12.08.2012, 23:17 #41
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
Насос просто устанавливается и никаких других действий не требует.
Чтобы не гадать в пустую, необходимо произвести замер давления топлива. Мобыть насос и не при чем... А мобыть наоборот... Купил за 2500 хню какую-то...Умри молодым, но как можно позже.
12.08.2012, 23:25 #42
- 11.11.2011
- Белгород
- 37
- 12
0уже руки опустились.и времени нет....отдал оф.диллерам ....пока на замену насоса....отпишусь что еще придумают с меня содрать еще вопрос-они говорят что нужно(необходимо!)менять помпу при замене ремней и роликов.....говорят может заклинить-развод???она ведь не течет-!
13.08.2012, 00:07 #43
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
13.08.2012, 08:41 #44
- 11.11.2011
- Белгород
- 37
- 12
0спасибо! .....это была вынужденная мера..до сих времен все делал сам..а тут кинулся-к кому ехать? кого искать? одни шарашкины канторы(еще по ладе своей понял)
18.08.2012, 17:56 #45
- 18.08.2012
- 6
18.08.2012, 19:37 #46
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0В моторе AHL нет никаких особых секретов, чтобы мастера "с хорошими отзывами" могли чего-то не знать.
Механизм ГРМ обслуживается даже проще, чем в "девятке", ибо на натяжителе присутствуют метки, чего нет в ВАЗе и ремень приходится натягивать "на глазок"...
Остальное идентично ВАЗовскому движку.Умри молодым, но как можно позже.
19.11.2019, 16:46 #47
- 19.11.2019
- Нижний Новгород
- 38
- 7
0Вот и меня сейчас такая байда, ездил пару дней заводился туго при подъезде к светофору мог заглохнуть при движении накатом на нейтрале, на горячую заводился тяжело, а вчера завел двиг работал хорошо потом заглох и все не заводиться. Что может быть? Ошибки не читал.
19.11.2019, 17:03 #48
- 19.11.2015
- Сыктывкар
- 38
- 449
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 19
19.11.2019, 23:38 #49
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,519
- 4
Спасибо: Получено: 3,975
Отправлено: 7,681
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.11.2019, 12:04 #50
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Как поживает расходомер воздуха и датчик распредвала?
27.11.2019, 00:34 #51
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
22.12.2019, 19:14 #52
- 19.11.2019
- Нижний Новгород
- 38
- 7
0значит так дпкв поменял ситуация такая же, дтож поменял не помогло, диагностику делал вот что было
4 Найдены неисправности:
01087 - не выполнена базовая установка
27-00 - Недостоверный сигнал
00525 - Лямбда-зонд(G39)
05-10 - Прерван процесс питания - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно
01177 - Блок управления двигателя
37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
Part No: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Мастерская #: BB 24303
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
35-10 - - - Непостоянно
и еще вопрос, если парит голову дпрв ошибка будет или не всегда?VW Passat B5, 1.6 AHL 1997 г.в.
23.12.2019, 12:27 #53
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Andrei_cash, с ошибок надо было начинать значит
По ходу у тебя по электрике проблемы какие-то. Машина после наводнения досталась?
По дпрв ошибка будет.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
29.12.2019, 12:50 #54
- 19.11.2019
- Нижний Новгород
- 38
- 7
0Всем привет, да вроде не тонула)) после еще одной диагностики вылез ДТОЖ - замыкание на массу, заменили эффект тот же, полезли смотреть фишку а там оборвало три провода, спаяли, сейчас лучше заводится, но есть одно но такое чувства что не хватает топлива, не докачивает насос. Т.е. утром завожу прям отлично и если ехать сразу может заглохнуть именно как будто кончается бензин, второй пуск происходит тяжелее как после смены топливного фильтра. Ну а на третий пуск уже заводится и при движении накатом на нейтрали может заглохнуть, но это редко.
29.12.2019, 14:14 #55
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Andrei_cash, если до отсечки крутить обороты начинает тупить или нет?
По твоим симптомам там больше похоже на лямбду или на ДМРВ. На холодную они не работают, а когда прогреется, начинается коррекция и вот тебе и тупка.
Для начала проводку проверь всю, что под капотом и открути крышку мозгов (справа вверху если лицом к капоту стоять), посмотри что там. Может окислы, может обрыв...
Да, попробуй фишку с ДМРВ и с лямбды снять - лучше станет заводиться на горячую?Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
дергается на горячую
от den_hope в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 10.10.2012, 01:05 -
Помогите с AHL - дергается и дымит
от uanix в разделе Архив 2011г.Ответов: 44Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:01 -
Проблема с AFN дергается и не тянет иногда
от Yurikos в разделе Архив 2009г.Ответов: 20Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:48 -
Помогите новичку плиз советом!! 1,6 AHL троит и дергается...
от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.Ответов: 47Последнее сообщение: 12.02.2009, 13:33 -
Двигатель не тянет + коробка не включается :( Help!
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 82Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
