20.04.2011, 08:56 #1
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
Скрип в подвеске спереди слева (по ходу) на малых скоростях.
Всем здрасьте.
Сабж описан в теме. Добавлю кое что. Скрип проявляется только в движении. на месте, при раскачке автомобиля скрипа нет. Недавно (за пару дней до начала скрипа) поменял тормозные диски и колодки. Сперва не скрипела, наверно было мокро, а сейчас все подсохло и началось. Такой скрип стоит, аж в закрытой машине слышно. Мож че смазать надо? Куда смотреть-то?
ну и как говорится: Х Е Л П ! ! !
20.04.2011, 09:11 #2
- 10.07.2008
- Россия, Орел
- 51
- 100
0имхо - это скрипит шаровая в каком то рычаге. скорее всего пыльник на ней потерял герметичность. Пока туда попадала вода - была смазка. Теперь там грязь и ржавчина...
20.04.2011, 09:17 #3
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0Dolphin, вроде осматривал все пыльники при замене дисков все было норм. если раскачивать машину скрипов нет, а как только начинаешь движение или катишся скрипит ужасно.
20.04.2011, 09:36 #4
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
20.04.2011, 09:43 #5
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0Ромич, колодки-диски чьи? До замены не было скрипа?
20.04.2011, 09:54 #6
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0Пассатовец, да по ровной, прямой дороге.
komsernik, дики брэмо, колодки точно не помню, но хорошие кажется как-то на "Л" начинается. до замены скрипели сами колодки (так купил), но там какие-то китайские стояли и сами диски вхлам убитые.
20.04.2011, 09:58 #7
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
20.04.2011, 10:17 #8
- 20.03.2010
- МО, г. П-Посад
- 43
- 378
0Попробуй при остановке (не нажимая на тормоз) покрутить рулем влево-вправо. Если это поможет (скрип пропадет), то смотри тормоза и защиту диска. После поездки потрогай диск колеса (только не тормозной), сравни с другими по температуре. Если горячий, значит подклинивает торм цилииндр. Разборка, чистка и прокачка помогут!!!
20.04.2011, 11:03 #9
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0VWfrend, колеса все одной температуры. проверял. Получается что рулем надо крутить стя наместе на паркинге?
Пассатовец, А это мысль! Спасибо за подсказку.
20.04.2011, 11:11 #10
- 10.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 4,305
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 47
0не знаю что у автора скрипит...у меня поскрипывали неоригинальные аморты...
тоже только на ходу...и то проходило...воспроизвести на стоячей машине получалось редко...для этого качать приходилось медленно с небольшой амплитудой...даже я б сказал не качать, а поднимать и опускать...Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
20.04.2011, 12:15 #11
- 16.02.2011
- 34
- 75
20.04.2011, 12:23 #12
20.04.2011, 12:47 #13
- 20.03.2010
- МО, г. П-Посад
- 43
- 378
20.04.2011, 13:44 #14
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0VWfrend, А что это даст? или что при этом должно/недолжно происходить?
20.04.2011, 13:53 #15
- 20.03.2010
- МО, г. П-Посад
- 43
- 378
0Ромич,
Если причина в тормозах или защите диска, то при повороте руля влево-вправо создается усилие на передн. торм. диски, вследствие чего диски немного разожмут колодки и защиту (если трет). Я через это проходил, так и вычислил.
20.04.2011, 20:03 #16
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0VWfrend, спасибо, попробую
21.04.2011, 08:24 #17
- 05.12.2010
- Россия, Кополев
- 132
0отогнул кожух тормозного диска и скрип ушел. всем спасибо за помощь.
Темку можно закрыть
Одиночный "тук" спереди слева при раскачке машины.
от maks112 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 10Последнее сообщение: 06.09.2013, 16:30 -
Гремит спереди слева!
от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 09.01.2012, 22:53 -
AWT течь антифриза спереди слева
от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40 -
Последствия удара спереди слева - насколько серьезно?
от RomaH в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.03.2009, 08:44 -
Скрип взадней подвеске.
от Vyacheslav в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:55
