08.06.2011, 13:18 #1
- 21.01.2011
- Карелия, Петрозаводск, Суоярви
- 135
Помогите! Пропуски в зажигании 3-го цилиндра на V6
Добрый день! Уважаемые люди помогите с проблемой. Через VAG COM дестил двигатель и обнаружил пропуски в 3-ем цилиндре причем очень много растут с каждой секундой особенно на 1600-2000 об/мин. на всех остальных же цилиндрах единичные пропуски, даже слышно по выхлопу как пропуски идут. Пробовал поменять местами провода - эффекта не дало. По катушке тогда не понимаю она рапределяет как на 3-й так и на 5-й цилиндр, НО на пятом пропусков единыцы. Свечи нормальные, чуть чуть на шайбе есть масла на 1,2,3,4-м цилиндрах. Поменял местами 3-тий с 5-тым. Результат тот же. На что думать подскажите, Спасибо.
08.06.2011, 13:30 #2
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
01) Высушить колодцы от масла, путём заливания туда карб клинера и выдувания его компрессором, свечи на месте стоят при этом.
2) Убедиться, что свечи точно нормальные, если менялись более года назад, то махнуть, можно для начала одну. У меня лично был случай, что новая оригинальная свеча была бракованная.
3) Пошаманить ещё с проводами, проверить их не надрывы, наверняка гофры пластиковые поверх которые идут уже рассыпались.
4) Сделать нормальную диагностику, то есть посмотреть 032 группу, другие показатели.
5) Если не помогает ничего, то сделать опресовку воздушного тракта, тем на форуме масса на этот счёт, опресовка они и так не повредит, смысл в том, чтобы проверить герметичность воздушной системы.
08.06.2011, 13:38 #3
08.06.2011, 13:39 #4
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
08.06.2011, 13:43 #5
08.06.2011, 13:46 #6
- 21.01.2011
- 135
08.06.2011, 13:47 #7
08.06.2011, 13:51 #8
- 21.01.2011
- 135
08.06.2011, 13:53 #9
08.06.2011, 13:59 #10
- 21.01.2011
- 135
0Делал, менял зонд по 1 ряду до ката.
Kimi,
Вот только он как то странно работает по ошибкам ничего не найдено, но начинаешь смотреть готовность там почему то показывает что Датчик кислорода "непройден либо неполный" что за фигня, в группах по ЛЗ показывает какие то показания только я в них не разбираюсь
08.06.2011, 14:00 #11
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Спасибо: Получено: 647
Отправлено: 528
08.06.2011, 15:22 #12
- 21.01.2011
- 135
08.06.2011, 15:24 #13
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
08.06.2011, 15:42 #14
08.06.2011, 16:08 #15
- 21.01.2011
- 135
08.06.2011, 16:14 #16
08.06.2011, 16:16 #17
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
08.06.2011, 16:17 #18
08.06.2011, 18:20 #19
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
08.06.2011, 18:29 #20
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Отправлено: 528
0COOLLER, Вань, Игорь же написал что мертвая ЛЗ, куда она прыгать будет, отпрыгалась
Пропуски зажикания AWM достали(((( помогите решить проблему!!!
от Олег174 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 71Последнее сообщение: 17.02.2020, 00:35 -
Помогите советом
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54 -
Помогите разобратся Webasto !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08 -
Караул, помогите с разъяснениями?-)
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 26Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16 -
Помогите, плз, разобраться со штатной музыкой (с CD)
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
