Завис ноут после установки антивируса AVG
    Получено: 2,233
    По умолчанию Завис ноут после установки антивируса AVG
    История такова:
    решил загрузить анитивирь AVG. После загрузки ноут пишет спонтанно
    - нет связи с сетью (интернетом)
    -обнаружился троян
    - переместить вирус в хранилище
    -требует одобрения на подключение к сети (рекомендуется).
    при любом клике на ответы ноут капитально виснет и ни на что не реагирует. Выключаю насильно, включаю и опять т же самое. Пробовал снять задачу, нажимаю ОК и опять виснет.
    В общем пользоваться им невозможно абсолютно.
    Что делать? куда податься? Я в расстройстве Поломалась игрушка
    Помогите советом пожалуйста
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    А у тебя точно никаких антивирей не стояло на момент установки??? А то бывает и хуже, когда они пытаются друг друга убить ...
    Единственное что я могуу посоветовать чтоб его запустить: заходишь через безопасный режим в винду, удаляешь в ручную файлы твоего антивиря AVG (главное исполнительный, чтоб он не запустился при перезагрузе), перезапускаешься и через менеджер удаления программ удаляешь его полностью.
    Потом можно восстановить состояние до какойнибудь прошлой даты до установки(необязательно). Работать должен.
    А далее решать проблему с антивирусами и почему так вышло...
    Хотя мне кажется что у тебя на компе чтото уже стояло из защит... Возможно с истекшей лицензией и без обновлений но еще живое...
    AVG - это вобще что за зверь такой???
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Получено: 2,233
    Стоял НОД 32, срок обнлвления (лицензии) истек, пароль не знаю, хортел снести - требует код. Ребята посоветовали убрать из автозагрузки, вбщем успокоил его. Потом брат поставил АВАСТ, год прошел, потребовал обновиться, не получилось. Прошла неделя без антивиря, правда какой-то от Винды обновляется постоянно. На работе сисадмины посоветовали AVG, поставил и нарвался на гемор.
    Это как? Какие кнопки нажимать?
    С расширением ЕХЕ?
    Это понятно более-менее
    Такого не умею, нужен порядок нажимания кнопок
    Спасибо за отклик. Попробую позвонить Дену, чтобы он снял код проклятия от НОД32. Может поможет еще раз.
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    После включения компа,при загрузке БИОСа нажать и подержать F8 (бывает Ф2 или Ф12) и вместо загрузки винды комп предложит выбрать вариант загрузки - выбираешь безопасный режим.
    С расширением ЕХЕ?
    Лучше всю папку где он установлен в корзину и потом ее вычистить.
    Это необязательно и всринципе ненужно. Но если будет желание в "пуск" есть "справка и поддежка", гдето там "восстановление системы". Все расписано пошагово.
    Херня какаято Сносится должен без кода (плавали :-)), через удаление программ. Кстати он и без лицухи жизнеспособен, только ограничивается и необновляется.
    Я с этим 3 раза сталкивался, раз по собственной глупости и 2 товарища реанимировал описанным способом
    Когда оживет проверь через удаление програм, что из антивирей у тебя осталось. Все вычисти, а потом уже скачивай один и ставь.
    Получено: 2,233
    Херня какаято
    Вот и я так думаю.
    Не сносится Требует пароль. Пароля нет, Den,у звонил на трубку, чтобы узнать пароль, не обслуживается. Может как-то усыпить этот НОД32?
    Я так и сделал, брат посоветовал. В безопасном режиме вошел и через удаление программ слил AVG. Сейчас я же тут и от души благодарю за советы и участие СПАСИБО!
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    А если все его файлы постирать и ехе, ???
    СПАСИБО!
    Незачто. Сам очканул когда влип, нод32 на маккафи поставил. Я ж даже не знал что маккафи это антивирь...
    Или покробуй через поиск ключики на нод поискать. На месяцок незабаненный можно найти. Мож он обрадуется и согласиться удалится
    Латвия
    Получено: 2,384
    Отправлено: 3,505
    ну это не новость
    http://www.nod32.nl/download/tool/nod32removal.exe
    http://kb.eset.com/esetkb/index?page...nt&id=SOLN2289
    http://www.computingunleashed.com/3-...all-nod32.html
    Для проверки компа на вирусы попробуй Kaspersky Rescue Disk 10. Скачай с http://support.kaspersky.ru/viruses/rescuedisk
    Запиши на диск загрузись с него. Проверь комп полностью и удали все что нашел.
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    xugack, Ты немного не в тему попал Вирусов нет, прочитай тему с начала...
    Латвия
    Получено: 2,384
    Отправлено: 3,505
    если не видим суслика, это не значит, что его нет
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  2. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 22:12
  3. Фара после установки ксенона
    от Ostapek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 14:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 19:07
