Проблема с автоматом TIPTRONIC бьёт коробка
    Прага
    По умолчанию Проблема с автоматом TIPTRONIC бьёт коробка
    Добрый день,подскажите кто знает,только купил машину, бьёт коробка при старте,или при движении,давлю на газ,газует,а затем как ударит,и начинает движение,при любом положении рычага,в ручном режиме тоже самое.
    На панели приборов индикатор с начало показывает положение рычага,а после удара просто (P N R 4 3 2).
    При скорости 100 км обороты 2800.
    Диагностику ещё не делал.
    Ты так ее просто угробишь, если уже не убил.
    Прага
    Я её только вчера купил в Германии
    А как же ты ее тогда покупал, не прокатился что-ли?
    Коробас мертвый,явно просит переборки и заменой масла явно не обойдется. 2800 при 100 км это очень много,у меня на 100км 2100-2200об.Возможно конечно проблема с мозгами,правда диагностика может ничего и не показать,если глюки механические.
    Прага
    По разборкам просмотрел ,моя коробка стоит 600 евро,а если не коробка ,а мозги,как узнать.
    Получено: 7
    наверно фрикционам хана,
    это коробка в аварийный режим становится
    Прага
    Извиняюсь,а что это такое,механика или электроника ?
    А сколько примерно стоит переборка коробки ?
    Кемер.обл. г.Новокузнецк
    У меня тоже случается подобное, а именно когда только заводишь на панели приборов индикатор показывает (P N R 4 3 2), и если пытаться включить любую передачу происходит удар. Я просто глушу и опять завожу, правда так бывает по нескольку раз подряд, пока не загорится (Р).
    Делал диагностику VAG COM, там пишется типо к.з на блок КПП, вот всё не могу разобрать пол пассажира и глянуть нету лли там влаги. (А влага/вода там может быть оказывается, продавец машины рассказал мне вот недавно что у него разбивали стекло пер.двери пассажира дабы своровать магнитолу и в салон падало много снега)
    Прага
    У меня сначала всегда показывает индикатор нужную передачу,а после удара уже нет.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Spawn-1212 Посмотреть сообщение
    разобрать пол пассажира и глянуть нету ли там влаги
    Как вариант перед продажей авто мыли - попадание воды вполне вероятно. Под ногами переднего пассажира находится ЭБУ коробки, просто поднять покрытие и посмотреть на наличие влаги. Если влажно - сушим ,нет влаги - эвакуатор и на диагностику, ездить ни в коем случае - убъете (добъете) коробку.
    Разобрал я пол и чуть не уписался: блок этот лежит в каком то пакете цилофановом, там влаги тьма(как в паекте, так и просто под покрытием, открыл пусть выветривается пока, на выходных буду сушить феном там всё
    у меня по-моему такая же история.....как разрешилась проблема?
    Прага
    К машине уже неделю не подходил,пока стоит.Не знаю, что лучше ремонтировать,или купить б.у. коробку.
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    По идее он должен лежать в специальном пластиковом коробе...
    Практика показывает что лучше купить БУ, главное каким то образом выведать в каком она состоянии и насколько БУ... а лучше всего гарантии взять...
    Ибо я после переборки 4 раза к мастеру ездил, чтобы ее настроить нормально...
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Прага
    Я тоже склоняюсь к покупке б.у.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Если только авто на продажу потом...
    А вот тут ты не прав.
    Как раз таки практика говорит об обратном.
    Значит такой мастер.
    Если все нормально собрано, настроек не требуется.
    Сбросить адаптацию и все.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Алексей А, Машину в подпись (чё ни кто не сказал) потом тока диагноз атак эт гадание на кофе
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Прага
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Машину в подпись
    А я же подписал : Passat B5+ 2001г.,универсал, 1,9tdi, 130 л.с., Tiptronic
    Двигатель AVF, коробка EYF,по интернету смотрел коробка подходит и EFR с AUDI.
    Если Вы это имели ввиду.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Alexx76, vagcom акие ошибки выдаёт, расходомер воэдуха ?, логи надо
    Алексей А, Извини сначала в подписи ничего не было, типтроню сложно убить, пробег какой7
  1. ПРОБЛЕМА с автоматом
    от абрамов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 14:05
  2. Проблема с автоматом AWM типтроник
    от awpshka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 07:04
  3. Toyota Harrier проблема с автоматом
    от Гричанок в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 11:36
  4. Проблема с АКПП Tiptronic
    от tunnyfish в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 11:20
  5. Проблема с автоматом
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:52
