Отпускаю педаль газа - машина дергается
    По умолчанию Отпускаю педаль газа - машина дергается
    Ребята, подскажите, у меня бензин-инжектор, МКПП, 99 год.
    Отпускаю педаль газа чтобы, например переключиться перед светофором и машина дает рывок, слегка дергается, при нажатии педали такого нет. Началось несколько дней назад при прогретом двигателе!
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Это неочем неговорит!!!Машинку в подпись поставь! В поиске нелазил???? недавно на форуме обсалютно такая же ситуация была поищи!!! тип двигателя нужен и какая у тебя педаль газа механическая или электрическая!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    В поиске не наше ничего, смотрел!
    Педаль вроде самая обычная, движок AHL бензин, 1,6.
    На всякий случай заправился в другом месте - ничего не изменилось.
    Проверял подушки двигателя - слегка трогался с ручником, движок немного шатается, но какой крен у него должен быть и что считается нормой?
    Какие варианты решения проблемы?
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    ага.... есчо один.... в поиске на самом деле глухо.... аналогичная проблема... уже год пытаюсь докопаться - не судьба.... как вариант - ДЗ... но мне не очень в это верится...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Дроссельная заслонка? Тогда в принципе можно считать ошибки, должно же показать?
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    у меня тоже иногда такая фигня происходит, тоже думаю на ДЗ или может с педалью что то. сначала думал на сцепление, но сцепление поменял вместе с маховиком, иногда все равно проблема появляется... считывал ошибки, ничего нет
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Р.К г.Ухта
    Драсте как то была тема помоему про провалы в наборе скорости виновницей оказалась какаято лягуха тормоза связь у тормоза с газом оказывается есть Раз у вас вариантов нет может в этом направлении копнуть
    Привет, всем! У меня была такая проблема примерно с месяца 2. Ни как не мог понять в чем проблема. Потом сдох топливный насос, заменил и проблема решилась. Хз связано это с ним или нет, но как вариант, может насосу приходит конец?
    Уже где-то писали, что один из вариантов - подсос воздуха в топливной системе. Я у себя все хомутики подтянул, полностью не пропало, но стало намного лучше, а то уже боялся педаль бросать, отпускал медленно
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    У меня то же самое. После замены трубки отвода картерных газов стало лучше (рассыпался пластмассовый тройник и подсасывал воздух), но полностью проблема не исчезла. Подергивания происходят случайным образом, без всякой закономерности. Едиственное, чем ниже передача, тем больше вероятности, что будет подергивать.
    Всем привет! У меня тоже та же проблема, уже год пытаюсь понять, не получается, ни знаю уж что думать, правда дергается при отпускании и нажатии педали газа до 2-х тыс оборотов, после 2-х все в порядке, холостые в норме иногда только чуть подергиваются, такое ощущение что заслонка работает как то странно, ошибки проверял выдал мне клемму 30, не эффективную работу катализатора и чтото с вентиляцией топливного бака, но связи не вижу, уж очень сильно дергается, чуть нажал на холостых, например в пробке, кивок в верх сильный, потом нормальный плавный разгон, до 2-х тыс и далее, если в пределах 2-х тыс - отпустил педаль, - сильный кивок в низ потом сразу подъем и плавное опускание оборотов до холостых.. ппц просто нервов не хватает иногда
    Бензонасос поменял, вкг почистил, хотя та все чисто было, заслонку промыл, адаптировал, фильта поменял, форсунки почистил, раскоксовку даже сделал - не помогло, причем заметил что дергается именно когда нагрелась на горячую.. особенно в жару
    Получено: 1,751
    такая же ерунда. но, я вообще думал, что это у меня манера езды что ли такая, работа с педалью сцепления.
    на первой и второй передачах при переключении тоже иногда подергивается, на 3-4-5 такого вроде никогда не было.
    и, раз уж тут прозвучала тема чистки ВКГ, подскажите. На АХЛ вроде два патрубка, один над тройником сзади, торчит из КК, а второй вроде где-то внизу должен быть. Вопрос, где же?
