31.05.2011, 11:32 #1
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
Гудит(воет) при скорости от 100 до 120км/ч
Всем добрый день,у меня такая проблема, при скорости от 100 до 120 км/ч что-то гудит(воет) в переди машины, до 100 км/ч всё тихо и после 120км/ч тоже, гудит именно в промежутке от 100 до 120км/ч
Подскажите кто что знает,может кто то сталкивался уже с этим
31.05.2011, 12:17 #2
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0смотри ходовку, лучше на подъёмнике...
шрусы или подшипники,если это в норме, тогда смотри гидротрансформатор(акпп)...B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
31.05.2011, 21:53 #3
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Плавали в этой теме, но точно так ничего https://passatworld.ru/showthread.php?t=147097 и не нашли.
31.05.2011, 21:56 #4
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
31.05.2011, 21:58 #5
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0вот ещё поиском нашёл https://passatworld.ru/showthread.php?t=93572&page=1
з.ы. не забывайте про поиск
31.05.2011, 22:01 #6
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
01.06.2011, 00:51 #7
- 18.08.2007
- Россия, Саратов
- 50
- 8
0здрасте всем
у меня такая же проблема,воет с левой стороны,при движении по прямой,не всегда,но, если завоет на трассе ......,то надолго
руля даешь резко влево или вправо- на этот кратковременный промежуток времени пропадает,выравниваешь-опять воет,подшипник смотрели слушали,норм.
Sergei8 ты спрашивал,по прямой не по прямой.
у тебя такое было?вас из дас?
01.06.2011, 11:10 #8
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
0В повороты непробывал,но заметил один факт,что когда газ отпускаю и машина накатом едит,то сразу же перестаёт гудеть,а когда опять на газ нажимаю,то гул и вой возобнавляется
Почитал предоставленные выше сылки,и следовательно появилось пару вопросов
1. Где находится заливное отверстие в главную передачу АКПП и как проверить уровень масла в гавной передаче?
2.Что бы поменять конусные подшипники в АКПП нужно снимать саму АКПП с машины?
01.06.2011, 14:05 #9
- 12.12.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 129
0У мну тоже самое из старых тем тоже самое вынес. Проверил масло в главной передаче все в норме. Остается забить и все. P.S. беспокоит только летом
01.06.2011, 20:04 #10
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0Вик, было по всякому. Если пропадает при поворотах руля, то передний ступечный подшипник (например: при повороте на лево пропадает, значит левый передний подшипник). Если гудит постоянно- может ШРУСы или подшипник полуоси
02.06.2011, 12:10 #11
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
02.06.2011, 17:14 #12
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0В основном в зависимости от скорости. Гудит подшипник от микротрещины или выработки, а это дело везде одинаково, не зависимо где подшипник стоит. Только ступичный гудит по разному: даёшь нагрузку на ступицу- гудит больше, частично убираешь нагрузку-гудит меньше или совсем перестаёт. Всё зависит от размера дефекта. Если же руками за колесо чувствуешь люфт- то это уже совсем кранты подшипнику. Все эти дела почти всегда чреваты проворачиванием подшипника в посадочных местах и это как бы самое безобидное, дальше хуже
06.06.2011, 17:13 #13
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
0Как вобще самому проверить ступичный подшипник и где находится заливное отверстие в главную передачу АКПП?
06.06.2011, 19:56 #14
- 21.08.2010
- г. Волхов
- 39
- 83
- 1
0Скорей всего ступичный подшипник.Дальше будет громче гудеть.
WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
06.06.2011, 20:02 #15
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Kost9n, Думаю в этой ситуации дождаться, когда шум наружу вылезет. Либо менять ступичные подшипники, шрузы, и т. д.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
06.06.2011, 20:19 #16
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
06.06.2011, 20:53 #17
- 03.06.2011
- Москва, ВАО
- 42
- 24
0Добрый вечер! В прошлом году весной поменял на своем Passat Variant B5 правый внешний ШРУЗ (купил новый), ближе к лету как начал разгонятся появилась дрожь в интервале 100 - 120 км/ч (все спецы в один голос говорили что ступечный подшипник), заменил подшипник не помогло. Вылечил следующим образом: оказалась несбалнисированный ШРУЗ, промыл вычистил старый ШРУЗ (он оказался не очень убитый, без трещин) и поставил, теперь на скорости все нормально, только в поворотах немного похрустывает (терпимо). Проверяй замененный ШРУЗ!
А уровень масла в главной передаче смотрица по датчику скости (он же и щеп). Чтобы вынуть датчик скорости надо провернуть на угол 90 гр и вынуть. Удачи!
06.06.2011, 21:45 #18
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
06.06.2011, 21:48 #19
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
06.06.2011, 21:53 #20
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0bdenis, у тебя была вибрация, а у Kost9n, гудит (звук). По твоим рассуждениям если колесо не отбалансировано, то появится реактивный рёв
Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42 -
Вибрация и гул при скорости 90 -100 км.
от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 17Последнее сообщение: 14.01.2013, 10:54 -
Вибрация в рулевой колонке при торможении на скорости свыше 100
от matador в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:28 -
При скорости выше 130 - гудит как самолет?!
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 02.03.2009, 11:58 -
Вибрация при скорости со 120км/ч
от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
