25.06.2011, 19:26 #21
- 25.10.2010
- Беларусь г.Гродна
- 79
Спасибо: Получено: 2
сцепа в норме была выжимной тоже
все говоряти менять все сразу
так что поменял игольчатый и все почистил акуратненько и все
так что если чета с мкпп ненадо сразу гнать на сцепу когда разберется все будет видно и ясно в чем проблема
кстати на б5 AHH 99г пробег 330 тыс и нечего неменялось кроме турбиныpassat 1.9 tdi AHU 1998г универсал
passat 1.9 tdi AHH 1999г седан
02.07.2011, 20:23 #22
- 27.06.2010
- Россия г. Мурманкс
- 44
- 10
0rappa, у меня та же проблема один в один. Вопрос менял ли сцепление или обошлось все потшипником
13.01.2012, 17:43 #23
- 13.01.2012
- 46
- 5
0Добрый день. Может кто сталкивался с таким, рычаг передач по передачам ходит, а результат нулевой
13.01.2012, 19:31 #24
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
14.01.2012, 14:59 #25
- 13.01.2012
- 46
- 5
0именно так, переключается по передачам,а результат 0. Думаю что внутрений шрус накернулся, может быть такое?. С наружными воевал, знаю как они себя проявляют, а с внутреними пока не сталкивался.
И еще, когда тянули в районе коробки слышился металлический скрежет
14.01.2012, 19:59 #26
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0под авто заглянуть нельзя,крутятся там выхлда из кпп.а коробка у тебя какая?
14.01.2012, 22:38 #27
- 25.01.2011
- Konakovo
- 225
Спасибо: Получено: 5
0FXTRADER не читаешь иль со зрением напряг человек чётко отписал чё и как.
14.01.2012, 22:54 #28
- 13.01.2012
- 46
- 5
0МКПП, завтро с подёмником договорился
15.01.2012, 07:26 #29
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0ждем результаты!
15.01.2012, 16:52 #30
- 13.01.2012
- 46
- 5
0завтра отчетаюся
16.01.2012, 22:52 #31
- 13.01.2012
- 46
- 5
0Результат неожиданно радостный , без обявления войны приказал долго жить наружный ШРУС. Снял, разобрал, визуально вроде как целый, поменял и машина сново стала летать.
01.02.2012, 01:18 #32
- 03.07.2011
- Брест
- 61
0доброй ночи.
не включаются все передачи на заведенном двигателе, а если и втыкнуть то с трудом и хрустом, еще когда глушишь, то будто старая копейка с не отрегулируемым зажигание и нужно передачей глушить, так и у меня глушишь на включиной передачи но с выжитым сцеплением и также слышно и чувствуется что двигатель гдеркается изза передачи, а еще на первоой включееной и с выжитым сцеплением, то машина немного едет вперед еле еле, вот в чем может быть дело, помогите пожалуйста весь в растроенны чувствах, сил нет на эту машину, передачи все не включаются, только если силой и с хрустом.
машина 1.9 тди. 131л.с. 5кпп. пробег 196.000 2003г.
01.02.2012, 08:16 #33
01.02.2012, 12:30 #34
- 03.07.2011
- Брест
- 61
0а может подскажите где сам выжимной цилиндр стоит и как его проверить?
а если можно то еще и номер его с экзиста подскажите,если он стоит ерунду то его сразу сегодня и поменяю.
еще вот такой вопрос.
когда стоишь с включенной передачей (первой или второй) и выжитом сцеплении( педаль полностью в пол) двиг. заведен , тогда машина еле еле но верно пытается ехать вперед, ей так и наровит вперед, если в пробке то нужно тормоз держать чтоб не въехать в машину что спереди. так вот повторюсь эти признаки присуще умершему сцеплению или нет? или это что там подшипник стоит или выжимной цилиндир, или это вообще есть одно и тоже???
5мкпп.1.9 awx 196.000
up
01.02.2012, 12:36 #35
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
01.02.2012, 13:00 #36
- 14.06.2011
- г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
- 37
- 393
Спасибо: Получено: 1
0Раз тут тема про сцепление,то спрошу,собираюсь менять МКПП, у меня она типа DCN, мне предлогают коробку с пассата 1.6 с дв. alz 2001г., подойдет ли она? Точнее она ли это?!? Подскажите !
тип коробаса на B5+ DVP, коробка имеет теже передаточные отношения что и DCN, но диаметр фланца приводного вала 25 мм,а на моей 100мм, и вообще это единственая коробка с таким валом ,все остальные 100 - 130 мм,не пойму прикола, Фланец приводного вала Ø 130 мм для ШРУСов "Трипод",помогите разобраца.
01.02.2012, 13:29 #37
01.02.2012, 13:57 #38
- 03.07.2011
- Брест
- 61
01.02.2012, 14:17 #39
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0texas, должен стоять на коробке, с верху. Раскопал в "Основных неисправностях сцепления" ещё:Слишком высокий уровень жидкости в
гидравлической системе сцепления Но я не утверждаю, что причина в рабочем цилиндре Почитай ещё темки внимательно, поиском полазь
texas,как то было похожее как у тебя, ещё на мерене, обошлось всё заменой резинок в рабочем цилиндре
01.02.2012, 14:33 #40
- 29.07.2010
- Рязань, Московский р-он
- 36
- 375
- 9
0Та же самая проблема была с подшипником,, тоже разлетелся МКПП вообще не включалась, обойму подшипника шорошил чтоб вынуть.
5 МКПП (DUK) на морозе плохо включаются передачи
от Oput в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.02.2011, 21:14 -
МКПП 6 туго включаются передачи..
от phil в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 04.11.2009, 21:41 -
от lenar в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:56 -
Тяжело включаются передачи.
от Ден в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.09.2008, 21:16 -
Плохо включаются передачи
от vladislavry в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.08.2006, 10:50
