12.02.2013, 17:46 #101
- 12.02.2013
- 37
- 4
Уважаемые форумчане,прошу помощи.Перестал работать стеклоподъемник на этой(передней пассажирской) двери.Отец начал разбирать дверь,снял обшивку,но не может снять карту.Я так понимаю нужно ослабить болты и закрепить стекло скотчем в верхнем положении.Но у отца стекло изначально находится в верху и получается ,что под резиновыми заглушками нет этих болтов.Как можно немного опустить стекло,чтоб эти ушки с болтами совпали с отверстиями заглушек???
12.02.2013, 18:30 #102
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 75
0Проблема в электрике как я понимаю?тогда не надо карту снимать-пусть к электрику едет-тот ему его оживит привод сткеклоподъемника,после и снимете... А так только проблемы себе создавать..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
13.02.2013, 15:17 #103
- 12.02.2013
- 37
- 4
0Нет,ему сказали,что тросик стеклоподъемника оборвался.Дело в том,что у нас в городе нет толковых мастеров.Вчера кое как снял карту,сегодня не может отсоединить разъем от замка двери,вроде тот,как на фото.Кто-нибудь снимал его,может подскажете?
13.02.2013, 15:41 #104
- 30.11.2010
- Шахты
- 45
- 34
0Ну защелка там на разъемчике никаких затруднений вызвать не должна внимательно посмотрите как она устроенна и станет понятно где поддеть поднажать
13.02.2013, 15:53 #105
- 12.02.2013
- 37
- 4
0Дело в том,что у отца перелом таза,вобщем особо наклоняться он не может,а где можно точно посмотреть как она устроена?Спасибо.
13.02.2013, 15:57 #106
- 30.11.2010
- Шахты
- 45
- 34
0если все так плохо то нужно-купить карту тросик комплектом иле карту в сборе и поехать в сервис там долов на 30 минут денег максимум на 500р, а карту так иле иначе придеться брать 1800-2500р ибо переклепать трос реально не так просто как описывают на форуме да и результат не гарантирован
13.02.2013, 17:34 #107
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0разъем снимается-просио "присох"-замочи слегка WD-не бойс,он диэлектрик...
13.02.2013, 17:55 #108
- 12.02.2013
- 37
- 4
0Спасибо за советы,будем пытаться))).
05.04.2013, 13:47 #109
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0всё просто , не надо ничего отмерять , и отгибать не надо .... надо купить 3,5-4м тросика мелкоплетёного Ф1,5мм , и попросить знакомого токаря выточить бомбочки из стали , концевые Ф5мм длинной 6мм , внутренние Ф7мм (сплющится до 6мм) длинной 6мм , отверстие внутри под тросик 1,5-1,8мм . Старый тросик выкусывается , на новом одевается бомбочка Ф5мм и фиксируется на тросике молотком , но не переусердствовать , что бы трос не перебить . Затем вставляется в колесо , колесо вставляется в корпус , и последовательно тросик протягивается по схеме , там где надо одеваем две большие бомбочки НЕЗАБЫВАЕМ !!! натягивается в четыре руки ... один сжимает пружины на оплетках , а дргой держит одной рукой колесо а другой тянет конец троса и отмечает маркером точку касания тросика на колесе , далее отпускаем натяжку и прикладываем метку на тросике к метке на колесе , наматываем на колесо и отмечаем где бить вторую бомбу , все канавки на колесе нужно заполнить тросом . Потом по метке забивается вторая бомба и трос наматывается на колесо и натягивается . Выставляем колесо в начальное верхнее положение .... для водитьельской двери это почти один виток (270град от точки касания троса) тросика на колесо со стороны установки мотора ,для пассажирской наоборот ... почти один виток на той строне которая в корпус вставляется , бомбочки располоагаются каждая в сторону ухода тросика в оплётку . Далее поднимаем вверх оба бегунка\держателя , и на тросике маркером ставим метки в нишах бегунков под бомбочки , всё снимаем и расклёпываем большие бомбы по меткам . Мажем тряпку литолом\циатимом и протягиваем-пропитываем все участки тросика (оплётки можно подвигать) что бы он не ржавел , направляющие бегунков можно тоже слегка помазать, а в колёсики капнуть масла . Собираем и вуаля .... всё легко и тихо работает . У меня заклинило обе передние двери с разбегом в неделю .... так что вторую уже делал прям бегом , час на всё .
