10.04.2011, 22:01 #1
- 10.04.2011
- Москва
- 40
- 10
Загорелся check engine, после машина не заводится..ПОМОГИТЕ!
Загорелся check engine. Утром стал заводить, не заводится и загорелся индикатор давления масла на дисплее бортового компьютера. Проверил масло - в норме, долил на всякий случай, не помогло, но индикатор загораться перестал.
У знакомого мастера программа диагностики показала ошибку проблема с катушкой зажигания 1 и 2 цилиндры - заменили две катушки, свечи - не помогло. Проверили искру - норма, проверили компрессию - в порядке. Проблема в том, что после замены катушек, программа диагностики никаких ошибок не показала. Прикурили второй машиной, подали на массу двигателя, машина завелась, но работать отказалась. После долгого стучания в бубен так ничего и не получилось. Возможно какой-то датчик умер, определить не смогли, т.к. ошибки программа не показала.
Помогите пожалуйста, может у кого был похожий случай...
У меня Passat B5+, 1.8T AWT 2004г.
10.04.2011, 22:11 #2
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
10.04.2011, 22:23 #3
10.04.2011, 22:25 #4
- 10.04.2011
- Москва
- 40
- 10
10.04.2011, 22:33 #5
10.04.2011, 22:36 #6
10.04.2011, 23:17 #7
- 10.04.2011
- Москва
- 40
- 10
0Да вот и самому интересно, если какой-либо датчик, то полюбому ошибка должна быть..
Спасибо всем мужики! буду пробовать Ваши варианты.
12.04.2011, 19:37 #8
12.04.2011, 22:32 #9
- 10.04.2011
- Москва
- 40
- 10
0В общем привез я машину к официалам. Ночь она у них в помещении простояла. На сл. день сама завелась. Комп. диагностика ничего не показала. Вечером я им позвонил, в итоге нашли проблему - ДТОЖ, заменили датчик и я сегодня вернулся домой. Сказали может еще что-нить велезет, а может и нет.
Так что вот такая история. Всем большое спасибо за участие, я первый раз на форуме и не рассчитывал на такую активную помощь.
загорелась лампа check engine после замены регулятора напряжения+акб
от muxtar640 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:01 -
Ребята помогите машина не заводится уже второй день, не знаю что делать
от Наташа-25 в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43 -
загорелся check engine
от Крюк в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:06 -
Помогите с check engine на B5
от TIMOSHINA в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:18 -
Загорелся индикатор CHECK ENGINE
от в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.06.2008, 14:52
