Несуразица на панели или проблемы с охлаждением ДВС. нужна помощь, симптомы внутри.
    Кемерово
    По умолчанию Несуразица на панели или проблемы с охлаждением ДВС. нужна помощь, симптомы внутри.
    Несуразица на панели или проблемы с ДВС. нужна помощь, симптомы внутри.
    выпад сейчас произошел......... начну с того, что оставил включенными фары, пошел на работу, через 5 часов спускаюсь, ключ на старт, включаю зажигание, идет проверка и в этот момен опа, стрелка температуры пошла вверх остановившись в районе 100 градусов и стоит хотя машина стояла 5 часов без движений за бортом 6 гр тепла было. (до обеда ездил пол дня такой делемы не возникало). открываю капот, жидкость на месте, патрубки все сухие, думаю панель может врет, завожу...... стоит работает без лишних проявлений и тут писк панели и загорается лампа температуры охлаждающей жидкости. глушу двигатель. Стою минут 20 завожу и потихоньку до дома, благо живу в соседнем дворе. скинул клейму с АБ минут 20 посидел ставлю, проблема не искоренялась, вчера делал диагностику Двигателя компьютерную, ну уже сутки прошло и компьютер в данный момент не ругается... Что это было сейчас?
    п.с. Сжимал верхний патрубок от радиатора, сжимается без особых усилий (на холодную пробовал, до горячей не рискнул доводить)..
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    например неисправность ДТОЖ
    Кемерово
    Записался на диагности, чтобы не облапошили хочу узнать у вас что еще это может быть... а то отвалившийся провод от ДТОЖ это одна цена а вышедший из строя датчик или помпа совсем другая цена...
    и еще за день до этого прошел комп диагностику ошибок не показала серьезных, сбросили и больше их небыло и сейчас комп молчит как рыба об лед..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Смени сервис.
    Кемерово
    Спасибо! вылечил заменой датчика.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:08
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 00:53
  5. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:49
