натяжка ремня грм на двигателях AWM AWT - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    FLYTs, И это все понятно. Себе когдато ставил все новое и оригинал кроме помпы (колбен) и тоже получил расхождение.
    С INA нынче вообще надо быть аккуратней, она не та что раньше, подделки много, в коробке ина лежит все что угодно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #142
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Что-то я перестал верить в оригинал... имхо... лучше хорошего качества заменитель... меньше шансов получить левак... а если и получишь левак, то хоть не будет обидно за заплаченную сумму... ИМХО
    Igor P, я взял гейтс в комплекте... там тот же демпфер NTN что и в оригинал идет... только корпус скромнее тоньше литье само... по сравнению с оригиналом... работает уже дольше чем прошлый...
  3. #143
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    У меня такой сейчас лежит. Ждет своей участи
  4. #144
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    У меня вот какая хрень, когда снимал ремень, то выставил все метки, открутил ролик с демпфером и снял их.
    После чего посмотрел на шкив РВ, а он ушел влево от метки, на ползуба. Это из-за натяжителя?
    Обратно ставить теперь, лучше вернуть РВ в метку или он потом вернется после натяжения? КВ не провернулся.
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  5. #145
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Hottab,
    Так метки для этого и стоят.
    Вернуть.
    Поставить ремень.
    Натянуть.
    Провернуть.
    Проверить метки.
    Проверить натяжитель (вылет около 7-8 мм).
    Если больше - подтянуть, подождать 5 мин, провернуть , еще раз все проверить.....
    Еще раз все проверить.
    И еще раз все проверить
    , VAG COM
  6. #146
    Коломна
    Отправлено: 35
    Hottab,
    Вернуть.
    Поставить ремень.
    Натянуть.
    Провернуть.
    Проверить метки.
    Недели хватит?
    Понял, благодарю!
  7. #147
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Hottab,
    Недели хватит?
    На переборку бошки с заменой клапанов??? Вполне.
    , VAG COM
  8. #148
    Pointer Аватар для kramer79
    Спб
    Добрый день коллеги!
    Пытаюсь разобраться с не едущим AWT, параллельно устраняю косяки.
    Добрался до сопливой клапанной крышки и прокладки ГНЦ.
    Снял клапанную крышку, а там.... в общем стамеской отбивать...
    собственно вопрос - когда снял кожух ремня, дотронулся до него, и мне кажется, что слабо.
    на рисунке стрелкой.
    Как проверить??? может так и должно быть?Название: двиг.jpg
  9. #149
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    Это не стамеской.эт норма.если масло менять редко.там самое длинное плечо.натяжитель гидравлический. Так что натяжки как струна быть не должно.
  10. #150
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    kramer79,
    При малейшем сомнеии в ГРМ и натяжители
    - переводим морду лица в сервисное положение
    - устраняем косяки и сомнеия.
    (Переборка головки с заменой гнутых клапанов обойдется в 10000-15000р)
    Попробуй подлезть с фонарикам к натяжителю и прикинь выход штока. Если более 8мм однозначно придется делать то, что описал выше.
    , VAG COM
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Метки при замене ремня ГРМ Passat b5+ AWM
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 22:23
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 14:00
  3. Вопрос про гидронатяжение ремня ГРМ в AWT
    от black123 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:59
  4. Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 14:26
  5. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
