03.06.2011, 03:55 #1
- 17.05.2011
- Торонто, Канада
- 14
Скрип в области заднего правого Колеса (достал(!!!))
Доброго времени суток парни!
Определюсь сразу, тех мастер из меня никакой, Поиск юзал но толком ничего похожего не нашел, по этому постораюсь описать проблему максимально точно:
Около 10 дней назад услышал неприятный скрип при движенни авто на скорости до 30км.ч, и при повороте руля в движении преемущественно в правую сторону из области колес, прислушался оказалось скрипит с Заднего Правого колеса. Звук похож не на скрип а скорее ПИСК, как то раз Жена выходила с авто и я услышал тот же Скрип уже стоя на месте без движения, обошел/покачал авто вверх/вниз и убедился что скрип 100% с заднего правого Колеса причем такой как буд-то аммортизатор здох. Качну посильнее и при иннертном качании авто скрип постипенно затухает, но при этом сам аммортизатор не качает авто больше 2х раз по иннерции. Уточню что у меня задние колодки убитые, завтра - на замену, хотелось бы узнать приблезительные вариаты скрипа, и может ли это быть связанно с колодками? (торм. диски проверял месяц назад - уверили, что еще поездят без проблем)
Пока что грешу на колодки или аммортизатор, хатя возможно и сайленты уже не те
Прошу совета от бывалых!
В принципе все можно решить поездкой на сервис, что бы ребята там посмотели, но Живу в Торонто, что в Канаде и постоянный Русский механик в отпуске, а приехав на сервис к Пендосам, сказав "Ребята у меня скрипит что то вот тут" так накрутят цену в половину стоимости авто!
Заранее спасибо всем за советы!
Здоровья, успехов!
P.S: если че коряво объяснил, то уточняйте помогу чем смогу
03.06.2011, 07:16 #2
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,482
Спасибо: Получено: 3,730
Отправлено: 4,418
0если машину качал при поднятом ручнике, то скорее всего сайлентблок задней балки, если не на ручнике, то смотри тормоза
03.06.2011, 08:20 #3
- 17.05.2011
- Торонто, Канада
- 14
0--- Добавлено чуть позже ---
[/COLOR]Качал не на ручнике, (машина была в положение P/автомат,)
+ смотрели где то месяца два назад подвеску всю, сказали что нариканий нет!
реально что-бы из за колодок такой скрип даже если на тормоз не нажимаю? сорри за доставучесть, просто до этого все как часы и тут этот скрип, как серпом по самому дорогому)))
10.06.2011, 22:31 #4
- 25.05.2011
- Россия ЯНАО Тарко-Сале
- 30
0Проверь подушки на задних пружинах, но похоже что амортизатор. Такая беда была когда "лохи" на СТО не прокачав амортизаторы поставили Во первых садишься в машину и скрип идет, а во вторых при движении ,на горочках стук в амортизаторах.
11.06.2011, 09:17 #5
- 20.03.2011
- 40
- 48
Спасибо: Получено: 6
1Здравствуйте. Место скрипа я бы попытался определить с помощью воды. Шпринцовкой, шприцем, смоченной тряпочкой заливаем водой подозрительные детали начиная с самых нижних. Качаем машину - слушаем. Скрип не исчезает, смачиваем следующую.Мокрое соединение скрипеть не будет. Сушим и после появления скрипа смачиваем подозреваемую деталь. Качаем машину (про себя читая живые помощи) если скрип пропал место локализовано.
11.06.2011, 09:59 #6
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
11.06.2011, 15:40 #7
- 06.11.2010
- Беларусь... Брест
- 215
0+ смотрели где то месяца два назад подвеску всю, сказали что нариканий нет!Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
11.06.2011, 21:21 #8
- 22.10.2009
- Россия, Ижевск, Можга
- 64
- 188
0В прошлом году было то же такое, скрип сзади справа. Поменял задние сайлентблоки и все стало нормально (сайленты были изношены)
21.06.2011, 09:09 #9
- 17.05.2011
- Торонто, Канада
- 14
0Скрип пропал,
всего навсего поменяли задние колотки)
всем спасибо!
28.07.2011, 20:10 #10
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0всем привет. У меня умерли оба задних сайлента балки, заказал, отдельно одни сайленты. Пока едут зачем-то по пшикал их WDшкой , теперь такой скрип стоит, что пипец.....
28.07.2011, 23:06 #11
- 02.04.2011
- Мурманск
- 38
- 40
0попшикай силиконовой смазкой)
29.07.2011, 03:41 #12
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,576
- 1
Отправлено: 457
17.11.2011, 01:48 #13
- 21.06.2011
- Белоруссия
- 32
- 120
0всем привет.. под горячую тему решил написать и я.. У меня скрип сзади справа.. в салоне слышно ппц... скрип не металический, а как резина об резину... подъезжал в сервис.. сказали сайлентблок скрипит, но рабочий.. езди и не обращай внимания.... говорили Вдшкой попшикать и всё буит гуд... пшикал.. маслом лил... всё пох.. заметил только то, что зависит от погоды.. если сухая тёплая погода, то скрипа нету или не ярко выраженый.. стоит только влажным утром выехать, так едешь как на телеге... вот думаю наверное поменять сайленты... другого варианта нету по ходу...
Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
17.11.2011, 10:50 #14
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0У меня как и у автора скрип был из-за колодок.
08.09.2012, 17:12 #15
- 08.09.2012
- Татарстан
- 41
- 4
0за пару месяцев поменял тормозные диски с колодками (сточились), амортизаторы (застучали и раскачивало машину), а сегодня поменял и ступицы, а скрип как был из центра задних колес с самого начала, так и остался... скрипит когда садишься и выходишь из машины, и немного когда качаешь машину из стороны в сторону. на что еще грешить не знаю...
выяснил что скрипят колодки, стоят новые Bosch в комплекте с диском.. что можно сделать?
Гул в области правого колеса! Помогите!
от catalan в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 19.03.2013, 15:08 -
Скрип в области правого колеса!
от Мурик в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.10.2010, 00:03 -
Пластиковый стук в районе заднего правого колеса
от hesse в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.10.2007, 15:46 -
Что за резиновая трубка под аркой заднего правого колеса?
от Mupinc в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.05.2007, 18:01 -
Заклинило клапан переднего правого колеса тормозной системы
от Ma_Ks в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 31.01.2007, 09:30
