11.04.2011, 12:56 #1
- 15.12.2010
- Волгоград
- 4
парни помогите! горит датчик уровня масла
Привет всем! Загорелся датчик уровня масла, но уровень в порядке! Однажды посадил аккумулятор,но машина тем не менее еле завелась и ооо чудо масло больше не горит. Но спустя какое то время снова загорается! Как думаете датчик навернулся или че еще?
Есть еще вопрос не по теме правда! Омыватель стекол почему то не дает достаточно давления на форсунки и получается такая, типо струя как из шланга 2-3 см. даже до стекла не достает!
11.04.2011, 14:08 #2
- 30.04.2010
- 41
- 15
0дачик меняй при замене масла, он у тебя залип, я только что у себя менял цена 800 руb крепится на двух болтах стоит в поддоне времени занимает минуты 3. форсунки почисти
11.04.2011, 14:20 #3
- 17.03.2011
- Новая Москва. Солнцево-парк
- 312
Спасибо: Получено: 5
0У меня тоже после замены масла лампа продолжала гореть, вопрос решился снятием клемы "-" с аккумулятора на 5 мин.
VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
11.04.2011, 14:28 #4
- 30.04.2010
- 41
- 15
0дачик то поменял ты или нет
11.04.2011, 14:33 #5
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0роман 295,желтая лейка сбрасывается открытием закрытием капота. Если микрик в замке капота не работает, сброс тока снятием минусовой клеммы АКБ
если после снятие клеммы АКБ лампочка не погаснет, то есть два варианта, либо косяк в проводке к датчику или сам датчик сдулся. Удачиесть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
Датчик уровня масла
от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 114Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32 -
датчик уровня масла глюк???б5+ awt
от Funtik82 в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30 -
Датчик уровня масла и датчик давления масла AWM
от m973 в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55 -
ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
от Барон в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17 -
Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
от Andrey_s в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
