Замена тросика стеклоподъемника переднего пассажира(ки)(фотоотчет) - Страница 2
    подскажите кто делал плиз, дверь разобрана и это все на улице =(
    все нормально намотал =)))))
    теперь другая проблемма.. не до конца опускается стекло =(
    пошел дальше копать =(
    все понял.. не с той стороны стал трос ставить.. первый кусок в моем случае 110 должен быть
    Шахты
    сделал все по описанию, собрал, сразу зажевало трос в моторчике. объясните толком, сколько там витков в две стороны надо наматывать на катушку, еще бы фто катушки с намотанным тросом, не с боку а с верху
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Сделал все по инструкции,в качестве образца использовал другой-полудохлый тросик,все получилось со второго раза-в первый раз на 5 мм пожалел тросика-потом натянуть не смог...
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Нерехта
    друзья,порвался трос,стоят доводчики закрытия стекла,это что то меняет или нет
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Ничего... Физика процесса остается таже...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Вчера менял трос, вместо гаек использовал специальные алюминиевые зажимы, которые продаются вместе с тросами. Натягивать трос действительно трудно(отмерял 86,110).
    Спасибо автору.
    На катушку наматывать так: каждый трос наматываем навстречу друг к другу ( с краев к середине) пока витки не лягут рядом.
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Вот думаю - всеже кетай заказывать или тросик в магазе купить?
    А трос 2 мм подойдет, или именно 1.5мм надо???
    Нерехта
    а если заказать от gp group,там наматывать не надо уже?что там в комплекте конкректно,кто покупал?и насколько сложна работа если ставить ее?
    а динамики у всех к железной карте приделаны,у меня они к пластиковому карману прикручены
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Коллеги подскажите
    В магазе поблизости есть только 2мм...
    В выходные хочу сделать...
    tahoe, если взять 2мм - есть вероятность , что витки троса будут касаться друг друга, т.к. на катушке канавки под тонкий тросик. я когда наматывал 1,5мм сложилось впечатление , что родной ещё тоньше.
    хотя могу ошибаться....
    Я брал тросик тут www.krepez.ru
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    datsyuk79, спасибо. Буду искать 1,5мм. Выходные хочу посвятить ремонту стеклоподьемника и замка (микрик) водительской двери, чтоб разом...
    Задолбало без окна ездить, а курить бросить не очень получается
    Нерехта
    а я все таки решил поставить механизм от gp group,нашел за 1400,трос найти сложнее
  13. #33
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Всем спасибо за подсказки. Вопчем тросик 1,5 мм нашел и заменил. Использовал алюминиевые зажимы для троса. Пока всё работает
    Задолбался плиту с замком из двери вытаскивать. Возникла идея - может в будущем пластиковые заклепки крепления замка к двери заменить на болтики??? Чтоб плиту и замок можно вытащить было поотдельности, прилепить гаечки на пластиковый хвост замка.... Какбы мысли в слух...
    .... не то слово... Это был пипец с намоткой троса и натяжкой....
    ПС имхо можно трос и 1 мм использовать вполне.
  14. #34
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    У кого идея , а укого уже давно реализовано !!!
Размер: 128.6 Кб Название: 12062011037.jpg
  15. #35
    tahoe, поздравляю.
    Я замок не снимал, а выдавил пластиковые втулки внутри держателей замка к плите. И снял только плиту.
  16. #36
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Юра-Рязань, гдеж ты раньше то был???
    tahoe, поздравляю.
    Спасибо Замок мне полюбасу снимать надо было - микрик заменил, насколько хватит незнаю, посмотрим.
  17. #37
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,393
    Где спасибка ? Специально для тебя дверь разобрал
  18. #38
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Спасибо Теперь точно знаю что сделаю в след раз
  19. #39
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    шумил дверь и не понравился тросик-переплет пошел в другую сторону,короче решил поменять тросик,купил все расходники в магазине"Мир крепежа" тросик 1.5 мм и зажимы под него,по времени заняло пол часа.. ничего сложного..вот выкладываю фото зажимов..
  20. #40
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Их немного напильникоп подточить придется чтоб входили,но это недолго...
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена тросика правой перердней двери.
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:50
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 21:16
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 15:16
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
