Делаю ремонт (Мск). Нуждаюсь в советах бывалых ;-) - Страница 7
  1. #121
    Люберцы МО
    Получено: 194
    Отправлено: 320
    Timmy, Принципиальное отличие 182 от 320 - разность их высот. Мне это сказал представитель Geberit
    Нужно определяться с вариантом инсталляции, а я займусь выбиванием одной позиции со склада, хотя это почти невозможно
    FX37(S51) - продан
    B5+, AWT. Nardo Grau. Stage 3
  2. #122
    Россия, Вологда
    Получено: 1,603
    Отправлено: 1,478
    воть проблеиы то, взял себе тоже шведский и никаких заморок с исталяциями и последующими проблемами с ремонтом http://www.gustavsberg.com/ru/potreb...fce90c089d78d8
    есть правда одна проблема , это наличие железа в воде, так как трубы поменял, а стояки вывел к соседям, а дальше все железо у всех, теперь думаю как на унитаз вкорячить фильтр от железа
  3. #123
    Phaeton Аватар для Timmy
    Кука о-ва
    Получено: 464
    Отправлено: 509
    странно.. размеры у них одинаковые..
    - Well, I am male. (c)
  4. #124
    Люберцы МО
    Получено: 194
    Отправлено: 320
    Ну мне так сказали..а я лишь передал информацию
    FX37(S51) - продан
  5. #125
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    ребят , вы если не шарите, лучше промолчите , таджик за не дорого ...
    таджик даже понимания не имеет о том, что именно нужно сделать прежде чем поштукатурить этот потолок , а именно ,
    обработать этот потолок, зачисить если там есть меловая шпаклевка , все смыть, прогрунтовать , грунтовкой глубокого проникновения , если потолок бетонный , то + грунт из бетоноконтакта , потом сетка , обязательно нержавейка с нормальной ячейкой 20х20, и штукатурить все это дело в несколько этапов, так же я бы порекомендовал пробить сетку между слоями , для лучшей адгезии.потом опять грунт , шпаклевка , паутинка , шпаклевка финиш , грунт и покраска ) шлифовать желательно и пол лампочку ) во избежании потом всякой неприятности )
    +100! И не только из-за высоты потолка. Ну... натуральный потолок есть натуральный! А ротбандом любой таджик за недорого выведет потолок в идеал.
    Хороший ламинат все равно дешевле паркета, а выглядит даже лучше. А паркетная доска в общем-то тоже всего лишь суррогат настоящего паркета. А чтобы ламинатный пол не был холодным, под него кладут пробковые панели. И теплоизолятор хороший, и звукоизоляция.
    есть 2 вида натяжных потолоков , на тканевой основе с небольшим добовлением пвх , а есть полностью пвх, так вот все любителям натяжных потолков рекомендую по быть мин 10 при его прогреве и натягивании , сразу будет все понятно какой он экологически чистый и я бы например не хотел, что бы мой ребенок засыпал в комнате с такой токсикацией
    согласна с тобой на всю 1000, крайне удобная, практичная и красивая вещь
    поясните мысль , как можно оставить место для счетчиков ? можно купить и установить , а они просто придут и опламбируют его , главное , что бы были паспорта соответствия ....
    Не ставь. Оставь места под счетчики. Когда придут устанавливать, все-равно менять будут.
    подумай насчет фресок , очень порой классные делают на сегодняшний день , так же обрати внимание на натуральные обои , бамбук и прочее
    Такой?
    Я покатался по магазинам.. Это жесть какая-то. Слово "выбор" сюда не подходит. Вроде всего дохрена, а как такое позорище на стены клеить?? То, что нравится, стоит как картины Репина.. От пяти тысяч за рулон. А все, что в разумном бюджете выглядит как "берите, что дают".
    В итоге с большим трудом нашел что-то более-менее приличное по полторашке за рулон. Откуда такие цены берут? Нипанятна...
    Ребят не нужно рекомендовать трубу которая уже морально и технологически устарела , только рехау ,на крайняк кан
    так установи фильтра тонкой очистки марки ханивел , с регуляторами давления, так же рекомендую установить нептун , систему защиты от протечек , если интересно набери в яндексе и все посмотри ,почитай
    Цитата Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
    Вопрос религии. Накосячить можно и с тем и с другим.
    Бери нормальный металлопласт (хенкель и т.п.)
    я тоже, но если площадь большая, если маленькая - обои.
  6. #126
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    По моему там разница в варианте крепления,одной нужна капитальная стена,другой нет.А по теме, я бы лучше взял Грое,там кнопка пневматика,её можно сверху ставить, и она не громыхает.И ещё-не бери низкие инсталляции, у них крышка кнопку перекрывает,что бы спустить нужно закрыть унитаз.
  7. #127
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    если чего пишите в личку , отвечу
  8. #128
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    А я вот пожалел,что потайной отвод с краником мимо счётчика не сделал на один из выводов каждой гребёнки,который становился бы вводом если его открыть.
  9. #129
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    в этом случае лучше сделать дополнительный вывод в канализации , для фильтров тонкой очистки , что бы смываемый песок , шел в каналюгу , а не просто вниз к соседу )
  10. #130
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    sanechka, я так и сделал,поставил отвод 50/90,в него заглушку,в которую врезал два штуцера,которые соединил шлангами и хомутами со штуцарами на фильтрах. Прчём, фильтры я промываю обраткой,т.е. горячий холодной,а холодный горячей водой,так лучше промывается сетка,песок с неё не просто смывается,а как бы выдувается с обратной стороны. А сделать это очень просто,нужно соединить торцы "гребёнок" через шаровой кран,который открывать на время промывки, и не забывать закрывать после,иначе будет подмес.Хотя,если убрать обратные клапаны на счётчиках,то можно заставить горячий крутится в обратную сторону от холодной воды.
  11. #131
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый день
    Что бы несоздавать отдельную тему,спрошу сдесь
    Посоветуйте плиз хорошую модную плитку в ванну и туалет,ну и на кухню,незнаю что сейчас в моде
    И по ванной проконсультируйте,стоит ли брать акриловую ванну?
  12. #132
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    На вкус и на цвет.... Ну и от размеров помещения зависит. У меня вот такая , низ Lynn Malva, верх Lynn White, положена поперёк,с двумя рядами бордюра Listelo Lynn White, и несколько хаотично разбросанных декоров dec. Lynn White A. Пол Lynn Malva уложен диагонально от входа.
    У меня угловая 150х150, поэтому других вариантов не было,но я доволен.Главное абразивными составами не мыть.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Делаю ремонт в квартире. Вопросы.
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:07
  2. еду в ПОЛЬШУ! нуждаюсь в советах!!!)))
    от Viki в разделе Корзина
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 19:59
  3. Ремонт концевика двери в МСК
    от xplane в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:49
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:32
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