Заклёпки пластиковые , которыми кронштейн замка приклёпан к карте , я выкусил на второй двери прям сразу до снятия , назад не прикручивал .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
05.04.2013, 19:46 #110
- 23.09.2012
- 36
- 8
0помогите пожалуйста. купил жипигруп, поставил, подсоеденил разъем к карте, направляющие ходят на 1-2см, разобрал, когда разбирал, трос с ролика слетел, наматал по новой, натягивал половинчатым роликом, поставил обратно, ходит на 10 см, в чем дело???? ай нид хелп
я так понимаю направляющие надо наверх поднимать после того как трос натянул??? я этого не делал, может в этом дело??? помогите, машина разобрана на улице стоит((((
Все, разобрался!)))
05.04.2013, 20:07 #111
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0клей на скочь стекло и завтра к мастерам... больше вариантов не вижу..
19.05.2013, 00:04 #112
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
Спасибо: Получено: 3
0IgorApachi, подскажи, а можно гайки заменить вот этим зажимом ?( http://metizi.com/product.phtml?a=31482 )
или он не того размера, просто я еще дверь не разбирал, но понимаю что надо делать самому.
подскажи еще-как паял? обычным припоем или гайки плавил горелкой?PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
19.05.2013, 03:57 #113
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0abcd008, я ставил такие,но из за недостаточного обжима они соскочили.. Вот что там написано-"Примечание Установка производится при помощи специального инструмента, пресса. Размер соединителей определяется по диаметру применяемого троса." Паял припоем,горелкой думаю трос просто сожешь.. Достаточно паяльника.
19.05.2013, 11:58 #114
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
0спасибо за ответ. а если без пресса, сначала молотком, потом кусачками перпендикулярно тросу и пропаять?
поеду сегодня за тросом, а то 1,5мм дефицит какой-то)
DaveG30, я вместо гаек присмотрел обоймы соединительные, это такой бачек с резьбой внутри и длинной 6мм, вот думаю попробовать если по диаметру найду.PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
20.05.2013, 00:03 #115
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
0DaveG30, вычиталв похожей теме интересный способ обжима. там не просто обжим на трос напрессовывается, а вокруг него делается петля. я думаю если по размеру подайдет, то получаем двойную прочность.
20.05.2013, 05:42 #116
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0попробуй-почему бы и нет?хорошо что тросик по размеру берешь-многое от этого зависит.
главное чтоб потом в направляющую вошел тросик с обжимом..B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
20.05.2013, 19:29 #117
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
0DaveG30, купил сегодня тросик, правда не нашел из нержавейки, но этот мягче. вот только обжимы какие-то большие кажутся.
после коммандировки займусь ремонтом. взял на всякий случай еще 8 гаечек маленьких. вот думаю еще из болтов попробовать вытачить балванки и просверлить в них отверстия.
а там что больше понравится, то и попробую))) надеюсь получится...PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
21.05.2013, 09:33 #118
- 07.06.2010
- Минск
- 47
- 481
Спасибо: Получено: 22
0Можно использовать китайские шестигранники вместо гаечек или болтиков(ключики которые по форме Г) Отрезать по размеру и отверстие просверлить. Будет как оригинальное крепление.
Пассат универсал 2005г. AWX.
24.05.2013, 00:05 #119
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
0все сделал при помощи болтов. сверлил дырки сверлом на 2мм и потом плющил молотком. встали как родные)))) хотел из щестигранника сделать, форма идеальная, как и идея. но вот попались не китайские-коленые(сыромятину не нашел). так вот не взяло их сверло, даже нажевка не пилила....
а где можно взять размеры для задних стеклоподъемников?PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
26.05.2013, 18:27 #120
- 08.09.2012
- Санкт-Петербург
- 38
- 121
0народ, где взять размеры тросика для задней двери??
Замена тросика правой перердней двери.
от Denisk@ в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:50 -
Крышка аэрбэга переднего пассажира на Passat B5
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:16 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Частая замена колодок правого переднего колеса
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16 -
Дует в ноги переднего пассажира
от Franklin в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
