Препарация компрессора кондиционера Denso - Страница 10
  1. #181
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Парни, привет!
    Опять у меня проблемы - перестал холодтить кондиционер( В прошлом году поменял компрессор, конденсатор, осушитель и дроссель.
    Промыли систему ( по их словам), в течении прошлого лета замачал что интенсивность охлаждения постепенно падает. В этом году вообще не холодит.
    Сегодня загнал к мастерам (другим) померили давление 6-8 бар, больше не поднимается. Говорят сдох компрессор. Сняли дроссель, фото прилагаю.
    Уже не знаю что думать, по фото дросселя можно сделать какие-либо выводы?Просто думаю может снять компрессор, разобрать промыть, продуть все трубки пропаном самому и собрать обратно, или это как мертвому припарка? Просто эти действия требуют времени - а у меня его диффицит.
    Гляньтк фото, млжет кто что подскажет. Металлические включенмя н адросселе присутствуют, две-три окалинки. СпасибоНазвание: IMG_1582.jpg
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #182
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Если давление в системе не создается это говорит что либо газа мало либо компрессор дохлый. После замены всего масло в компрессор заливали? Сколько?
    Когда вскрывал свой масла в нем не нашел и это после трех заправок.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #183
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    газа 625 грамм сейчас заправили, в прошлом году когда менял компрессор и тд, залили 50 грамм масла+то что было в новом компрессоре.
    Пятый год борюсь с системой кондиционирования, пока безуспешно.
  4. #184
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Компрессор новый был? Ошибки по кондиционеру есть?
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  5. #185
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    новый, ошибок нет.
    Кстати тут кто-то выкладывал на форуме ссылку на сервисный мануал VW по системе отопления и кондиционирования, скиньте ссылку плиз, найти не могу
  6. #186
    Владимир
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    новый, ошибок нет.
    по пробуй подать на компрессор 12в при работе компрессора давление в трубке низкого давления должно падать. И в дроселе видна стружка! Это не есть хорошо! Может от старого компрессора, хотя мало вероятно!
  7. #187
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    насколько критично такое количество стружки на дросселе, низкое не падает давление, проверял уже
  8. #188
    Владимир
    Получено: 23
    После подачи напряжения 12в на прямую? Давление не падает? Если так то однозначно компрессор снимай!
  9. #189
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    не напрямую, но муфта под напряжением вал компрессора крутиться
    компрессор снимай!
    и в помойку? или можно попробовать располовинить его и промыть, опыт разборки-сборки имеется
  10. #190
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Denis71,
    Если поломаны клапана - можно поменять пластину, если тефлона на поршнях не осталось - в помойку.
    , VAG COM
  11. #191
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    думаю снять компрессор, продувать трубки пропаном, сам компрессор располовинить и промыть, уайт-спирит подойдет для промывки компрессора?
    Масло какое заливать в компрессор?PAG100?
  12. #192
    Владимир
    Получено: 23
    Page 46 я заливал, 250грамм на все хватило. Мыть компрессор не стоит уайт спиритом. Просто разбери компрессор и окуратно все вытри там, только поршня не вынимай а то потом втовлять замучеешься. PS хорошо масло смывается сольвентом (нефрас) он же.
  13. #193
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Denis71, привет мученик)))
    скоро буду менять компрессор, купил бу...рискну...
    если надо масло, то могу достать
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #194
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    bountyИ тебе привет!, спасибо, у нас нашел
    PAG 100 я нашел только
    нефрас
    это бензин "калоша" по-другому?
  15. #195
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    У кого есть инфа по объёму масла в системе? И процентном распределении масла по этой системе?
    В компрессор заливать масло, открутив специальной болт, закрывающий отверстие картера?
  16. #196
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Масло через болт заливать, в понедельник могу скинуть инфу по объёму и соотношению масла в системе, если вопрос не срочный
  17. #197
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Denis71, хочу уже завтра попробовать заправить
    Спасибо
  18. #198
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Вчера демонтировал все трубки, снял компрессор. Трубки продул пропаном, компрессор промыл обезжиривателем.
    Масло из компрессора слилось светлое, но очень мало - грамм 25 всего. Сетка на клапане регулировки производительности компрессора была забита наглухо.
    В понедельник буду ставить на место компрессор, трубки и попробую заправить.Название: IMG_1587.jpg
Размер: 81.1 КбНазвание: IMG_1588.JPG
Размер: 52.4 КбНазвание: IMG_1590.jpg
Размер: 80.0 КбНазвание: IMG_1591.JPG
Размер: 94.9 КбНазвание: IMG_1592.JPG
Размер: 94.1 КбНазвание: IMG_1593.JPG
  19. #199
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Продуй жидкой фракцией пропан-бутана(у меня постоянно под рукой балон с газом для туристов - обезжиривает все не хуже мед спирта.(только не кури )
    , VAG COM
  20. #200
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    А я сегодня махнул на бу компрессор и теперь я с рабочей системой))
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 22:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 11:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 06:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
