06.04.2011, 03:41 #1
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
что-то с коробкой - жму на тормоз, а она рвет вперед
Подскажите люди добрые в чем проблема. жму на тормоз, останавливаюсь - рвет вперед. Passat 2005 b5+ AWM 1,8T. заехал в бокс с надписью "ремонт АКПП" - мастер посмотрел на меня, сказал что знает в чем причина, ремонт от 55 тр, потом на всякий случай прочитали ошибки (17125 Р0741 нет передачи момента сцеплением блокировочной муфты), его диагноз подтвердился (по его словам). причем за чтение ошибок постфактум запросили 1200 р. чует мое одно место что разводят на капремонт. может кто с таким сталкивался или посоветуйте проверенный сервис по ремонту.
06.04.2011, 04:37 #2
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Спасибо: Получено: 2
0что может быть:
упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; имеют механические неполадки в контрольном клапане давления 4 АТ (N218); нарушена подача ATF на клапан N218; неисправен клапан давления в преобразователе вращения; нарушена исправность функционирования муфты сцепления преобразователя; нарушена электрическая активация электромагнитного клапана N218
06.04.2011, 10:00 #3
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
0т.е. может быть что угодно из вышеперчисленного или все вместе? наверное надо начать с проверки уровня ATF... не хочется вбухивать деньги в ремонт - скоро собираюсь продавать. где бы найти толкового диагноста
06.04.2011, 10:05 #4
06.04.2011, 10:13 #5
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
0Химки МО
06.04.2011, 10:30 #6
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Спасибо: Получено: 647
Отправлено: 528
0тогда проблем нет, найди поиском МАИ, Малянин, ZF Master ...
06.04.2011, 10:48 #7
- 03.05.2010
- Россия, Нижневартовск
- 46
- 1,151
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 18
0yushik,
Капремонтом акпп попахивает.
И чем раньше, тем бюджетнее он будет.
Ездить не стоит, последствия могут быть рублей на 100.
Если уровень масла в норме, то скорее умер бублик.[COLOR="Green"]
06.04.2011, 11:40 #8
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
0вот всем спасибо за "хорошие" новости, поеду в маи
06.04.2011, 12:04 #9
- 31.05.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 6,958
Спасибо: Получено: 450
Отправлено: 518
0Приятель сегодня забрал Б5+ из трансматика - ремонт стоил 21000 р. Обошлось по лёгкой, как говорится. Едет хорошо, говорит. Но у него симптомы другие были - толчки с 4 на 5 и др. передачах.
XC70 2.5Т '07
06.04.2011, 19:57 #10
- 25.11.2010
- Архангельск
- 49
- 168
06.04.2011, 20:06 #11
- 02.03.2011
- Suomi
- 49
- 47
06.04.2011, 20:45 #12
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
06.04.2011, 20:57 #13
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
0VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
06.04.2011, 21:30 #14
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
06.04.2011, 21:39 #15
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0у меня при резком торможении коробка вылетала, потом с жестоким ударом возвращалась. итого: надо заменить сальник левый, долил масла и все норм. пока что не до замены сальника, но скоро буду менять
сальник 800р , замена 2500р и масло 1литр 350р, ну я доливал 3л
повезло так сказать, тьфу тьфу тьфу
а коробка вообще может накрыться когда 1л не хватает
07.04.2011, 01:03 #16
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
0короче съездил сегодня в ZF Мастер - покатал (по-моему максим) мою машинку вокруг сервиса - не разъединяется сцепление при торможении = умирает гидротрансформатор (26 тр), потом начали насиловать ее резкими торможениями и сразу педаль газа в пол - увидели явные пробуксовки. короче трансформатор рассыпан полностью и полно стружки в гидроблоке (предварительный диагноз). завтра утром поставлю им на вскрытие - точный диагноз обязательно отпишу. пока ориентировочно весь ремонт 55 тр (возможна замена радиатора, если не промоется, то плюс 5 тр деталь и 3 тр работа). вообще много читал про этот сервис - разные мнения, но всем обязательно радиатор за 5 тыщ (причем на всякие машины, не только vw). короче на днях все станет полностью известно. мне одним словом не так повезло - поменял масло с сальником , но что поделать...
07.04.2011, 17:03 #17
- 06.06.2008
- Россия, Брянск
- 37
- 99
0Как это 55 тр?? Если у них на сайте максимум ценник на ремонт 45!!! Я у них делал коробку неделю назад, отпишусь как поставят.
07.04.2011, 18:06 #18
- 26.02.2011
- М О Жуковский
- 236
Спасибо: Получено: 1
0Есть абсалютно две разные компании. Есть zf service а есть zf master, первая компания это оффициальное предаставительство зф в компании, и там дерут как дерут. Вторая компания вообще левая, там я узнавал сделать коробку стоит 45тыщ, но вы отдаете свою старую взамен новой( цена сладкая), но с гарантией в 3 месяца далеко не уедеш. Так же есть компания ТАхо трансмишен, оч знаменитая компания, делают офигенно но и цены бомба, перебрать коробку от 50 до 80тыщ. гарантия 45тыщ км. Все зависит от бюджета...
20.04.2011, 10:29 #19
- 31.08.2010
- Москва
- 42
- 7
0Отремонтировался я значит в ZF сервисе (Вавилова 13). Причина банальная - менял масло примерно месяцев 7 назад в сервисе по принципу где дешевле (много ли надо ума масло поменять), так вот они мне не долили масла, следствие чего разлетелся трансформатор. в итоге экономия в 500 р вытекла в расходы в 55 т.р.. вроде машину сделали (поменяли гидротрансформатор на восстановленный, диски фрикционные и еще что-то), сказали даже что ремонтировали мою коробку (хотя интересно получилось: звоню спросить что с авто, сказали что еще не загоняли моего коня, слово за слово, спрашиваю "а вы мою коробку ремонтировать будете?", а в ответ получаю "а вы как хотите?"))) короче сказал чтоб делали мою, а на самом деле хз, может перекинули восстановленную. короче выехал, проехал 1 км - высветилась ошибка, я обратно, стерли, сказали что забыли стереть. уехал, доехал до дома - опять ошибка, прочитал в соседнем сервисе - коробка, нет сигнала от гидротрансформатора. я обратно в сервис - поменяли блок управления и масло, доехал до дома - опять ошибка. короче заново к ним поеду. еще заметил, включаю заднюю, если отпускаю тормоз, немного накатика и разгон - происходит дикий удар под сраку с элементами пробуксовки. короче что-то не доделали. понимаю что нагемороюсь, но что делать. Великая истина - скупой платит дважды
20.04.2011, 11:21 #20
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Что то с коробкой ((((
от lipat в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 14.12.2012, 23:28 -
OFF: Что с коробкой ???
от Xctr в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 01.03.2011, 16:44 -
Жесть. Подскажите турбина или что-то с коробкой. Не пойму.
от Артемио в разделе Архив 2010г.Ответов: 47Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:42 -
Подскажите что с коробкой АКПП?
от Деонисий в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.03.2010, 07:19 -
а что с тонировкой?
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 34Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
