07.05.2011, 20:49 #1
- 20.04.2009
- Волковыск, Беларусь
- 42
Passat B6 2007 года 2.0 tdi 140 hp немного дергается двигатель
Passat B6 2007 года 2.0 tdi 140 hp немного дергается двигатель. Около 2 месяцев назад начал наблюдать следующую картину: при работе на холостых, а также при плавном торможении на нейтрали до плной остановки, возникает чувство того, что двигатель немного дергается. Визуально - все нормально. Когда сидишь на сиденьи (на водительском или переднем пассажирском) чувствуется, как дергается немного двигатель. Двигатель не троит. Работает ровно. Проверили - все подушки в норме. Пока никак не могу доехать до диагностики, нет времени. В чем может быть проблема?
07.05.2011, 23:37 #2
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
10.05.2011, 09:12 #3
- 20.04.2009
- 42
0[QUOTE=Fast;3189983]По первой части маховик, по второй тормозные диски. [/QUOTE
В том-то и дело, что тормозные диски и колодки новые.
Почитал темки пониже - похоже, что тот же диагноз.
Попробую поменять ремкомплект форсунок. Почему пришел к такому мнению - похоже немного идет солярка в картер двигателя, маленько увеличился уровень масла.
10.05.2011, 15:03 #4
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
11.05.2011, 10:03 #5
- 20.04.2009
- 42
0Уровень масла больше максимума на 0,8 см. На новом масле проехал 4 000 км. Залито при замене было 3,6 литра масла.
11.05.2011, 12:55 #6
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
0Ну... По задумке производителя ДТ должно испарятся из масла. Наверное тогда да, колечки на форсунках пропускают.
11.05.2011, 15:50 #7
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Блин, у меня тоже непонятная шняга. Проявляется на холодном моторе. В положении селектора в Р или N, снизу слышатся стуки беспорядочные, похожие на лязгания, кузов потряхивает. В положении D, звук пропадает и вибрация исчезает. Когда появились звуки, точно не знаю, заметил тысячи три назад и звук похоже прогрессирует. Сейчас пробег 24ткм. Может на таком пробеге что-то случиться с маховиком?
при плавном торможении на нейтрали до плной остановки, возникает чувство того, что двигатель немного дергается.Остались только дети.
11.05.2011, 16:20 #8
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
11.05.2011, 16:24 #9
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0По описанию именно он.Остались только дети.
11.05.2011, 16:29 #10
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
11.05.2011, 16:33 #11
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0А смысл?Остались только дети.
11.05.2011, 17:50 #12
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- 2
11.05.2011, 18:20 #13
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0По теме думаю ремкомплект стоит поставить.
11.05.2011, 19:53 #14
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0От количества ? Допустимый уровень какой ?
Вот что нарыл по теме " солярка в масле " :
Тут необходимо отметить, что при неудачных регенерациях, при прерывании регенерации или при неисправности датчиков системы или катализатора окисления, часть несгоревшего топлива попадает в масло и разжижает его, причем со временем, уровень масла может подниматься достаточно значительно. Так что, причиной попадания топлива в масло и повышения уровня может быть не только текущие форсунки, уплотнительные колечки на насос-форсунках или тандемного насоса (для насос-форсунок), но и система регенерации. Естественно, что надо срочно менять масло и разбираться с причинами, для двигателя и турбины это как минимум не полезно, как максимум можно попасть на капиталку или замену мотора.
Это актуально для тех у кого сажевый фильтр установлен.Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
12.05.2011, 01:25 #15
- 26.01.2011
- Беларусь г.Гродно
- 25
0TDI - похоже дергается у всех,еще не видел ни одного Passata B6 у которого не дергался б мотор. И мой,под настроение,тоже..
15.05.2011, 20:45 #16
- 20.04.2009
- 42
0По теме:
Съездил на фирменное СТО сначала для диагностики. Ездили на машине в разных режимах с подключенным компом. Электрик сказал, что никаких признаков того, что причиной попадания ДТ в масло
являются пропускания форсунок, он не видит, форсунки работают, как часы, сама работа двигателя по компу тоже в норме. Если бы пропускали форсунки - он бы это видел на компе.
Посоветовал записываться к мотористам.
Почему сразу не записывался - уже сталкивался с их советиками на СТО по другим вопросам - лишь бы больше поработать и обуть клиента.
Поэтому отписываюся в тему за советом.
Что еще может быть причиной, или все же комп не покажет мизерные утечки ДТ с форсунок и надо менять ремкомплект?
Просто не очень хочется поменять кольца, масло и фильт, а в итоге иметь то, что и было. )
17.05.2011, 16:43 #17
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Это читалось, но лучше обратиться к ОД не откладывая.Остались только дети.
18.05.2011, 18:53 #18
- 19.11.2007
- Беларусь, Брест
- 46
- 40
0Случай один в один как мой.
к чему я пришел - подергивание на холостом и сразу после запуска (если у тебя такое есть, конечно) - маховик.
вибрация двигателя при торможении - кривая программа управления двигателем.
после обновления программы управления на атланте, данная вибрация исчезла.
p.s. тоже менял ремкомплекты форсунок. на вибрацию никак не повлияло.
18.05.2011, 19:04 #19
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0подергивание на холостом и сразу после запуска
ПО коробки вчера проверяли, но никаких коментов не воспроизвели. На замене маховика еще раз попрошу проверить. Хотя, знать бы, что должно быть...
Вчера вообще прикол был. Я же им машину оставлял на ночь, дабы утром услышать стуки и толчки, потому как только на холодную проявляется. Так вот приемщик пустил мотор, а чел со стетоскопом грит: "Ну и где?" Я ему советую включить уши. На то что мотор ходуном ходит, он ответил, что это же дизель На что я ему: "Я понимаю и знаю, как мотор трясется у дизеля, а тут он просто ходит вперет назад".
Ну да ладно вердикт вынесен, только бы заменили грамотно и не накосячили. Не нравится мне все это, ой как не нравится.Остались только дети.
18.05.2011, 19:56 #20
- 19.11.2007
- Беларусь, Брест
- 46
- 40
0я писал про программу управления двигателем. долго шел к этому, но после того как обновили, при торможении вибрации исчезли.
у меня механика, и когда тормозил перед остановкой двигатель так колбасило, что аж страшно. где то ниже, если посмотришь, была моя тема по этому поводу.
маховик еще не поменял, но, как мне кажется, тут уже без вариантов, он.
Passat B6 2007 года 2.0 TDI BMP перестает ехать машина??????
от Roberto в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 5Последнее сообщение: 19.08.2013, 14:15 -
Продам Passat B6 TDI 140 л/с Сборка Европа, 2007 год.
от Казаков Ю.Л. в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 12Последнее сообщение: 06.07.2012, 17:48 -
Passat B6 2007 года 2.0 TDI BMP проблема с датчиком давления отработанных газов.
от Roberto в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 4Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:13 -
Продам WV Passat Variant 2002 года 1.9 TDI 130 л.с. 6-ст МКПП в отличном состоянии
от sjv70 в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 0Последнее сообщение: 09.05.2011, 23:07 -
странный звук мотора BMP 2.0 TDI (140 Hp) на Passat B6
от bayanist в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 17Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:41
