сорвал резьбу на кронштейне масляного фильтра
    Беларусь Минск
    По умолчанию сорвал резьбу на кронштейне масляного фильтра
    Чистил ВКГ, начал собирать сорвал резьбу на кронштейне (болт такой с дырками по бокам и полый на конце). Завинчиваю его до конца, завожу прет из под него масло. Что делать? Цена на кронштейн .
    п.с. весьдень маялся и на тебе . Эх...
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это тот, что масло на турбину гонит? Сожалею, посмотри на разборках... или можно сделать болт с большей резьбой и нарезать новую на кронштейне, но это токарь нужен.
    Беларусь Минск
    тот, который при закрутке прижимает какую то трубку металлическую с отверстием... как о так_))
    2 вариант наверное дешевле обойдется. Это можно вообще делать? На работе никак не отразиться?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Omnium, Привет!
    Попробуй шайбы под трубкой заменить или хотя бы отжечь (если они медные). Может потоньше их сделать .
    Беларусь Минск
    Есть 1 шайба на этом болте, чет на самом деле не додумался без нее попробовать - может там в конце целая резьба и посильнее затянуть получится
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Эта трубка подачи масла на турбину. Давление там... дай боже!
    Если резьба сорвана, то рискуешь в один не хороший момент остаться без масла... и без турбины...
    Рассверлить, сделать ввертыш под нужную резьбу...
    Штуцер бОльшего диаметра рискует не войти в наконечник трубки...
    Можешь не пробовать. Держать не будет.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Там две должно быть! Наверное потерял одну - от этого и течь! Тянуть бесполезно!
    Беларусь Минск
    дай бог. Сутра пойду чинить.
    по любому буду делать.
    Я вообще испугался сразу что новый нужно покупать, а цена
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Omnium, там должны быть еще заглушки на кронштейне . Как вариант может поставить заглушку на этот выход а трубку переставить на другой . Правда не просто будет подозреваю , трубку гнуть придется...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если там резьба сорвана, как заглушку туда поставить?
    Беларусь Минск
    вот и я также думаю
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Рассверлить - нарезать резьбу - ограничений по диаметру-то уже не будет. Можно вообще какую-нибудь конусную пробку подобрать (вытачить). Вот только можно-ли трубку так изогнуть чтоб к другому выходу подтянуть . Проще наверное будет заглушить раскуроченный выход чем футорку ставить.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Шайбы там две должно быть обязательно,номер N 0138128 размер 12х15.5х1.5 если одной или обоих шайб нет то течь будет 100%
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь Минск
    спасибо, завтра докуплю и попробую прикрутить, но думаю все равно к токарю придется.
    И если я просто найду такую шайбу в хоз магазине с примерно такими же размерами толк будет или заказывать "деталь"?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    толк будет или
    будет канечна . Если медные - нагрей до красна и брось в воду - станут мягче .
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Кода сделаешь проверь на максимальных оборотах, если будет течь, то самый нормальный вариант - это рассверлить и вставить вкрутить втулку с внутр. и внеш. резьбами, внутренняя резьба такая же как на болте.
    Беларусь Минск
    все таки побоялся я с этой резьбой химичить, поехал и на разборе купил деталь. Сутра буду ставить. Лишь бы опять не сорвать уже на новом. 3 раза тьфу....
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Omnium, привет! Шайбы незабудь
    Пустотелый болт, 30 Нм - это немного
    Беларусь Минск
    все поставил, вроде не капает))
    Получено: 105
    Отправлено: 45
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 23:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 21:08
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 06:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 21:36
