16.05.2011, 09:01 #1
- 24.11.2009
- Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
- 42
- 462
Спасибо: Получено: 1
Замучал сигнализатор Износа передних колодок.
Добрый день всем. Дайте мудрый совет... Суть такая. Зимой еще установил новые тормозные колодки АТЕ.с недели две как переодически зажигается износ колодок. НЕ поленился,снял колеса,проверил..они как новеные,пробег после замены составил 2000км. Проверил Штекера,вроде одеты..еще раз разцепил,защелкнул... Пару дней поездил..вроде норм..и вот снова...
Я так понимаю, что дело скокрее вего в проводке..возможно перебился проводок внутри..так как оплетка везде целая..и видимо перебился при выходе из кулака,так как в кулаке это явно невозможно... Человеки? может где то реле какое есть...или иные варианты как просмотреть откуда идет сигнал о "неисправности" колодок. Может предохранитель какй где..короче меня этот Зумер достал уже..
Спасибо.
16.05.2011, 09:39 #2
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- Записей в дневнике
- 29
Спасибо: Получено: 19
0если есть вагком то можно отключить сигнализатор износа колодок в адаптации приборки
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
16.05.2011, 09:57 #3
- 23.04.2006
- Череповец
- 44
- 3,484
Спасибо: Получено: 25
0VODILA_DEN, у меня провод оборвало, не до конца причем, в месте где он из колодки выходит.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
16.05.2011, 10:01 #4
16.05.2011, 10:08 #5
- 10.12.2009
- Россия, Москва
- 39
- 98
0Самый хороший вариант поменять фишки, или временно можно спичку вставить, чтобы колодка лучше держалась.
16.05.2011, 10:43 #6
16.05.2011, 10:50 #7
- 24.11.2009
- 42
- 462
0kvadrat095, Ну поменять фишки у колокди ясно,от старой взять..а та что из кулака выходит? где такцю взять?
16.05.2011, 11:07 #8
- 10.12.2009
- Россия, Москва
- 39
- 98
16.05.2011, 12:52 #9
- 03.11.2008
- Россия Рязань
- 1,643
- 29
0Coding informations
C0,J285 - Instrument Cluster Coding
C1,??xxx - Additional equipment
C2,+01 - Brake pad warning
C3,+02 - Seatbelt warning
C4,+04 - Washer fluid level warning
C5,+16 - Radio/Navigation
вот для какойто нашел...кодирование 3 последних знака 1й разряд.......уточни для своей прибоки, свой лейбл файл открываешь и ищешь похожие строкиB5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
16.05.2011, 13:58 #10
- 19.08.2010
- Нижневартовск
- 35
- 646
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 15
0такая же фигня 1 в 1 даже колодки АТЕ тоже 2000км и также светятсяя, незнаю что делать
щас поставил оригинальные колодки, диски БРЕМБО и пофигу всеравно ошибка ета сраная, хз че делатьWV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
16.05.2011, 15:04 #11
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
0да дело точно не в колодках или дисках, смотри разъемы(фишки - контакт плохой папамама) и провода смотреть на наличие перетертости (который на самой колодке и до "кулака"), временно можно попробовать поставить перемычку в фишку на кулаке, может поможет если не в проводке дело
16.05.2011, 16:03 #12targitayГость
0tail090382, , спасибо, седня помучаю
16.05.2011, 16:22 #13
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0Берете кусочек медной проволки. Разъединяете разъем тормозных колодок. Вставляете проволку так чтобы замкнуть контакты разъема. Да и диметер проволки должен быть не большой для того чтобы соеденить разъем снова. И будет вам счастье.
Талько переодически контролируйте состояние колодок.
16.05.2011, 16:35 #14
- 19.08.2010
- Нижневартовск
- 35
- 646
Отправлено: 15
0хочу чтоб все по человечьи было,
а так можно колодки за 1000р купить а лампочку вообще с приборки выкрутить, отдал 4200 за колодки и хочу знать когда они кончатсяWV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
Подскажите... Brake Check Pads (датчики износа передних колодок)
от Passat42 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 26.08.2012, 20:21 -
Статистика износа задних колодок, относительно передних?
от SPARTA в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.07.2011, 03:25 -
Замена передних колодок
от Бутанол в разделе Архив 2008г.Ответов: 35Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:56 -
Шок после замены передних колодок
от Lekha в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.03.2008, 22:13 -
Датчик износа тормозных колодок
от joker600 в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:26
