03.06.2011, 13:21 #1
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Спасибо: Получено: 18
Отправлено: 46
Индикация открытия дверей (Электрики-диагносты)
Ребят, такой вопрос:
Ауди Олроуд электрические замки дверей наподобие Пассатовских
При открытии любой из дверей, индикация на экране приборки показывает что открыты все 4 двери одновременно... Иногда это происходит во время движения, соответсвено загорается свет в салоне... Такой косяк был пол года назад, но как-то сам собой изчез, не дожидаясь пока я его вылечу и вот вчера опять появился...
Куда копать, что смотреть? Концевики в замках?
В проводках я как свинья в апельсинах...
ЗЫ: прошу тему не переносить
ЗЫЫ: Оторвать руки тому кто придумал заменить старые добрые (читай безотказные) пневмо-замки Ауди на электрическиеSharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
03.06.2011, 13:24 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0CAN сигналок случаем нет?
04/AWT/GFY
03.06.2011, 13:48 #3
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Отправлено: 46
0Mex@n!K, допник есть но вроде не КАН Шериф пикалка двухсторонняя.
Интересная мысль... ведь установщику нужно прицепиться на все двери...
Mex@n!K, Сколько микриков в замке? И за что они отвечают?Помню что не один, зимой разбирал сушил залитый-замерзщий....Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
03.06.2011, 13:48 #4
03.06.2011, 14:01 #5
03.06.2011, 14:09 #6
03.06.2011, 14:33 #7
03.06.2011, 14:36 #8
03.06.2011, 15:14 #9
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Отправлено: 46
0Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
03.06.2011, 15:29 #10
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Это не типичная неисправность. Вернее это скорее даже не неисправность, как таковая, а последствие ранних вмешательств в проводку.
03.06.2011, 15:30 #11
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Не уверен точно как на Allroad, но на Passat в передних дверях(с B5+ только в водительской) 5 микровыключателей в задних 3
Микрик № 1 - определяет открыта или закрыта дверь, №2 и №3 - при повороте ключа дает сигнал "Открыть" или "Закрыть" ЦЗ", №4 и №5 - определяет состояние замка двери "Заперт" или "Заперт с SAFE"04/AWT/GFY
03.06.2011, 15:30 #12
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0Конечно, если ты просто поболтать об этом хочешь - другое дело. Здесь основная масса этим и промышляет.
А если хочешь починить - надо приложить руки.
03.06.2011, 16:18 #13
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Отправлено: 46
0Ок, спасибо, т.е. получается что микрики заперт-незаперт во всех дверях не могут быть связаны между между собой в каком-то "блоке" в самой двери, например в водительской? так? и неисправность следут искать где-то помимо самих дверей, .т.е там гаде все эти сигналы соединяются... Блок комфорта?
Поболтать хожу в "курилку" и то не часто... я не флудер
В технический раздел иду за помощью, чтоб правильно приложить руки, (а уж руки-то поверь приложить могу) помощь нужна т.к. например электрических схем я читать не умею и перед тем как разобрать пол машины хотелось бы узнать на что еще следует обратить внимание, и в каком месте искать неисправность в лучае если это например не кривая установка сигналки.
Насколько я помню, простите за мою термилогию, сигнал открытия "идет по массе", т.е. возможно какой-то провод например перетерся и замыкает на кузов, соответсвенно идет сигнал об открытии всех дверей. такое возможно?Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
03.06.2011, 16:49 #14
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Посмотри ошибки 35 блока для начала.
04/AWT/GFY
03.06.2011, 20:22 #15
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0не знаю как на ауди, а на пассатах классически привязываются сигнальщики на освещение. То есть при открытии любой из дверей мы имеем зажженный свет в салоне, откуда и снимаем сигнал для пикалки сигналящей. Может поможет чем
04.06.2011, 21:07 #16
06.06.2011, 08:08 #17
06.06.2011, 09:48 #18
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0LORD69, да.
06.06.2011, 10:45 #19
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Отправлено: 46
0TheTERMINATOR, блок то я уже нашел))) Спасибо.
07.06.2011, 08:22 #20
- 13.09.2006
- Россия, Тверь
- 44
- 1,891
Отправлено: 46
0значит так, вести с фронта:
Вчера до 12 ночи ковырялись со знакомым электриком, похоже нашли неисправность.
что сделано: в блоке комфорта погорела дорожка, кинут проводок, предохранитель №14 ссцуко не сгорел, но оплавился, был заменен на другой и стал гореть, но не сразу.. неисправность плавающая... Отключали задние двери (они на разъемах) результата 0, в итоге подозрения пали на лампочку подсветки ног заднего левого пассажира. Отключили фишки от сидения водительского пока все нормализовалось, сегодня буду снимать сидение, смотреть проводку подсветки ног заднего левого пассажира.Sharan TDI 130hp ASZ и немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Возможно ли сделать блокировку открытия дверей изнутри?
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.Ответов: 45Последнее сообщение: 21.05.2009, 05:53 -
индикация открытия вод. двери
от 100gov в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 07.02.2009, 00:20 -
Индикация открытия багажника
от MFSP в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:38 -
Индикация окрытия дверей на дисплее компьютора
от cnfcjy16 в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 14.07.2008, 13:54 -
Индикация открытия крышки багажника (несложная модификация)
от notorious в разделе Архив 2006г.Ответов: 37Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
