто нибудь знает, подскажите в чем может быть проблема.
20.06.2011, 08:28 #2
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
0Привет.
А зачем тему создавал? сейчас посыпятся шишки
Пиши сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
20.06.2011, 08:51 #3
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0rusinov.viacheslav, было такое... менял не помню как называется. но стоит на 2ом валу распредвала с передней части на 2 болтах. Вообщем рядом с шестерней распредвала
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
20.06.2011, 10:30 #4
- 15.03.2010
- 54
- 134
20.06.2011, 11:52 #5
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
20.06.2011, 13:40 #6
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0У меня такая же ошибка была. Поменял ремень ГРМ и все натяжители, не помогло. Поменял гидронатяжитель ошибка поменялась но не ушла. Была 16396, а щас вылазит 16395. Может потому что цепь не менял, официалы блин, менять не стали сказали типа итак сойдёт(
20.06.2011, 13:41 #7
- 15.03.2010
- 54
- 134
0в плане ошибок ничего не беспокоило, никогда ни одной не было, машина 4 года в эксплуатации, просто раздражал непонятный звон в районе толи катализатора толи турбины толи небожителя цепи, определить точнее не получилось. когда машину заведешь хоть холодную хоть горячую и первые пять десять минут езды при резком нажатии на газ стоит непонятный звон, очень похожий когда прогорает прокладка под выпускным коллектором, поменял прокладки под коллектором , над и под турбиной, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи катализатор и турбину.
Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396
от Tart_poison в разделе Архив 2010г.Ответов: 38Последнее сообщение: 15.11.2010, 23:25 -
сдвиг фаз газораспределения на 1,8Т AWT
от Роман Круть в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.09.2010, 13:05 -
Машинку уводит в сторону!!!!
от vet в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 13.02.2007, 18:55 -
Что такое механизм смещения фазы газораспределения + Ошибка.
от в разделе Архив 2006г.Ответов: 29Последнее сообщение: 16.12.2006, 23:57 -
При торможении бросает в сторону
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 24.12.2005, 00:10
