18.05.2011, 23:25 #21
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
Вот что удалось найти по адаптации ДЗ
:на ARM, так же как и на AHL установлен БУ Симос...
на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
"текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптация
P.S. Вышеописанное взято из этого форума...VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
19.05.2011, 08:34 #22
- 08.05.2010
- Вятский я.
- 19
Спасибо: Получено: 12
0Хм, Desss спасибо за информацию. Принято к сведению.
VW Passat Variant B5 1.6 AHL 1998
19.05.2011, 13:49 #23
- 29.03.2011
- Россия Мурманская область Полярный
- 48
- 61
0Спасибо за информацию!!! Все разжовано до мелочей пригодится!!
19.05.2011, 14:23 #24
- 23.10.2010
- пенза
- 36
- 430
0Ohlopen,вот если бы ты без "главного механика" всю работу делал то запутался бы и всё дело встало бы,а так видно как он всё контролирует внимательно.
Отличный отчет,надо на заметочку взять.Кстати провода свечные руками снимал(усилие большое ,но идут)
20.05.2011, 03:14 #25
- 21.08.2010
- 54
- 170
0Всем доброй ночи.
Тоже собрался менять прокладку ГБЦ на след. неделе.
Есть один вопрос,как потом настроить главный ремень?В интернете что то ничего не нашол.Passat b5,AHL 1997.
20.05.2011, 08:31 #26
- 21.07.2009
- Россия, Кострома
- 54
- 169
0Отличный отчет, распечатал сразу на цветном лазернике, и в папочку
01.08.2011, 13:53 #27
- 15.06.2010
- Москва
- 1
0отчет на 5+
вопрос такого плана, когда ставил крышку ГБЦ на новую прокладку были ли какие то нюансы по установке (метод затяжки и момент?) и отличается ли от 1,8ADR?
01.08.2011, 14:37 #28
- 08.05.2010
- Вятский я.
- 19
0Момент затяжки в руководстве по ремонту указан вроде один для всех - 10 Нм, а метод затяжки думаю не сильно критичен. Для успокоения души затягивал примерно так же как и головку блока.
09.10.2011, 18:54 #29
- 03.10.2011
- Иваново
- 29
- 10
0Спасибо большое автору, за такую работу, у на ситуация немого другая( а именно капиталка двигателя), и сейчас работа идет полным ходом
Замена прокладки ГБЦ двигателя ATW, 1999, американец, ручка (отчет с фото)
от tarin в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04 -
Passat B5/B5+ Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36 -
Passat B5/B5+ Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:38 -
Чистка дроссельной заслонки на ADR с частичным снятием
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00 -
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 36Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
