27.02.2015, 19:54 #81
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
хотрод 60, Ну вот видиш, проблем то было, и цена копеешная!!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
27.02.2015, 21:09 #82
01.02.2018, 13:45 #83
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 19
0Привет всем! Недавно заметил такую проблему с холостым ходом!!! Иногда ХХ сами поднимаются то до 1000 оборотов, то до 1100, при перегазовке так и остаются, но если заглушить мотор и снова завести то ХХ приходят в норму!!! Проблема появляется редко, но всё же появляется, ошибок по двигателю нет, может у кого то была такая проблема?
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
01.02.2018, 14:29 #84
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
0DImas089, я бы начал с чистки дроссельной заслонки
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
02.02.2018, 22:52 #85
02.02.2018, 23:07 #86
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Он почистил потенциометр ДЗ.
02.02.2018, 23:16 #87
- 13.11.2017
- Брянский лес
- 48
- 471
Спасибо: Получено: 67
Отправлено: 97
02.02.2018, 23:57 #88
- 25.05.2017
- Псков - Таллин
- 51
- 354
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 104
0Доброй ночи!Вот я победил:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5612222 - пока всё хорошо!
Вот в кратце,что было у меня:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5608752 - далее в теме попытки решения проблемы.С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
03.02.2018, 00:50 #89
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Отправлено: 19
0Значит будем с приходом тепла чистить ДЗ!!
16.05.2018, 12:35 #90
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Отправлено: 19
0Недавно дозаправил климат и поменял золотник на обратке т.к он и стал причиной потери фреона, не хватало 300 грамм, удивительно то что после того как заправил кондей обороты пришли в норму как это может быть связано?
22.11.2018, 16:00 #91
- 22.11.2018
- Нижний Новгород
- 25
- 2
23.11.2018, 10:47 #92
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Здравствуйте!! Точно такие же симптомы. Пытался устранить сам, но не получается. Проблема скорее всего возникла после дорогого ремонта движка после клина. Подскажите пожалуйста как решили проблему в итоге!!
Если началось сразу после ремонта, то смотри метки ремня ГРМ.
Измерь компрессию во всех цилиндрах.
Из датчиков такую проблему может давать ДТОЖ и ДПКВ.
Еще как вариант трансформатор зажигания. Провода проверь - на своих ли местах стоят, а так же качество проводов
Во время ремонта могли повредить все что угодноPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
24.11.2018, 22:15 #93
0Что за трансформатор ещё такой... первый раз такое слышу ?
если тросиковый привод, проверить работу тросика, полностью ли отпускает заслонку.VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
25.11.2018, 14:01 #94
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
25.11.2018, 14:37 #95
0аааа... так это модуль зажигания называется
я как купил машину, по приезду домой пришлось менять, выгнил один из высоковольтных контактов в труху просто, как пыль... ну и трещины на корпусе само собой были ))
noxeone, не мучайся, поменяй и забудь, можно даже поискать без коммутатора, он переставляется. Но наверное катушка без коммутатора редкость. Я брал БОШ полностью модуль в сборе около 3-4 лет назад, 100 у.е.VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
26.11.2018, 02:05 #96
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0SerG_MSV, трансформатор есть трансформатор, как его не обзови. Суть не изменится.
Да двигатель сейчас разобран, трансформатор в руках. Уже подпаял кстати. И сверху новым пластиком напаял. Но все равно думаю через пару лет выкидывать придется. Закажу в Китае. Там продают для 2.0 двигателя катушки, а они точно такие же как на 1.6.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
28.11.2018, 15:55 #97
- 22.11.2018
- Нижний Новгород
- 25
- 2
0К сожалению возможности прочитать ошибки нет как средств на это. Я сдернул фишку дпкв, машина плохо завелась, первый км ехала без "круиз контроля" и повышенных холостых, но потом начала сильно дергаться и обороты почти 2к на светофоре, такие дерганья у меня бывали, когда данная проблема только начаналась. Подозреваю, что проблема в этом датчике. У него еще все провода в рубцах перед разъемом.
28.11.2018, 18:36 #98
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Найди человека из своего города в локаторе на форуме, прочитаешь ошибки.
То что ты сдернул дпкв еще ни о чем не говорит, просто двигатель начал работать в аварийном режиме и данные берутся с дпрв.
А вообще странно, что он у тебя даже завелся без этого датчика. Насколько я помню нет такой функции в наших системах управленияPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
28.11.2018, 18:50 #99
0noxeone, я уже где то читал подобное, человек с неисправным ДПКВ на AHL так же заводил двигатель и даже ехал на нём. Я сам тогда был в недоумении... как ? но видимо так прошиты наши ЭБУ. У себя не проверял, не хочу мешать машине работать
обороты холостого хода!
от tolyasik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:45 -
Плавают обороты холостого хода на ADR
от mixalitch в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.06.2009, 20:43 -
от VDV в разделе Архив 2009г.Ответов: 14Последнее сообщение: 10.05.2009, 16:03 -
Можно ли самостоятельно поднять обороты холостого хода?
от BAR в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41 -
Высокие обороты холостого хода на VR5
от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