    Верхний чистил, был забит эмульсией. Когда стал ставить обратно-обратил внимание, что патрубок вставляется в переходничок, Г-образный, который вставляется в КК и фиксируется скобкой пластмассовой. Так вот, как-то плохо он фиксирует, переходничок буквально болтается и, вообщем-то, свободно вытаскивается. должно ли быть так?
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    ...так там колечко резиновое должно стоять N 903 168 02... такое же как и на ДТОЖ...
    ... может и так... еще в голову лезет мысля о внутренних ШРУСах...
    Получено: 1,751
    да. есть такое. скобку я вставил между упором у переходника и колечком. но все равно, вся эта конструкция достаточно болтается в КК и при небольшом усилии вытаскивается. колечко просто соскальзывает и все.
    г. Сочи Краснодарский край
    у меня похожая проблема: только машина не дергается, а при сбросе газа (при горячем двигателе) - машина двигателем тормозит как будто якорь кинули. Нету плавности: или разгон или резкое замедление.
    Подскажите, что может быть, что посмотреть?
    С разгоном проблем нет. А при сбросе газа машина дергается (тормоз двигателем не равномерный, а скачкообразный), причем эффект дерганья резко появляется если чуть нажать педаль тормоза. Если педаль тормоза не нажимать то дерганье появляется только при сбросе газа на 3 передаче более 3000об/мин, на 4й более 2500 об/мин, на оборотах до 2500 все идеально и никаких толчков нет (ни при торможении ни при простом сбросе газа).
    ДМРВ отключал, разницы нет.
    Проблема появилась как температура на улице упала в среднем с 10 до 5 градусов и ниже, причем первые дни морозные у меня бывало дроссель замерз и выдал механическую ошибку. Ошибки сбросил и потом все стало нормально. Через пару дней переобулся и на следующий день появилась данная проблема.
    На днях разобрал полностью дроссель, все там вычистил, снял масло с дорожек (было внутри грам 5 масла), все вычистил и поставил обратно. Проблема не исчезла.
    Масло кушает на 5000км ушло половина длинны метки масляного щупа.
    Есть шнурок и ВАГ-КОМ 311.2 N
    PS: Помойму в 11 канале, где давление вакуумного уселителя, там давление у меня не меняется в районе 850...900, а раньше помойму оно менялось при нажатии педали. Вакуумный уселитель сам по себе работает, машина тормозит хорошо. Могу тут ошибаться.
    Порекомендуйте пожалуйста, что проверить и какие каналы снять логи?
    Калининград
    Ну что решил кто-нибудь проблему с дерганьем машины при отпускании газа ????
    У меня сейчас такая вылезла проблема, недавно поменял двигатель старый выкинул (старый хозяин убил в хлам) вставил новый вроде как с германии, отъездиться один день все было хорошо. На второй появились данные проблемы, да и на холодный двигатель стали обороты прыгать потом когда прогреется все в норме.
    Взял я двигатель без навесов (блок и гбц). Остальное все мое от старого, единственное две свечки остались старый т.к две мои не было возможности поставить, из-за кривизны кое-кого (ладно не суть)
    Вообщем сегодня поставил две свои свечи, и дерганья уменьшились в разы (Почти не заметны). Мои свечи в общем тоже уже почти мертвые. Поэтому в понедельник еду на замену свечей и отпишусь решилась проблема или нет
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    ... У меня все таки ДЗ виновата была... раньше не мог ее адаптировать ВАГ-комом, выдавала ошибку... а в одно время ДЗ взяла и адаптировалась... с этого момента и рывки пропали...
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    А у меня, рывки при сбросе газа, на первой и второй передачах, пропали после того как в один прекрасный день я поменял двухмассовый маховик, корзину, диск, выжимной, и всю мелочевку между коленвалом и первичным валом коробки (хотя, если честно, я и коробку тоже поменял , но рывки были не из-за коробки.) Все, теперь при сбросе газа на первой передаче, моя ласточка не дергается как эпилептик.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подпишусь, у меня тоже рывки на низших передачах при отпускании газа ушли после замены маховика.
  1. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 07:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 21:11
  3. Машина не реагигует на педаль газа
    от геннадий119 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 08:16
  4. машина не риагирует на педаль газа
    от Kytyzov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 20:12
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
