01.06.2011, 10:36 #1
Шумо виброизоляция пластиковой крышки мотора на TDI
Добрый день друзья,
кто нибудь занимался ли шумо виброизоляцией пластиковой крышки мотора на дизеле?
там идет просто шумоизоляция поролон обычный немного прессованный и уже отклеивается местами, из за старости постоянного тепла и попадания масла и грязи).
Я думаю содрать родную шумку. промыть все, прочистить.
Сделать виброизоляцию: фольгированную на бутиле...самоклеющуюся. Не нужно ни валиков ни роликов ни строительного фена....
а поверх сделать шумоизоляцию... по толще. сантиметра на 2)
думаю к вечеру займусь. фото сделаю и выложу....
Но хотелось бы узнать кто нибудь что нибудь делал подобное?Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
01.06.2011, 10:48 #2
- 01.03.2009
- Россия, Наро-Фоминск
- 41
- 404
Спасибо: Получено: 1
0Любопытно!!! С нетерпением жду результата!!!
01.06.2011, 12:26 #3
0Бутил выдерживает температуру до +80 градусов.
Но между самим железом двигателя и пластиковой крышкой будет все равно воздух.
Движок накаляется до 100-105 градусов.
вот думаю не отклеится ли?
какие есть идеи?Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
01.06.2011, 12:53 #4
- 04.04.2011
- г. Люберцы, МО
- 39
- 67
0Идей нет, но на результат было бы интересно посмотреть. Ибо сам планировал чт-нибудь с ней захимичить
01.06.2011, 15:05 #5
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
Спасибо: Получено: 3
0у меня развалился этот паралон. я поставил обычный высотой 2 см. Мне не нравиться т.к. жуткий колхоз.
01.06.2011, 15:23 #6
0сейчас часа через 2 все помою прочищу, наклею бутил фольгированный а поверх Ленту саморасширяющуюся.. на клею. т.н. ПСУЛ. паралон с высокой плотностью, и пропиткой. не гнием, не портиться и не сыпется... . Все зафонткаю и выложу фото ...
но нужно будет провести испытания. через 1-2 дня проверить не отклеивается ли от температуры двигателя?
ну и капот заодно по той же системе.....
Сниму шумоизоляцию на заклепках. наклею бутил и ПСУЛ на железо капота а потом шумку на заклепках.
Посмотрю на сколько тише будет стрекотать мой дизель)Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
01.06.2011, 15:25 #7
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 192
0я думаю, что разницы не замитишь...
01.06.2011, 15:25 #8
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 11
0я делал крышки моторного отсека вот этим материалом
http://www.dynamat.com/products_car_...dynaliner.html
плюс капот
не отклеивается, в плане шумки эффект небольшой есть, но у меня не TDI
01.06.2011, 15:37 #9
0Просмотрел по поводу материала,
не плохо.
почитал техничку.
То что я собираюсь использовать это COCOBAND
плотность 100 кг/м3
тоже водо паро масло не проницаемый. но у него больше плотность материала, т.е. структура полиуретана(губки) более мелкая.
температура 105 градусов....
Немецкий материал.
а по толщине он раскрывается с 10 мм до 40 мм. выбирай любой)))
я думаю сделаю до 15 мм. на крышку и до 20 мм на капот...
я думаю что разница должна быть...
наконец все сделал.
помыл почистил наклеел. и Потерял 2 фишки с шумки пристегивающейся(
Реально стало тише на улице. конечно не на много но всетаки....Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
01.06.2011, 22:35 #10
- 04.04.2011
- г. Люберцы, МО
- 39
- 67
0поздравляю фото в студию может тоже заморочусь)
02.06.2011, 07:28 #11
- 01.03.2009
- 41
- 404
0xDoDGeRx, присоединяюсь!!!
Georgi, ждём отчёта))
04.06.2011, 12:32 #12
- 11.10.2010
- 136
Спасибо: Получено: 5
0ждем отчета
Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
04.06.2011, 12:43 #13
05.06.2011, 12:35 #14
05.06.2011, 12:37 #15
0обещанные фото.....
05.06.2011, 12:40 #16
0еще фото
05.06.2011, 12:42 #17
05.06.2011, 12:43 #18
0Это я еще немного улучшил шумку капота. снял шумоизоляцию заводскую...
прилепил бутил на алюминиевой основе, поверх соморасширяющуюся ленту.
а затем повесил обратно заводскую шумку....
но потерял 2 клипсы)))))Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
05.06.2011, 13:04 #19
- 17.04.2011
- Н.Новгород
- 52
- 91
0Трактор он и есть трактор...один расход только радует
05.06.2011, 13:59 #20
Шумо-тепло изоляция клапанной крышки у дизеля.
от Leshiy_minsk в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 03.01.2014, 17:50 -
странный звук мотора BMP 2.0 TDI (140 Hp) на Passat B6
от bayanist в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 17Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:41 -
И так! начнем!!!!! ШУмо-виброизоляция!
от СанСаныч в разделе Архив 2005г.Ответов: 89Последнее сообщение: 13.12.2005, 01:13 -
И опять, шумо-виброизоляция!
от СанСаныч в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:09 -
TDI ИЛИ БЕНЗИН ??????? В ЧЕМ РАЗНИЦА ?????
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 26Последнее сообщение: 08.10.2004, 16:08
